    Padrão Substituir logs do squid automaticamente
    Galera, como faço pra gerar um #echo > cd /var/log/squid/access.log e store.log automaticamente, uma vez por dia no RH 9?
    Eventualmente, esses logs são verificados no final do dia.
    Só que, fica impraticável pelo tamanho com mais de um dia... :toim:
    coloca no cron, por exemplo, pra executar as 23:00 de cada dia:
    0 23 * * * squid -k rotate
    Ae, Ice, blz ???
    Cara, mais uma informação. O # -k rotate não funfa no meu RH.
    Por isso, uso o #echo.
    blz? como estao as coisas por ae?
    nao funfa??? como assim nao funfa? isso tem q funcionar em qq coisa...
    bom tem outra maneira, vc pode usar o syslog, esse negocio do echo pode dar problema.
    pega algum exemplo do /etc/logorotate.d/ e altera para os logs do squid, e no postrotating, da um reload pro squid entender q os arquivos foram rotacioandos
    Naum funfa mesmo.
    Tentei recentemente e ficou uns 10 minutos sem carregar o #root$...
    Fechei o console e abri de novo.
    Venho substituindo os logs atravez do echo. Pode dar pau?
    Mas, de qualquer forma, vou tentar dessa forma que vc citou.
    É uma otima ideia.
    Valew ae... :good:
    ele ter demorado pode ateh ser normal pelo tamanho do arquivo q vc falou, depois testa assim com um log limpinho, rotaciona ele e executa o -k rotate.
    Alias, checa se as permissoes dos arquivos de log estao corretas, isso tb pode dar problema no rotate
    É, mais uma vez vc tinha razão. Com os logs enxutos, funfou.
    Valew. Vou mexer no cron.
