    -thiago-
    Padrão Access Denied for user: '[email protected]' (Using password:NO)
    Eae Pessoal,
    Não consigo usar de jeito nenhum o MYSQL na minha máquina, já reinstalei mas não adianta, como que eu posso fazer para limpar todos os arquivos dele para que eu possa iniciar uma nova instalação e assim poder usa-lo, ele insiste na msg: Access Denied for user: '[email protected]' (Using password:NO), sou iniciante ainda em BD... :toim:
    Abraços,
    Thiago
    Using password:NO
    isso quer dizer q vc nao deu senha de acesso pra conectar e ele negou... so isso
    mysql --help
    te mostra as opcoes de conexao
    -thiago-
    Citação Postado originalmente por 1c3_m4n
    Using password:NO
    mysql --help
    Ok 1c3, e se eu ñ tiver a senha de acesso ??? Existe uma forma de entrar sem senha ?
    se vc nao setou a senha nem ninguem, a senha eh em branco, mesmo ele tendo a senha em branco vc tem q especificar isso pra ele
    mysql -p
    Enter password: [ENTER]
    -thiago-
    mysql -p
    Não rolou 1c3, já tinha tentado, acho que foi a algum tempo atrás que coloquei uma senha, mas não me lembro...este é o problema!
    entaum para o servico, mata os arquivos e roda o mysql_install_db
    -thiago-
    Parei os serviços, quais arquivos q tenho q "matar" ?
    mysql_install_db
    Installing all prepared tables
    050608 15:45:38 /usr/sbin/mysqld: Shutdown Complete
    PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MySQL root USER !
    To do so, start the server, then issue the following commands.
    Remeber to type your password instead of <new-password>!
    /usr/bin/mysqladmin -u root password <new-password>
    /usr/bin/mysqladmin -u root -h af0419.bcsinfo.com.br password <new-password>
    See the manual for more instructions.
    NOTE: If you are upgrading from a MySQL <= 3.22.10 you should run
    the /usr/bin/mysql_fix_privilege_tables. Otherwise you will not be
    able to use the new GRANT command!
    You can test the MySQL daemon with the benchmarks in the 'sql-bench' directory:
    cd sql-bench ; perl run-all-tests
    Please report any problems with the /usr/bin/mysqlbug script!
    The latest information about MySQL is available on the web at
    http://www.mysql.com
    Support MySQL by buying support/licenses at https://order.mysql.com
    eh isso ae, basta seguir as instrucoes q ele te deu
    o matar q eu me referi eh apagar
    Lestat1
    Eu faço assim e sempre deu certo:
    #mysql_install_db
    #mysqld_safe & (vai dar um erro mas é normal)
    #chown -R mysql.mysql /var/lib/mysql
    #mysqld_safe &
    #mysqladmin -u root password (sua senha)
    #mysql -u root -p
    Isso feito no slackware
    []s
    -thiago-
    Fala 1c3, eu entendi que "matar" seria apagar, hehehe, mas apagar exatamente o que ???
    -thiago-
    Citação Postado originalmente por Lestat1
    #mysql_install_db
    #mysqld_safe &
    #mysql -u root -p
    []s
    Tb não consegui, lembrando que não tenho a senha do MySQL... :toim:
    -thiago-
    Ei pessoal,
    Desculpe pela insistência no tópico, efetuei diversos testes mas não consegui, preciso que o MySQL volte ao zero, pois não possuo a senha dele...aguardo uma ajuda...
    Thiago
    Padrão Access Denied for user: '[email protected]host' (Using password:NO)
    se depois de tudo q agente passou num deu certo eh melhor vc apagar tudo q for referente ao mysql, ai vc pega os arttigos do site e começa denovo
    -thiago-
    Eh 1ce, acho que realmente vou ter que fazer isto...vlw pela ajuda !!!
    Odisseu
    Padrão A solução
    Seu problema e que vc esta tentando se conectar usando um endereço ip que nao e 127.0.0.1, tem como mudar esta configuração pra poder aceitar conexções de outro ips, quando vc instala o mysql ele te pergunta se vai aceitar conxçoes so do localhost, eu nao lembro de cor o que se deve fazer, mais e na tabela de usuarios la tem o host, eu nao lembro o que vc tem que fazer pra aceitar qualquer um, mais procure por isso e nao por mudar senha.
    8)
    Mr_Mind
    ele está-se a ligar pelo localhost, senão não tentaria o user "[email protected]"
    quando executaste o mysql_install_db ele deu-te as instruções para criares uma password:
    mysqladmin -u root password 'a_tua_password'
    depois basta um mysql -u root -p
    e introduzir 'a_tua_password'
    (sem plicas, claro)
    Da uma olhada na sessao mysql tem um material feito pelo seco veio que ensina como configurar o mysql vai te ajudar !!!
    Valeu
