    jvdebian
    Padrão Iptables (FORWARD) aceitar Pop3 SMTP - nao esta funcionando
    Ae galera, o negocio e o seguinte, eu acabei de configurar um Squid e estou fazendo o proxy transparente pra galera nao burlar meu squid. para isso, setei a Politica da Chain FORWARD para DROP e adicionei a regra para aceitar conexoes na porta 3128, na porta 25 (SMTP) e 110 (Pop3), o proxy esta rodando, porem o cliente de e-mail nao esta conectando.
    Eu dei uma olhada com o Ethereal e qdo o cliente envia o [SYN], ele fica esperando e nao recebe a resposta [SYN,ACK]. acho que tenho que configurar a regra pra aceitar conexoes desses servidores mas nao estou conseguindo pensar em uma regra.
    Sera q alguem tem alguma ideia pra me ajudar!!!! CHeers guys!!!
    Padrão Re: Iptables (FORWARD) aceitar Pop3 SMTP - nao esta funciona
    # Compartilha a conexão
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    jvdebian
    eu ja compartilhet na tab NAT, mas esse echo, pra que serve esse comando??? eu vou fazer!! e te dou a resposta em um segundo!!
    jvdebian
    o problema e que se eu seto a politica da chain FORWARD pra ACCEPT, o proxy transparente nao funciona e o browser acessa a net sem a configuracao de proxy on!!!!! :roll:
    cole seu script aqui, fica mais facil te ajudar.
    whinston
    Padrão tudo via squid ?
    pelo que eu entendi o nosso colega quer fz o squid serviro pop3 e smtp e não apenas as convencionais 80, 21 e 443. não é isto ?
    Nao, na verdade eu quero deixar o squid trabalhar somente nas portas padroes mesmo (www,ftp,ghoper) ok!!! vai ser suficiente pra controlar a rede!!! o negocio e o seguinte:
    * qdo eu setei o squid, eu segui um TUTO pra configurar como transparente e e ninguem burlar meu proxy retirando a configuracao ( eu ja fiz isso tb!! mas nao quero ver ninguem fazer no meu proxy!! rsrsrs!!).
    * mas entao mesmo de pois de adicionar a regra na tab nat pra redirecionar todo o trafego da chain FORWARD na port 80 pra 3128, nao sei pq, eu ainda conseguia acesso sem configurar o proxy no browser (ou seja, sem proxy, so com NAT)
    * entao pra tentar resolver, eu setei a chain FORWARD pra policy DROP e adicionei as regras, mas qdo eu faco.....
    ---> #iptables -A FORWARD -s 10.0.0.0/24 -p tcp --dport 23 -j ACCEPT
    ---> #iptables -A FORWARD -s 10.0.0.0/24 -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
    isso nao funciona, qdo o cliente envia o [SYN], ele nao recebe o [SYN,ACK] do server e o pacote da time out!!! eu sniffei so a maquina cliente e nenhum pacote chegou de fora da rede entao provavelmente esta ficando barrado no firewall!!!!
    de qualquer jeito, deem uma analisada e qualquer opiniao sera bem recebida e bem testada tb!!!
    PS: nao da pra postar pq o squid.conf ta na empresa e eu nao configurei acesso externo!!! acho que deveria fazer isso pra facilitar nessas horas!!! obrigado pessoal!!!
    jvdebian
    Foi mal, eu nao tava logado galera!!!
    ahhh e a porta na primeira regra iptables e 25 e nao 23 foi mal pelo erro!!! t+, amanha cedinho eu posto o script aqui!!
    coloca a regra de masquerade e faz proxy transparente,resolve seu problema, a nao ser que vc use autenticação...
    jvdebian
    Ae pessoal vou colar minha configuracao aqui!!!
    Rotas da tabela nat.
    Debian1:~# iptables -t nat -L
    Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
    target prot opt source destination
    REDIRECT tcp -- 10.0.0.0/24 anywhere tcp dpt:www redir ports 3128
    Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
    MASQUERADE all -- 10.0.0.0/24 anywhere
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
    Debian1:~#
    # Chains Padroes
    Debian1:~# iptables -L
    Chain INPUT (policy ACCEPT)
    ACCEPT all -- 10.0.0.0/24 anywhere
    Chain FORWARD (policy ACCEPT)
    ACCEPT tcp -- 10.0.0.0/24 anywhere tcp dpt:3128
    ACCEPT tcp -- 10.0.0.0/24 anywhere tcp dptop3
    ACCEPT tcp -- 10.0.0.0/24 anywhere tcp dpt:smtp
    Debian1:~#
    # Squid.conf
    Debian1:~# cat /etc/squid.conf
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    acl internal_net src 10.0.0.0/24
    acl blockedsites dstdomain -i "/etc/squid/block/block.txt"
    acl unblockedsites dstdomain -i "/etc/squid/block/unblock.txt"
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    http_access allow internal_net
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    http_access deny blockedsites !unblockedsites
    http_access deny all
    icp_access allow all
    Debian1:~#
    jvdebian
    ohh galera, da um toque ai!!! o proxy transparente nao ta funfando!!!
    https://under-linux.org/noticia4730.html
    fui que publiquei, qualquer duvida, entra em contato...
    jvdebian
    Valu Breno, eu acho que usei aquele artigo do Squid Ninja pra configurar, So me fala uma coisa, como estavao as politicas das suas chains, tudo DROP?
