    Padrão Definindo dois gateways usando IPROUTE
    E ai povo blz , preciso da ajuda de voces estou querendo definir pelo iproute a seguinte configuracao , para cada interface de rede que tenho tem um gateway especifico para ela, e estou usando o iproute para ajudar conseguir fazer esta tarefa, eu usei estes comandos e nao funcionou da maneira desejavel , tem como alguem ajudar ? a resolver isto
    Interface de rede da maquina
    ip route add xxx.xxx.xxx.xxx dev eth2 src xxx.xxx.xxxx.xxx
    ip do gateway ip correspondente a interface de rede d maq
    ip route add default via xxx.xxx.xxx.xxx
    ip do gateway
    Sao estes comandos que estou dando a iproute sem sucesso, blz ,valeu ai pessoal
    Obrigado
    Padrão Re: Definindo dois gateways usando IPROUTE
    Qual é a finalidade disso ???
    Quero ter certeza que duas interface de rede ele vao ter seus respectivos gateways a eth1 --> gateway 1 eth2 --> gateway 2 , garantir a certeza da saida do pacote , blz , entendeu ? :good:
    É digamos que sim !!!
    Luzumba
    posso estar falando merda mas via route add nao serve ?
    imagina a maquina comum entre as duas rede
    Maquina route
    192.168.0.254
    192.168.1.254
    na maquina 192.168.0.1 vc. colocar
    route add 192.168.1.0 gw 192.168.0.254
    e na maquina 192.168.1.1
    route add 192.168.0.0 gw 192.168.1.254
    netstat -nr
    e blz....
    desculpa eu se falei merda... é pq. estou me adaptando ao linux, estou muuuito mas muiiiito por fora ainda... mas espero ter ajudado
    rs...
    Sim Luzumba vc deu uma boa ideia para o nosso amigo !!!
    Se for so pra definir o que ele ta querendo cria as rotas !!!
    Valeu !!!
    cara, semana passada tive esse problema e a solução foi o comando route, veja o tópico:https://under-linux.org/modules.php?...wtopic&t=30094
    :toim: Pessoal vou fazer um teste e verificar ja teste alguns comando route e nao deu certo uma vez mais este ai é simples e parece que vai funcionar , eu vou testar blz , obrigado 6)
    :toim: E ai pessoal blz , pessoal antes de mas nada desculpe pela falta de ansencia de minha resposta, Problemas e + Problemas , blz vamos la entao galera eu fiz algumas alteracoes na minha rota usando o proprio programa route , as configuracao que eu fiz foram estas :
    route add 192.168.0.2 gw 192.168.1.2 eth2
    route add 192.168.1.2 gw 192.168.1.1 eth2
    192.168.0.2 e ip da minha placa de rede interna e 192.168.1.2 e da placa externa que tem o gateway 192.168.1.1 que meu modem, assim eu esperava que com esta regra todo pacote que chega-se a placa de rede interna eth3 envia-se placa externa eth2 que possue o gateway 192.168.1.1 assim o pacote iria para internet, a principio consegui fazer isto funcionar com protocolo http agora smtp e pop3 e https deu errado acredito pq o squid nao trabalha para proxy com smtp e pop3 agora https nao sei ?
    Abaixo coloquei a regra do iptables para rotear o pacotes entre a ADSL
    iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -i eth3 -j DNAT --to 192.168.1.2
    com esta regra eu envio os pacotes que chegam na intertface 3 e envio para interface eth2 que externa que esta definida o gateway 192.168.1.1 , pelo log do iptables funcionou , agora tem o problema que quando coloca a porta 443 / 110 / 25 nao funciona pelo log o pacote sai chega no servidor externo mais o nao retorna o log avisa que o pacote nao foi bloqueado :cry:
    Pessoal a coisa ta confusa entao queria uma dica ou palpite para resolver este problema que vou colocar de novo , tem duas adsl uma adsl quero apenas passar trafego http e https e dns a outra adsl quero que passe o trafego como smtp / pop3 / programas da receita / mensssager coisas do tipo , se alguem poder me ajudar eu agradeco desde ja , Obrigado :toim:
