    georgemattos
    Padrão LTSP no Slack 10.1
    oi pessoal! eu jah estou há mais de duas semanas tentando botar pra funcionar um servidor ltsp no slackware e não consigo de jeito nenhum. o problema é o seguinte: depois que eu instalo o ltsp no meu sistema, termino de configurar, e ligo o cliente aparece a seguinte mensagem na tela do cliente:
    Fatal server error:
    You must specify a keyborad in XF86Config
    já procurei esse arquivo por todas as partes mas só encontro um link para ele, quando cliko no link ele diz que o arquivo parece não existir mais.
    notei que o arquivo XF86Config não existe no slack 10.1 e sim o Xorg.conf, isso teria algo a ver?
    e agora o que eu faço?
    Aparentemente voce nao especificou o tipo de teclado no arquivo de configuração XF86Config.
    niggas
    oie.
    Tente colocar o tipo de teclado no arquivo /opt/ltsp/i386/etc/lts.conf.
    Super_Diaulas
    Cara, tenta fazer um gambiarra
    remove esse link e coloca outro apontando para xorgconfig
    de repente funciona, ou então usar uma versão mais atualizada do LTSP, já que quase todas (senão todas) distros estão usando o xorg
    mushroom-br
    Olá georgemattos!
    Se tu puder colocar as configurações do teu lts.conf, fica mais fácil para te ajudar..
    Já tive caso da configuração do mouse influenciar o teclado.. :roll:
    Um abraço!
    :good:
    mstr_dos_magos
    Pessoal,
    onsegui fazer boa parte funcionar, o que não está funcionando agora é o xdm, eu não consigo colocar ele pra funcionar, na verdade, eu uso o slackware, e não vi o pq de tentar colocar essa solução pra funcionar, o que tá faltando aparentemente é isso.
    Alguém ae já conseguiu com êxito colocar pra funcionar com os pacotes indiciados pelo Mornoto ? o que tá faltando ? ps: ele não criou o diretório /opt/lts/i386/etc/X11, eu tive que fazê-lo na mão, mas mesmo assim nada funciona !
    O mouse até mexe na tela cinza ! rsrsrsr :-), []'s a todos !
    Respondendo a pergunta do amigo ae, tente isso no lts.conf
    xkbModel = "abnt2"
    14 xkbLayout = "br"
    na sessão Default
    Se conseguiu passar dae, e puder me dar a dica, meu email é [email protected], ou o msn que responde pelo mesmo email ! valeu !
    Super_Diaulas
    Eu tenho um LTSP funcionando,
    a diferença q ele apenas redireciona para um Windows 2003
    (problemas de licensa)
    Na verdade eu já peguei ele funcionando, apenas adicionei as estações.
    Então sobre o xdm não posso te ajudar não.
    Salve!
    Antes de configurar o teclado no XF86Config, temos que configurar o mouse, ou seja, como o mouse vem antes, ele deveria estar dando problema no mouse primeiro se fosse problema em relação a FILE NOT FOUND... essa ao menos é a minha misera opiniao, tenta config teu Xorg, se nao der, cria um link mesmo, provavelmente irá funcionar...
    abraços! :good:
    mstr_dos_magos
    Super_Diaulas
    é exatamente isso que eu quero fazer e, não estou conseguindo, eu quero é fazer com que ele chame o win2k3, fiquei este último sábado inteiro e o máximo que eu consegui foi fazer o X Server levantar e colocar o ponteiro do mouse no centro da tela.
    Você poderia me passar essa dica, eu acho que fui até onde deu !
    Vou te passar logo mais a config do meu lts.conf, se você puder me falar quais foram os pacotes que você usou, fico grato, só pra saber se estou indo pelo caminho certo !
    []s amigo !
    Super_Diaulas
    Cara, isso foi feito com a antiga empresa que eu trabalhava, não tenho mais acesso lá.
    Mas posso dar uma olhada, de repente te ajudo.
    mstr_dos_magos
    Super_Diaulas,
    valeu meu nobre, fico aguardando um contato seu.
