    whinston
    Padrão Squid em 2 portas
    Galera, poderia simplesmente testar, mas gostaria de uma opinião de vcs antes.
    Tenho clientes que tem acesso liberado na porta 80 (alguns IPs "privilegiados") e a maioria tem que acessar via proxy autenticado.
    Estava pensando em colocar 2 instâncias do squid pra rodar, ou seja, deixar a grande maioria com o autenticado e colocar um squid transparente pro pessoal que tem acesso liberado.
    Isto porque este pessoal que tem acesso liberado diz que tem que ter acesso total e irrestrito porque tem coisa que o proxy não abre, etc.. Mas eu desconfio que eles tão acessando coisas que não deve, mas não tenho como comprovar.
    Tecnicamente é possível rodar um squid autenticado na porta 8080 e colocar um transparente na 3128, fazendo com que o tráfego da 80 nestes ips privilegiados passe pelo transparente ?
    whinston
    Padrão erro
    coloquei as 2 instâncias conforme falei acima.
    criei um diretório /usr/local/squid/auth e outro /usr/local/squid/transp
    em cada um destes diretórios tem todos os arquivos para cada squid
    testei ambos isoladamento e estão OK
    quando levando os 2 processos, o transparente na 3128 e o autenticado na 8080, apenas o autenticado funciona. quando tento acessar o transparente, ele diz que a conexão foi recusada, para procurar o admin do proxy, ou seja, vou até o espelho ou a under
    whinston
    Padrão mesmo .conf
    o morfético tá usando os mesmo parametros!
    negócio é compilar um pra transparente e outro pra autenticado
    voce esta utilizando redirecionamento de porta com iptables pra fazer o proxy transparente ?
    caso sim vc tem que especificar quais source ip NAO serao redirecionados.
    ex :
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -s ! 1.2.3.4 -j REDIRECT --to-port 3128
    []´s
    whinston
    Padrão passo a passo
    na verdd ainda não cheguei neste passo dos testes
    estou informando via browser inicialmente, pra depois partir pras regras. abs
    whinston
    Padrão não vai
    ex :
    []´s
    configurando no browser vai.. agora mesmo aplicando a regra de redirecionamento do tráfego, não funciona
    whinston
    Padrão o erro q da
    ERRO
    A URL solicitada não pode ser recuperada
    Na tentativa de recuperar a URL: /
    O seguinte erro foi encontrado:
    * URL inválida
    Alguns aspectos de requisições URL são incorretos. Possíveis causas:
    * Protocolo de acesso incorreto ou faltando (deve ser `http://` ou similar)
    * Faltou o hostname
    * Hostname com caracter inválido; não são permitidos underscores.
    whinston
    Padrão faltava coisa
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    faltava isto no squid.conf do autenticado!
    agora tenho 2 proxys!! viva!!!
    Q loco isso.....ta funcionando beleza???
    whinston
    Padrão ok
    Citação Postado originalmente por lacierdias
    ta sim kra, perfeito.
    a unica dica que daria eh pra compilar um squid pra cada função, pois mesmo informando o .conf a ser usado, ele não segue bem isto.
    então na hora de compilar, gera um /usr/local/squidauth e outro /usr/local/squidtransp por exemplo
    CRASH2k
    Padrão Re: ok
    Só para completar...
    Neste caso não é muito vantajoso fazer a compilação para cada um não. O problema que vc teve foi com o modo acelerado. A linha "httpd_accel_with_proxy on" é o que te permitiu a utilização do proxy manual e transparente ao mesmo tempo (isto funciona bem).
    whinston
    Padrão Re: ok
    Citação Postado originalmente por CRASH2k
    negativo amigo, pelo seguinte
    o squid tenta usar 2 arquivos .conf e se um é autenticado e outro transparente, sendo os .conf distintos, vc pode tentar informar na sintaxe, mas isto não tava sendo respeitado, por isto, recomendo compilar um apontando pra /usr/local/squidtransp e outro pra /usr/local/squidauth, sendo que cada um terá um etc e um .conf diferente
    abraços
    CRASH2k
    Padrão Re: ok
    Para configurar o Squid como proxy transparente vc precisa habilitar a configuração do modo acelerado. Fazendo isto, vc faz com que o squid se comporte como se fosse o servidor de destino final. Por isto a autenticação falha. Como é que vc poderia diferenciar qdo a solicitação de senha é do site remoto ou do Squid. É mais ou menos isto. Para usar em modo acelerado e proxy ao mesmo tempo vc precisa que o servidor tb aceite a configuração de proxy convencional. O que vc acha que significa a linha "httpd_accel_with_proxy"?
    Faz um teste e verá que é assim que funciona... dá uma olhada com calma na documentação do Squid que você verá que é exatamente o que estou dizendo.
    CRASH2k
    Padrão Re: ok
    Aliás, se o negócio é fazer que determinados usuário não precisem ser autenticados vc poderia criar um ACL que identificasse o IP ou MAC desses caras e faria a combinação das ACLs para validação de usuários, tipo:
    acl usuarios proxy_auth REQUIRED
    acl usu_priv src "/etc/squid/acl/usupriv"
    http_access deny !usuarios !usu_priv
    Ou seja, quem estiver no arquivo usupriv passa direto sem autenticação. E o lance do modo acelerado vc mata com a opção httpd_accel_with_proxy.
    Mas blz, sei que o seu esquema também funciona... não tô questinando como vc fez. Ambos funcionarão!!! É que esse seu esquema não é muito comum, mas blz! O importante é que funciona! (rs)
    Pelo iptables vc tb poderia fazer um bypass completo sobre o proxy (mesmo transparente) - faço isto para dois caras! É só usar o alvo RETURN.
    Padrão Re: ok
    hehehe, e para completar (novamente)...
    1. A combinação de ACLs que comentei, comigo só funcionou na sequencia (fui confirmar o que afirmei (rs)):
    http_access deny !usu_priv !usuarios
    2. A autenticação funcionará para quem configurar o proxy manualmente - do contrário, cairia no rolo de diferenciar a autenticação do servidor de destino e a do squid. Nada que o NATACL não resolvesse. Mas a porta para autenticação e proxy transparente pode ser a mesma (pelo menos é o que fiz). Vc quem escolhe.
    3. É claro que o REDIRECT só deve ser feito para quem não será autenticado. Para os demais vc não deve permitir o roteamento direto sob a porta 80. Ai blz!!!
    PS.: Qdo puder, faz esse teste... eu acho que vc terá um ganho em relação ao consumo de recursos do servidor e é mais simples que ficar analisando dois arquivos de configuração.
    Eu não faço mais isto... agora estou fazendo a combinação Dansguardian + Squid... fica bom heim!!!
    whinston
    Padrão Re: ok
    seu método é bem interessante e mais inteligente cara.. num fazia idéia que seria possível pois oq "fode" é aquela caixa do squid pedindo autenticação e tem muitos programas arcaicos (banco, governo, etc) que não funcionam desta forma.
    não entendi direito, vou dar umas relidas (várias) e tentar aplicar aqui, rs
    Padrão Re: erro
    Citação Postado originalmente por whinston
    Hã??? Hakuna Matata!
