    jedi2
    Padrão dnat
    ola pessoal
    não consigo liberar aporta 8090 no speed home utilizando o dnat no cl 9
    iptables -t nat -A PREROUTING -i $exit_dev -p tcp --dport 8090 -j DNAT
    --to-destination 192.168.0.3:8090
    se alguem puder ajudar
    tks
    jedi2
    Padrão dnat
    ola shadow
    não deve ser...houve um erro
    iptables v1.2.7a can´t use -o with PREROUTING
    Padrão Re: dnat
    # Abre algumas portas
    iptables -A INPUT -p tcp --destination-port 8090 -j ACCEPT
    # Redireciona algumas portas
    iptables -t nat -A PREROUTING -i etho -p tcp --dport 8090 -j DNAT --to-dest 192.168.0.2:8090
    iptables -A FORWARD -p tcp -i eth0 --dport 8090 -d 192.168.0.2 -j ACCEPT
    Tenta essas regras e posta o resultado !!!
    Padrão dnat
    ola gatoseco..
    as regras que voce sugeriu estão colocadas...mas somente eu consigo acesso digitando o ip(speedy)orta
    quem esta fora da rede interna não
    tks
    Padrão dnat
    ja te ocorreu que a porta pode estar bloqueada na telefonica?
    jedi2
    Padrão dnat
    Não acredito que a porta esteja bloqueada....mas testei com a 9000 e
    o problema continua..
    vai o script que utilizo.
    #!/bin/sh
    # Script de inicialização de regras de firewall #
    # Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc. #
    # This script is free software; you can redistribute it and/or modify #
    # it under the terms of the GNU General Public License as published by #
    # the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) #
    # any later version. #
    # This program is distributed in the hope that it will be useful, #
    # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of #
    # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the #
    # GNU General Public License for more details. #
    # You find more about GPL at http://www.gnu.org. #
    IPTABLES="/usr/sbin/iptables"
    EXIT_DEV="ppp0"
    IPNET=`ifconfig ppp0 | grep "end.:" | awk '{ print $3 }' | cut -d: -f 2`
    INPUT_DEV="192.168.0.254"
    REDE_IP="192.168.0.0/24"
    MAQWEB="192.168.0.2"
    /sbin/insmod ip_tables
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr
    $IPTABLES -P INPUT ACCEPT
    $IPTABLES -F INPUT
    $IPTABLES -P OUTPUT ACCEPT
    $IPTABLES -F OUTPUT
    $IPTABLES -P FORWARD DROP
    $IPTABLES -F FORWARD
    $IPTABLES -t nat -F..
    $IPTABLES -F
    $IPTABLES -X
    $IPTABLES -Z
    $IPTABLES -L -v -n
    $IPTABLES -N BLOCK
    $IPTABLES -A BLOCK -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    $IPTABLES -A BLOCK -m state --state NEW -i ! $EXIT_DEV -j ACCEPT
    $IPTABLES -A BLOCK -j DROP
    $IPTABLES -A INPUT
    $IPTABLES -A INPUT -j BLOCK
    $IPTABLES -A FORWARD -j BLOCK
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --destination-port 8090 -j ACCEPT
    $IPTABLES -I FORWARD -i ppp0 -p tcp --dport 8090 -d $INPUT_DEV -j ACCEPT
    $IPTABLES -I FORWARD -p tcp --sport 8090 -s $INPUT_DEV -j ACCEPT
    $IPTABLES -t nat -A PREROUTING -p tcp -d $IPNET --dport 8090 -j DNAT --to $MAQWEB
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -p tcp -d $MAQWEB --dport 8090 -j SNAT --to $IPNET
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST RST -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,ACK,FIN,RST RST -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    $IPTABLES -A INPUT -p tcp --syn -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -p tcp --syn -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    $IPTABLES -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -p icmp --icmp-type echo-request -m limit --limit 1/s -j ACCEPT
    $IPTABLES -t filter -A INPUT -j ACCEPT -i lo
    $IPTABLES -t filter -A FORWARD -j ACCEPT -m state --state ESTABLISHED,RELATED
    $IPTABLES -t filter -A INPUT -j ACCEPT -m state --state ESTABLISHED,RELATED
    $IPTABLES -A FORWARD -i $EXIT_DEV -o $INPUT_DEV -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -i $INPUT_DEV -o $EXIT_DEV -j ACCEPT
    $IPTABLES -A FORWARD -j LOG
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $EXIT_DEV -j MASQUERADE
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -s 0.0.0.0/0 -o $EXIT_DEV -j MASQUERADE
    $IPTABLES -A INPUT -i $EXIT_DEV -m state --state NEW,INVALID -j DROP
    $IPTABLES -A FORWARD -i $EXIT_DEV -m state --state NEW,INVALID -j DROP
    $IPTABLES -L -v -n
    help..please
    tks
    underlinuxuser
    Padrão dnat
    Você está conseguindo fazer nat normalmente?
    Para fazer mascaramento você precisa carregar o modulo de Nat
    #modprobe iptable_nat
    Talvez funcione
    jedi2
    Padrão dnat
    o nat ta funcionando normal....
    o que não consigo e liberar a porta 8089 pro apache
    tks
    robsonzornitta
    Padrão kr!!
    pelo que lih ali em cima o pessoal de fora soh consegue acessar o speedy cum o iporta naum eh?
    1° pergunta: se teim rodandu um server dns?
    2° pergunta: se abriu a porta 53 do bind?
    3° pergunta: na tu lan as outras estações estaum conseguindo acessar o apache pelo ip do server e porta?
    bom pode ser besteira essas perguntas mais pode esclarecer algumas coisas!!
    jedi2
    Padrão dnat
    ola robsonzornitta
    R: Não so arede interna acessa o apache
    R: não tenho dns rodando na maquina
    R: o bind não esta rodando
    R: as demais maquinas da rede acessam o apache IPorta
    Não acho as sua pergunsas besteiras, toda avaliaçaõ é bem vinda
    eu realmente não sei o que fazer.
    tks pela ajuda
    otra coisa se eu colocar o ip do speedy(200.200....:8090)o apache reponde.
    tks
