CBQ
  1. Eu uso aqui só controlando entrada, tem algum problema. Funciona,
  2. Citação Postado originalmente por jrctec
    Tem não....pode usar assim se quizer
  3. #!/bin/bash
    echo " *********************************************************"
    echo " **** Favor informar o IP que será modificado, antes de *"
    echo " **** iniciar o Script de Atualização de banda. *"
    echo " "
    echo " ---- Ultimo IP Modificado: "`cat /tmp/cbq/ip-old`" . ----"
    echo " "
    echo " 1-) Qual IP deseja modificar ou Adicionar a Banda: "
    echo -n " Insira o Numero IP: "
    read IP
    clear
    echo "********************************************************"
    echo "* Controle de Banda para Linux v2.3 *"
    echo "* *"
    echo " "
    # ---- Variaveis Ambiente. ----
    DIRETORIO="/etc/cbq"
    DIRETORIO_OLD="/tmp/cbq/old/"
    IPDOWN="$IP"
    IPUP="$IP,"
    ETHUP="eth0"
    ETHDOWN="eth1"
    VERIFICA="`cat $DIRETORIO/*$IP* |grep RULE |cut -d = -f2 |tail -n 1`"
    if [ "$IP" = "$VERIFICA" ]; then
    echo " **** ATENCÃO!! ****"
    echo " O IP que sera alterado as regras sera: $IP"
    echo " Pressione [ENTER] para continuar:"
    echo " Ou [Ctrl + C] para cancelar a operação "; read $object
    else
    touch $DIRETORIO/.cbq-0000.$IP-up $DIRETORIO/.cbq-0001.$IP-down
    fi
    IDUP="`ls $DIRETORIO/*$IP-up | cut -d. -f1 | cut -d- -f 2`"
    IDDOWN="`ls $DIRETORIO/*$IP-down | cut -d. -f1 | cut -d- -f 2`"
    CONTROLEUP="cbq-$IDUP.$IP-up"
    CONTROLEDOWN="cbq-$IDDOWN.$IP-down"
    NOMECLIENTE="`cat $DIRETORIO/$CONTROLEDOWN | grep Cliente | cut -d: -f 2 | cut -d. -f 1`"
    VELATUALDOWN="`cat $DIRETORIO/$CONTROLEDOWN | grep RATE | cut -d = -f 2`"
    VELATUALUP="`cat $DIRETORIO/$CONTROLEUP | grep RATE | cut -d = -f 2`"
    PRIOATUAL="`cat $DIRETORIO/$CONTROLEUP | grep PRIO | cut -d = -f 2`"
    BANDATUALUP="`head -n 62 /var/www/htdocs/mrtg/200.205.216.17/200.205.216.17_1.html | tail -n 1 $1 | cut -d ">" -f 3 | cut -d"(" -f 1`"
    BANDATUALDOWN="`head -n 76 /var/www/htdocs/mrtg/200.205.216.17/200.205.216.17_1.html | tail -n 1 $1 | cut -d ">" -f 3 | cut -d"(" -f 1`"
    ULTIMOSIDS="`ls $DIRETORIO | tail -n 1 | cut -d. -f1 `"
    clear
    echo "* Controle de Banda para Linux v2.4 *"
    echo "* *"
    echo " "
    echo " IP que Será Modificado Banda : $IP"
    echo " Antigo Nome do Cliente : $NOMECLIENTE"
    echo " Velocidade Atual de UpLoad : $VELATUALUP"
    echo " Velocidade Atual de Download : $VELATUALDOWN"
    echo " Prioridade Atual no IP : $PRIOATUAL"
    echo " CLSID do Arquivo de UpLoad : $IDUP"
    echo " CLSID do Arquivo de Download : $IDDOWN"
    echo " -----------------------------"
    echo " Utilização atual do link UpLoad : $BANDATUALUP "
    echo " Utilização atual do link Download: $BANDATUALDOWN "
    cp $DIRETORIO/$CONTROLEUP $DIRETORIO_OLD > /dev/null
    cp $DIRETORIO/$CONTROLEDOWN $DIRETORIO_OLD > /dev/null
    echo " -----------------------------------------------------"
    echo " ---- Controle de Banda para o IP $IP. ----"
    echo ""
    echo -n " 2-) Insira o Nome do Cliente: "
    read nomecliente
    echo -n " 3-) Insira o Valor para Upload: "
    read bandaup
    echo -n " 4-) Insira o Valor para Download: "
    read bandadown
    echo -n " 5-) Insira o Valor de $bandaup dividido por 10: "
    read weightup
    echo -n " 6-) Insira o Valor de $bandadown dividido por 10: "
    read weightdown
    echo " 7-) Insira o Valor de Prioridade desse IP (Padrão 5). "