    Super_Diaulas
    O Q DIZ OS LOGS?
    mstr_dos_magos
    Não achei os arquivos de log do ltsp, andei olhando os logs do sistema principal, encontrei algo do tipo:
    [email protected]:/opt/ltsp/i386# tail /var/log/syslog
    Jun 28 01:42:16 server rpc.mountd: Caught signal 15, un-registering and exiting.
    Jun 28 01:42:17 server kernel: nfsd: last server has exited
    Jun 28 01:42:17 server kernel: nfsd: unexporting all filesystems
    Jun 28 04:44:07 server in.tftpd[20029]: tftp: client does not accept options
    Jun 28 04:45:40 server in.tftpd[20066]: tftp: client does not accept options
    Jun 28 04:47:24 server in.tftpd[20122]: tftp: client does not accept options
    Jun 28 04:49:26 server in.tftpd[20167]: tftp: client does not accept options
    Jun 28 04:50:39 server in.tftpd[20197]: tftp: client does not accept options
    Jun 28 04:53:05 server in.tftpd[20241]: tftp: client does not accept options
    Jun 28 04:55:17 server in.tftpd[20281]: tftp: client does not accept options
    no /var/log/messenger
    [email protected]:/opt/ltsp/i386# tail /var/log/messages
    Jun 28 01:55:14 server dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:04:3c:10:4c:44 via eth1
    Jun 28 01:55:14 server dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.2.5 to 00:04:3c:10:4c:44 via eth1
    Jun 28 01:55:17 server dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.2.5 (192.168.10.100) from 00:04:3c:10:4c:44 via eth1
    Jun 28 01:55:17 server dhcpd: DHCPACK on 192.168.2.5 to 00:04:3c:10:4c:44 via eth1
    Jun 28 01:55:20 server dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:04:3c:10:4c:44 via eth1
    Jun 28 01:55:20 server dhcpd: DHCPOFFER on 192.168.2.5 to 00:04:3c:10:4c:44 via eth1
    Jun 28 01:55:22 server dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.2.5 (192.168.10.100) from 00:04:3c:10:4c:44 via eth1
    Jun 28 01:55:22 server dhcpd: DHCPACK on 192.168.2.5 to 00:04:3c:10:4c:44 via eth1
    Jun 28 01:55:23 server rpc.mountd: authenticated mount request from ws002:688 for /opt/ltsp/i386 (/opt/ltsp/i386)
    Jun 28 01:56:46 server rpc.mountd: export request from 192.168.10.100
    e no comando dmesg, isso: "ACEESO TS é uma msg personalizada"
    ACESSO TS IN=eth1 OUT=ppp0 SRC=192.168.0.30 DST=200.164.26.175 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=5441 DF PROTO=TCP SPT=1079 DPT=3389 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
    ACESSO TS IN=eth1 OUT=ppp0 SRC=192.168.0.30 DST=200.164.26.175 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=127 ID=5442 DF PROTO=TCP SPT=1079 DPT=3389 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
    ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
    ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
    mstr_dos_magos
    Tem um outro detalhe nisso tudo,
    eu resolvi rastrear o boot do client com o iptraf só pra saber se ele ao menos iria tentar chamar o server win2k3, nada ! ele sequer chamou o IP do servidor.
    Atualizei ontem mesmo o ltsp para a versão 4.1, e percebi que tem um glic que necessita ser instalada para o rdesktop, pois bem, a instalei, e ao chamá-lo pela linha de comando o, mesmo respondeu perfeitamente exibindo o help, agora tenho certeza de ter o rdesktop funcionando perfeitamente.
    Retirei o firewall do windows só por segurança
    Super_Diaulas
    procura nos logs do xorg
    se eu não me engano cada micro tem seu próprio arquivo de log
    Super_Diaulas
    veja tb o /var/log/messages
    Acredito que seu problema vai ser solucionado qnd vc ler os logs
    certa vez eu tive um problema parecido lá, mas era pq o cara q montou a estrutura esqueceu de colocar a licensa no w2003, daí ele ficou por volta de 36 dias no ar e de repente parou, veja se não acontece isso
    OBS: Ele funciona por um periodo de tempo e depois pede licensa, é tipo um trial da microsoft.
    fabiolima
    Fala mstr_dos_magos
    Como esta configurado seu Lts.conf?
    Posta aki pra darmos uma olhada, estava com um problema parecido e consegui resolve-lo.
