    jayro
    Padrão squid: erro: no running copy?
    :toim:
    Pessoal, eu to precisando de uma ajudinha de vcs... Tento instalar o squid na empresa e na minha casa e sempre aparece essa droga de mensagem... Eu gostaria de saber como eu resolveria esse problema, já que a FAQ da squid-org que tem uma entrada sobre esse problema n está adiantando... Funciona parcialmente, como por exemplo: Eu faço o indicado lá, paro o serviço do squid e quando tento iniciar ele iniciamais quando tento para novamente em seguida, dá o mesmo erro.
    Agradeçeria muito se vcs podecem me tirar esse pro ....
    :good:
    pedro_brother
    car aeu estou com o mesmo problema aqui em um dos servidores da empresa.. ja revirei a net e nao encontrei nada sobre o tal .. vou aconpanhar esse post :good: :good:
    Leo_Tech
    Padrão Olá....
    Kro Jayro... qual Distribuição vc esta usando???
    De qualquer forma o modo mais simples de resolver isso....
    localize a linha... no seu squid.conf
    visible_hostname "nome do host"
    outra coisa....
    localize os arquivos de log do squid...
    ex.. /var/log/squid/
    pare o squid....
    service squid stop
    zere os os log´s....
    depois crie o cache novamente....
    squid -z ... de um start no squid.... depois...
    squid -k check ...
    veja se isso te ajudou... qualquer coisa pode postar....
    Padrão Re: squid: ERRO: NO RUNNING COPY ?
    Cara isso acontece quando vc desliga e liga o micro aprece esse erro ne ??? Depois é dando um start nele pra voltar a funcionar !!!
    Nao lembro agora de cabeça, mas voce tera que matar uns processos se achar ou lembrar como fazer te dou um toque !!!
    Mas me parece ser um bug esse erro !!!
    Valeu !!!
    lu_do_jean
    Da uma olhada que vc nao deve ter procurado com atençao !!!
    http://www.vivaolinux.com.br/dicas/v...hp?codigo=1471
    Valeu espero ter ajudado !!!
    jayro
    Citação Postado originalmente por lu_do_jean
    Galera, valeu pelas dicas... mais nada adiantou... já mudei as permições, incluí o usuário squid no grupo proxy, coloquei permição total nos arquivos do squid e o infeliz ainda retorna a mesma menssagem... Esto pensando que seja o bug no squid, pois li o FAQ no squid-org que fala sobre esse erro e dá uma dica de como resolver, mais não adiantou a dica deles... na minha máquina de casa, eu instalei o CL10 do zero com a opção pra servidor e instalei o squid pelo apt-get e o infeliz retorna o mesmo erro: squid: ERRO: NO RUNNING COPY. To sem saber o que fazer agora...
    Se algué já tiver tido esse pró e poder me dar um toque, fico muito grato.
    Ou se alguém que tiver um squid simple, até sem autenticação mesmo, funcionando e poder me fornecer o squid.conf pra mim poder compar, eu agradeceria.
    Valeu comunidade !!!
    Leo_Tech
    Padrão Olá...
    Kra poste o seu squid.conf para dar uma olhada....
    jayro
    Padrão Re: Olá...
    Citação Postado originalmente por Leo_Tech
    Kra... assim que eu configurar o KDE, posto aquí nesse final de semana...
    macena-san
    Cra.. cuidado pq o squid funciona cok hierarquia de ACL's!!!
    Eu ja tive um erro parecido com esse nujm FC3, e a unica coisa que eu fiz foi adicionar uma acl de "src rede 192.0.0.0/255 ..."(exemplo)
    Verifica se vc removeu algumas linhas do teu squid.conf.
    Citação Postado originalmente por macena-san
    Cara... eu vou verificar... mais mesmo assim, taí o a configuração do meu squid.conf:
    http_port 80
    no_cache deny QUERY
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 4096 KB
    cache_dir ufs /var/cache/squid 100 16 256
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    pid_filename /var/run/squid.pid
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl CONNECT method CONNECT
    acl rede_interna src 10.191.49.0/24
    http_access allow rede_interna
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    jayro
    http_port 80
    no_cache deny QUERY
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    Pessoal.... será que tenho que ter algum DNS configurado no servidor, alés do DHCP... pois desccobri a pouco que eu estartando o squid dessa forma: squid -D, ele estarta normal e para tb normal.... mais com o service squid start ele dá esse paus...
    Algém sabe diser se é obrigatório ter algum indereço de DNS cadastrado no servidor ?
    Citação Postado originalmente por jayro
    http_port 80
    no_cache deny QUERY
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    Galara.... era esse o problema mesmo !!!!!!!!!!!!!! :clap: :clap: :clap: :clap:
    Eu tinha que configurar o servidor de DNS no servidor !!!!
    Valeu pelas dicar construtivas ....
    lucas.linux
    Padrão Re: squid: erro: no running copy?
    sou novo aqui no forúm, na verdade so me registrei porque também estava com o mesmo problema seu, depois de vasculhar toda a net e não encontrar nenhuma solução, li uma sugestão de alguém que parecia não ter nada a ver, meio sem logica, nem sei se foi isso que resolveu meu problema, pode ter sido uma incrível coincidência, mas resolveu. O cara disse que pra ter o proxy funcionando tem que ter também o dns na máquina, pois bem num ato de desespero, instalei o bind e simplesmente mudei o arquivo resolv.conf para 127.0.0.1(resolver nomes na própria máquina). Dai funcionou e naum parou mais, espero que resolva seu problema, um abraço!
