    perdiga
    Padrão Internet esta caindo toda a hora
    Ola pessoal estou iniciando agora com linux e ja estou com um belo de um pepino aqui na empresa a internet esta caindo direto, não tenho ideia do que possa ser, o link não é, o problema esta no server mesmo alguem pode me ajudar, dando algumas dicas para ver o que pode ser, lembrando sou novissimo em linux então se alguem puder me ajudar com respostas mais simples possiveis agradeço..
    abraço..
    se vc estiver usando o proxy squid, pode ser que ele esteja com o cache lotado... aí num acessa!!
    perdiga
    estou sim usando o squid; e como faço para ver se o cache esta lotado, ou como faço para melhorar isso...
    dá um du -h no diretório do cache e verifica se o tamanho nao excede ou equivale ao determinado no squid.conf.
    se o cache estiver em uma partição separada(recomendável) basta dar um df -h
    perdiga
    o diretorio cache é em var/cache seria ali dentro que tenho que dar o comando du -h
    Citação Postado originalmente por Jim
    dá um du -h no diretório do cache e verifica se o tamanho nao excede ou equivale ao determinado no squid.conf...
    Cara, eu nunca ouvi falar nem por engano nesse comando. Qual o proposito dele??
    perdiga
    não sei amigo, mas o nosso colega ai de cima que disse para min usar ele mas como disse sou novo em linux então não sei onde fica este diretorio...... cache
    dentro de var/spool. La tem a pasta squid, que é onde ele faz cache.
    perdiga
    valeu pela ajuda roggy vou tentar dar este comando la que nosso colega passou, sera que funciona ou tens outra alternativa..
    perdiga
    olha so dei este comando que o Jim me passou e ele retornou 454 M, mas e agora o que tenho que fazer.
    no squid eu tenho:
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 75 MB
    cache_swap_high 80
    maximum_object_size 16384 KB
    maximum_object_size_in_memory 900 KB
    cache_dir ufs /var/spool/squid 500 16 256
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log none
    eu tenho que aumentar algo.....
    whinston
    Padrão logs
    olha os logs tb, pq se der 2gb ele fica morrendo
    Citação Postado originalmente por roggy
    du = retorna o tamanho do arquivo
    -h = human (para leitura humana)
    Citação Postado originalmente por perdiga
    du -h diretorio
    Padrão Re: logs
    Citação Postado originalmente por whinston
    Vc se refere ao access.log??
    whinston
    Padrão 3 arquivos
    tb..
    olha o store.log access.log cache.log
    aki pra mim, se eu não do uma faxina neles, antes dele chegar em 2gb, o squid fica caindo
    acho estranho a galera falar sobre o tamanho desses logs... aqui no meu server, no momento, tenho:
    access.log = 2.4 M
    cache.log = 38 k
    store.log = 38 M
    e tá rodando bunitin!!!
    O_Analista
    Padrão Squid
    Se o problema persiste, dá uma olhada nas tuas configurações de DNS, ok.
    perdiga
    como faço para ver o tamanho deles e como faço esta faxina.....?
    o tamanho deles vc pode ver com o comando ls -lh... ja a faxina, faça com o squid -k rotate!!
    perdiga
    ok roggy.
    vi o tamanho deles o unico que não achei é o store.log, o cache eo access.log encontrei.
    dei um squik -k rotate mas olhei o tamanho novamente e continua o mesmo, estou fazendo algo errado, apos este comando tem que aparecer zerado...
