    Padrão msn2. (Um pequeno problema que encomoda muito).
    Desculpe pessoal, não expliquei direito o outro tópico do msn.
    Seguinte o msn conecta normal na minha rede interna.
    Só tem o seguinte problema:
    Sabem o banner em baixo do msn 7 quemuda sempre ?
    Este é o problema !!!
    Meu squid está com a politica para pedir autentificação sempre,para todos os usuários da rede.
    Se um determinado usuário maximinizar o MSN... e na hora aparecer um banner em baixo, pronto!!!
    Vai pedir login e senha !!!
    E Isso é chato, pq cada vez que muda de banner pede novamente login e senha (Caso o usuário maximiniza o msn)!
    Tem algum programa para tirar o banner do msn ?
    Porque com squid sinceramente eu não sei o que fazer...
    Já dei allow em muitos endereços dos banners q mudam, mas se tiver um novo, ele vai ser em outra url.
    Fico no aguardo.
    Muito Obrigado!!! :clap: :good:
    para reforçar o tópico.
    Liberei meu firewall totalmente para testes.
    # Libera todo o trafego local
    $IPT -t filter -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    $IPT -t filter -A INPUT -i $IF_INTERNA -j ACCEPT
    $IPT -t filter -A FORWARD -i $IF_INTERNA -j ACCEPT
    #Redirecionando porta para Proxy
    $IPT -t nat -A PREROUTING -i $IF_INTERNA -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    E o msn para garantir, coloquei todos para conectar através de proxy http.
    Tudo está funcionando normal só tem este pequeno probleminha que postei acima.
    cara o programa msnplus retira os banners do msn, pode testar, so fica esperto que na hora da instalação ele pergunta se vc quer isntalar um adaware la, ae fica esperto pra dizer não, ae nao tem problema.
    falows
    Citação Postado originalmente por ruyneto
    falows
    ruyneto, muito obrigado pela resposta !
    Deu para entender o que está acontecendo né ?
    acho que a solução eficaz é tirar o banner do msn certo ?
    vou procurar mais sobre este plugin do msn..
    Mais uma vez muito obrigado
    alguém tem este problema ?
    só tirando o banner do msn para resolver ?
    Padrão Messenger PLUS
    Instale nos clientes.
    http://download.msgplus.net/files/MsgPlus-354.exe
    A politica da tua rede nao vai te dar outra saida, pois os banners não vem apenas de um dominio, vem de varios, e cada dia pinta um novo.
    T+
    Padrão Re: Messenger PLUS
    Citação Postado originalmente por frikasoide
    T+
    é isso ai valeu frikasoide.
    MSN sempre é uma coisa triste...
    já estou removendo os banners de 10 maquinas :cry:
    Muito Obrigado!!!
    Visitante aproveita e se cadastra na comunidade, estaremos aqui sempre disposto a te ajudar e estandoc adastro sempre que alguemt e responder num topico eh avisado por e-mail.
    falows
    caio_sl
    Padrão na minha rede não pede senha
    mantenho uma rede com squid autenticado...e não pede senha nos banners do msn.....porém só dá pra usar msn se colocar a conexão via proxy no msn....
    qual versao dos msn ?
    os banner do msn é outra conexão...
    vai pedir login e senha sempre se o proxy é com a politica de autentificação sempre.
    pq os banners sempre mudam de url.
    T+
    Muito Obrigado!!!
