    Padrão cache_mem
    Quero colocar 4mb de cache... meu cache_dir pode ser assim?
    cache_dir ufs /var/cache/squid 100 16 256
    Padrão cache_mem
    cache_dir ufs /var/cache/squid 4000 16 256
    Falow!! :good:
    Padrão cache_mem
    Citação Postado originalmente por roggy
    Falow!! :good:
    ta doido roggy? esse numero nao quer dizer a quantidade de cache nao... isso eh a estrutura de dir q ele cria!
    no teu caso ele tem 4000 dir, dentro de cada um deles + 16 e dentro de cada um desses 16 +256....
    aumentar mto esse valor logo no primeiro deixa o squid lento
    Padrão cache_mem
    ixi... do jeito que coloquei acima é 4Gb
    Padrão cache_mem
    No caso com o 100 funciona... Mas o que iria acontecer ?
    O Cache ficaria menor que o tamanho do arquivo e o squid iria cair ?
    Padrão cache_mem
    putz, que viajada que eu dei hein, nossa.... foi mal aí galera... minha cache_dir nao tem nada a ver com memoria!! Foi mal!! Segunda feira é assim mesmo, no tranco!!! :toim:
    Padrão cache_mem
    Usa assim:
    cache_dir ufs /var/cache/squid 400 64 64
    Assim vc cria um cache de 400 mb com 64 diretórios e 64 sub-diretórios por diretório, ele indexa melhor os arquivos e o torna mais rápido...
    se vc tem apenas 400 mb sobrando no /var/cache/squid, sugiro que diminua de 400 para 350 para evitar travamentos qdo o cache encher...
    flw...
    Padrão cache_mem
    Obrigado pessoal
    Mas vou deixar 100 pq não tenho muito espaço livre na máquina
    valeu
    kelvin
    Padrão cache_mem
    tenho no meu cache_mem 128 MB e
    cache_dir ufs /var/spool/squid 8000 16 256
    df -h
    Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
    /dev/hda7 980M 77M 854M 9% /
    /dev/hda1 486M 13M 448M 3% /boot
    /dev/hda6 1.9G 33M 1.7G 2% /home
    none 125M 0 124M 0% /dev/shm
    /dev/hda5 1.9G 33M 1.7G 2% /tmp
    /dev/hda3 2.9G 1.5G 1.2G 55% /usr
    /dev/hda2 9.6G 4.5G 4.6G 49% /var
    O que acham??
    Padrão cache_mem
    Acho que 8 GB é muito.. daqui a pouco teus logs crescem e entope tudo...
    Outra coisa... seria legal usar o ache numa partição separada...
    mestre_dos_magos
    Padrão cache_mem
    qual avantagem de se criar uma partição so pro squid...ja vi varias pessoas fazerem isso mas nunca entendi muito bem a vantagem..hehe
    Padrão cache_mem
    Citação Postado originalmente por Jim
    Vc se refere ao access.log???
    Padrão cache_mem
    varias vantagens, mas as principais sao:
    1) Melhor organizacao
    2) Se o squid resolver lotar o disco ele vai lotar somente a particao e o resto dos servicos da maquina nao vao parar
    Padrão cache_mem
    uso um k6 2 500 c/ 512 de ram, essa mq eh so pra squid e nat.
    no meu caso coloquei um hd so pra cache e coloquei as regras assim:
    cache_mem 200 MB
    cache_dir ufs /hd/cache 30000 16 256
    maximum_object_size_in_memory 16 KB
    maximum_object_size 12 MB
    minimum_object_size 0 KB
    o q acham?
    Padrão cache_mem
    Amigo pra nao dar briga deixa as configuraçoes default do propio squid que ta massa !!!
    Valeu
