  1. Obrigado por sua opinião GuileW,
    já faz 1 ano que venho pesquisando sobre equipamento wireless, agora quanto a parte do servido só sei que é bom com sistema linux e fazendo controle de tudo. Você poderia informar qual distribuição linux eu devo usar, hardware para o servidor, quais programas devo instalar no servidor. Não é necessário servido de e-mail, pretendo usar vozip também.
    Jelian Portela
  2.    Publicidade
  3. #12
    mestre_dos_magos
    Quanto a distro linux, eu recomendo o slackware pq eu uso ele e nunca deu pau aqui muito estavel e eficiente (na minha opnião melhor distro pra rede, que fique claro que isso e minha opnião). Quanto aos programas que voce tem que ter acho que tudo que voce precisa ja vem no linux (iptables, iproute talz) vc precisara de algum conhecimento para colocar uma nat segura e fazer o controle de banda e amarrar MAC ao IP ou configurar um servidor VPN para autenticação.
  4. Citação Postado originalmente por Jelian Portela
    Jelian Portela
    Bom Jelian, em relação a distro, eu gosto muito do Debian. Slackware também eh muito bom. Na minha opinião são duas das melhores. Quanto ao hardware, eu não saberia te dizer ao certo, mas seria bom ter no minimo uns 512M de RAM, processador de 1G jah taria de bom tamanho no comeco. Sobre programas...
    Habilita o QoS para controle de banda (recomendo HTB - Melhor que CBQ por exemplo).
    Seria bom tambem um freeradius para autenticar os Macs permitidos...
    Enfim... programas de seguranca como o portsentry... e ai por ai vai...
  5. #14
    mwst
    Pessoal, Aproveitando que falou do ovislink é o seguinte, to querendo compartilhar uma conexão banda larga, da seguinte forma: o modem dsl roteado, colocando ele em uma das lan do ovislink, na outra lan um pc pra acessar a internet e ele fazendo um ponto a ponto pela wlan como outro access point, os dois micros acessariam a internet? ele ficaria como ap?
  6. #15
    Janiel Freire
    Olá usuários do fórum,
    estou para instalar um provedor wireless para inicialmente 20 clientes e aumentar o número de cliente gradativamente. Todos os clientes estão espalhado em um raio de 4 km. Vejam o que estou pensando em usar:
    01 AP Ovislink com aquele firmware modificado que faz NAT, controle de banda, WDS etc.
    01 Antena Omni hyperlink de 8dbi;
    01 Caixa hermética com cooler;
    Dúvidas:
    01 - O Ovislink vai suportar esses 20 clientes sem problema?
    02 - Caso eu coloque na torre do provedor 1 rádio Ovislink configurado em WDS e em dois outros pontos diferentes mais 2 Ovislink (com 20 clientes pendurados em cada) configurados também em WDS e os dois se comunicando com o Ovislink da torre principal. Esses 3 rádios vão suportar o trafego?
    03 – Posso colocar, em uma única torre, dois Ovislink configurados com AP e com 2 omni de 8 dbi mais 20 usuário pendurados em cada Ovislink? Posso colocar as duas omni de 8 dbi na mesma torre e no mesmo canal?
    OBS: Na cidade já existe 2 provedores wireless, um usando o canal 6 e o outro usando o canal 11.
    De já agradeço a ajuda.
    Jelian Portela
    Bom dia Jelian.
    1 - Para atender até 25 clientes com certeza o ovislink dará conta..
    2 - Já fazer WDS em ambiente indoor é uma coisa, nesse vc. usa antenas bipolar, ou seja a irradiação dela é praticamente 360º em todas as direções, já fazer o mesmo em ambiente outdoor, vc. estará usando antenas ominidirecionais, essas geralmente tem um anglo de irradição de 360º na horizontal e 4º de abertura gradativa na vertical, para dá 100% certo o esquema todas a torres terão que ser da mesma altura e uma distância máxima de 2km entre elas.
    3 - Não digo colocar dois AP, mais sim duas antenas Ominidirecionais, mais se ouver um estudo bem feito na distancia entre as antenas e uma boa caixa hermetica blindada para colocar os AP, tudo é possível.
    Já em relação aos outros provedores não se preocupe, basta ter um bom gereciamento na rede, aqui em São Luís em uma das minhas centrais, simplesmente tem em média 15 redes sem fio e todo mundo funciona perfeitamente, claro todo mundo respeitando o próximo, ou seja, não é autorizado a colocação de amplificadores para não causar ruído na frenquencia....
    Espero ter ajudado em algo, caso queira saber mais alguma coisa por favor entre em contato..
    Janiel Freire (janiel@solinternet.com.br)
  7.    Publicidade