    echo -n " * IMPORTANTE: Quanto maior o Numero menor é a prioridade: "
    read prio
    echo " "
    echo -n " 8-) Deseja Trocar ou Inserir um novo CLSID? [n/s] $c"; read answer
    case $answer in
    s|S)
    rm $DIRETORIO/*$CONTROLEUP* > /dev/null
    rm $DIRETORIO/*$CONTROLEDOWN* > /dev/null
    echo "Ultimo ID INSERIDO: $ULTIMOSIDS"
    echo -n "Inserindo Novo CLSID para Upload (Numero deve ser Par - Ex: 0002): "
    read IDUP
    echo -n "Inserindo Novo CLSID para Download (Numero deve ser Impar - Ex: 0003): "
    read IDDOWN
    echo " "
    N|n|*)
    echo $IDUP
    echo $IDDOWN
    esac
    echo " "
    CONTROLEUPNEW="cbq-$IDUP.$IP-up"
    CONTROLEDOWNNEW="cbq-$IDDOWN.$IP-down"
    # ---- Configurando Download. ----
    cat $DIRETORIO/.texto-cbq-down > $DIRETORIO/$CONTROLEDOWNNEW
    echo "# ---- Nome do Cliente: $nomecliente . ----" >> $DIRETORIO/$CONTROLEDOWNNEW
    echo "#" >> $DIRETORIO/$CONTROLEDOWNNEW
    echo DEVICE=$ETHDOWN,10Mbit,1Mbit >> $DIRETORIO/$CONTROLEDOWNNEW
    echo RATE="$bandadown"Kbit >> $DIRETORIO/$CONTROLEDOWNNEW
    echo WEIGHT="$weightdown"kbit >> $DIRETORIO/$CONTROLEDOWNNEW
    echo PRIO=$prio >> $DIRETORIO/$CONTROLEDOWNNEW
    echo "BOUNDED=yes" >> $DIRETORIO/$CONTROLEDOWNNEW
    echo "#PARENT=$IDDOWN" >> $DIRETORIO/$CONTROLEDOWNNEW
    echo "# ---- Limitação do IP: $IP. ----" >> $DIRETORIO/$CONTROLEDOWNNEW
    echo RULE=$IPDOWN >> $DIRETORIO/$CONTROLEDOWNNEW
    echo "# ---- Fim. ----" >> $DIRETORIO/$CONTROLEDOWNNEW
    echo " "
    # ---- Configurando UpLoad. ----
    cat $DIRETORIO/.texto-cbq-up > $DIRETORIO/$CONTROLEUPNEW
    echo "# ---- Nome do Cliente: $nomecliente . ----" >> $DIRETORIO/$CONTROLEUPNEW
    echo "#" >> $DIRETORIO/$CONTROLEUPNEW
    echo DEVICE=$ETHUP,10Mbit,1Mbit >> $DIRETORIO/$CONTROLEUPNEW
    echo RATE="$bandaup"Kbit >> $DIRETORIO/$CONTROLEUPNEW
    echo WEIGHT="$weightup"kbit >> $DIRETORIO/$CONTROLEUPNEW
    echo PRIO=$prio >> $DIRETORIO/$CONTROLEUPNEW
    echo "BOUNDED=yes" >> $DIRETORIO/$CONTROLEUPNEW
    echo "#PARENT=$IDUP" >> $DIRETORIO/$CONTROLEUPNEW
    echo "# ---- Limitação do IP: $IP. ----" >> $DIRETORIO/$CONTROLEUPNEW
    echo RULE=$IPUP >> $DIRETORIO/$CONTROLEUPNEW
    echo "# ---- Fim. ----" >> $DIRETORIO/$CONTROLEUPNEW
    echo " "
    echo $IP > /tmp/cbq/ip-old
    echo "Paralizando controle de banda."
    cbq stop
    echo "Compilando as novas regras."
    cbq compile > /dev/null
    echo "Reiniciando o Controle de Banda com Novas Configurações."
    cbq start
    echo "As seguintes características foram Aleradas: "
    echo " "
    echo " Nome do Cliente: $nomecliente"
    echo " IP alterado: $IP"
    echo " Limitação de Upload à: $bandaup kbits"
    echo " Limitação de Download à: $bandadown kbits"
    echo " Prioridade Setada: $prio"
    echo " "
  4. pega este script ai
    com ele vc cria as regras do cbq tanto para down como para up
  5. Boa dica...
  1. problemas com cbq
    Último Post: 15-11-2002, 19:57
  2. Problemas com o Cbq
    Por gil_maq no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 14-11-2002, 15:05
  3. cbq com horário
    Por ediguedes no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 09-10-2002, 21:53
  4. SQUID + CBQ + FIREWALL ????
    Por thiagog no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 02-09-2002, 10:45
  5. CBQ no Conectiva 8
    Por Spetsnaz no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 15-08-2002, 09:28
