    Augusto123
    Padrão Configurar Roteador Cisco 805 para ensergar a rede toda!!!
    Senhores, bom dia:
    Como eu faço pra configurar o roteador, de modo q enxergue toda a rede, das duas pontas.
    Obs.: Numa ponta o IP é: 192.168.200.X e em outra é: 192.168.201.X.
    Será q tenho q configurar alguma coisa no meu servidor tbém?
    Muito obrigado!!!
    Augusto
    Como está a rede?
    Internet-----<roteador>------<servidor>----rede local ?
    informe também a faixa de ip entre o router e servidor e servidor e redelocal.
    asd.
    esqueci de logar.
    Como está a rede?
    Augusto123
    Seguinte, o q estou falando não tem nada a ver com internet, o ambiente é o seguinte:
    (X.X.200.X) (X.X.200.20) (X.X.201.20) (X.X.200.X)
    Escritório ----> Roteador <--------> Roetador ------> Depósito
    Os micros do depósito são com IP Fixo nas estações, não existe um servidor, o Gateway é o próprio roteador. Estou querendo colocar um servidor DHCP, mas não vai resolver o meu problrma.
    O q ocorre, é q as estações do depósito só enxergam somente um servidor, q é o metaframe, e gostaria e enxergassem mais outros servidores.
    Se puder me ajudar, agradeço.
    Cria uma secondery
    conf t
    int eth ou fast 0/0
    ip add 192.168.x.x 255.255.x.x sec
    Augusto123
    Q?????????????
    Gostaria q as máquinas das duas pontas se enxergassem no ambiente de rede do windows.
    Citação Postado originalmente por Augusto123
    Q?????????????
    Sao redes diferentes e estao dentro da sua rede fisica ou na internet?
    Se estiver dentro da sua rede fisica cria outra interface no seu router.
    Se esta na Internet, vc terá que usar VPN.
    Augusto123
    Este é o meu ambiente:
    (X.X.200.X)----> (X.X.200.20)<----> (X.X.201.20)----> (X.X.200.X)
    Entao o seu caso vc terá que fazer uma VPN
    De uma rede vc pinga a outra ???
    Caso sim, vá no inicar -> executar e coloca \\ip_destino e ele abrirá o compartilhamento da máquina/servidor. Depois é só vc colocar para conectar sempre ao inicar.
    Abraços.
    Augusto123
    Pois é, eu consigo pingar sim, mas não abre os compartilhamentos não.
    Não é necessário criar IP's secundários, somente inserir algumas rotas no router. No roteador que está no escritório crie uma rota para a rede do depósito: router1(config)#ip route 192.168.200.0 255.255.255.0 192.168.201.20. E no router do depósito insira uma rota para a rede do escritório. ip route (rede destino) (mascara rede destino) (ip do router para chegar a rede destino).
    com essas redes que vc está usando não vai funcionar, a rede do escritório não pode ser igual a rede do depósito e a rede que interliga um router ao outro não pode ser igual as outras 2.
    Ex:
    escritório-192.168.200.x----<192.168.200.20-E0-router1-S0-192.168.201.21>-----<192.168.201.20-S0-router2-E0-192.168.202.20>----192.168.202.x-depósito.
    E0 = interface ethernet 0 do router
    S0 = interface serial 0 do router
    rede x.x.200.x no escritório, rede x.x.201.x entre os routers nas seriais e rede x.x.202.x no depósito.
    Padrão Re: Configurar Roteador Cisco 805 para ensergar a rede toda!
    Senhores, bom dia:
    Muito obrigado!!!
    Augusto
    Por padrão um roteador é um filtro de broadcast.
    Você pode usar o comando ip directed-broadcast no router, para encaminhar broadcasts. Mas estaria vulnerável a ataques do tipo smurf.
    Experimente usar servidores wins para efetuar a resolução de nomes netbios, e mapeia as máquinas pelos nomes.
    []´s
    Marcos Pitanga
    Linux Clusters Specialist
