    Padrão iptables
    ai pessoal do underlinux, galera to configurando um squid aki, ele ta funcionando belezinha mas quero fazer ele transparente, acrescentei a linhas:
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_with_proxy on
    e usei o iptables
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    para redirecionar a porta 80 pra meu squid, so q nao ta funcionando, pois nao consigo acessar a net depois disso, o q pode ta errado, por favor me de uma ajuda.
    X-LOGAN
    Padrão iptables
    Cara to com o mesmo problema ele não roda transparente e se coloco alguma chain do iptable para tudo!!!!
    Se resolver posta ai a solução!!!
    Um abraço
    "NÃO USE DROGAS, USE LINUX"
    Padrão Re: iptables
    eth0 é a interface que te conecta a internet ???
    casper-linux
    Padrão iptables
    você recebe alguma mensagem no browser?
    se não, olhe no arquivo de log do squid?
    access.log
    ele te ajuda nessas horas
    jayro
    Padrão iptables
    Citação Postado originalmente por casper-linux
    access.log
    Cara... to com esse pro tb... o que aparece no acesse.log é: TCP_DENIED/400 1441 GET / - NONE/- text/html.
    Alguém já teve esse tipo de problema ?
    Padrão iptables
    to com esse pro tb... se alguém poder dar um toque. agradeço mesmo...
    Padrão iptables
    Eae Pessoal,
    Este problemas q vc estao reportanto eh quando na linha do PREROTING eh colocado a interface q esta com o ip real, ou seja, a interface q conectana internet. Para o redirecionamento do proxy transparente funcionar direito deve-se redirecionar a porta 80 para a porta do squid (3128 geralmente) so q na interface interna de rede (a q eh gateway para os clientes).
    [] Dotta :twisted:
    Padrão iptables
    a eth1 é a interface da rede interna estamos usando ela, nao aparece nada no access.log, alguem tem ideia do q pode ser?
    Padrão iptables
    Entao sua regra esta errada amigo, deveria ficar assim:
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    Lembrando que vc vai ter que configurar gateway e DNS nas estações ok...
    Pro pessoal que ta recebendo a mensagem de TCP DENIED nos logs, verifiquem as ACL's. Um bom teste é mudar a regra:
    http_access deny all
    Para:
    http_access allow all
    Padrão iptables
    Olhe está dica pq ela é oq vc precisa para resolver este problema.
    https://under-linux.org/modules.php?...ticle&sid=5001
    Abraço
    Padrão iptables
    ja tentei na eth1 e nao deu certo
    Padrão iptables
    vc colocou sua regra de masquerade antes dessa regra?
    Padrão iptables
    sim coloquei
    Padrão iptables
    Tá usando a porta 3128 mesmo pro squid?
    Postas suas regras de firewall e seu squid.conf...
    Padrão iptables
    nao to usando firewall, meu squid ta assim:
    http_port 192.168.1.3:3128
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 32 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 16000 KB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 18 KB
    cache_dir ufs /usr/local/squid/var/cache 1000 16 256
    cache_access_log /usr/local/squid/var/logs/access.log
    cache_log /usr/local/squid/var/logs/cache.log
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    auth_param basic casesensitive off
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 113 # ident
    acl CONNECT method CONNECT
    acl sitesnegados url_regex "/usr/local/squid/etc/conf/negados"
    acl sitespermitidos url_regex "/usr/local/squid/etc/conf/permitidos"
    acl permissao ident "/usr/local/squid/etc/conf/usuarios"
    acl cottolengo src 192.168.1.0/24
    http_access allow sitespermitidos
    http_access deny sitesnegados
    http_access deny !permissao
    http_access allow permissao
    http_access allow cottolengo
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    httpd_accel_pot 80
    httpd accel users host header on
    esse ai eh o meu squid.conf se puderem me ajudar
    Padrão iptables
    Citação Postado originalmente por Jim
    Para:
    Valeu parceiro... mais tenho uma dúvida... não posso atribuir os DNSs e GATEWAY pelo DHCP, ou tenho que desabilitar o DHCP para poder utilizar o SQUID ?
    Padrão iptables
    galera valeu pela ajuda no meu caso era erro de permissao no arquivo swap.state, ai resolveu meu problema, valeu pelas dicas fui.
    Padrão iptables
    NO-BREAK, pode fornecer por dhcp sim... me referia aos que nao usam DHCP e por usar proxy NAO transparente, nao precisavam setar os mesmos nas estações...
    E qto ao amigo visitante... bem cara, vc pode nao usar um firewall propriamente dito, mas posta as regras de iptables... seu squid.conf PARECE estar correto...
    Padrão iptables
    kara valeu aki deu certo era erro de permissao no arquivo swap.state
