    lewroy
    Padrão montagem de ponto
    Ola amigos eu tenho uma gaveta de hd no meu servidor como 1° master da Ide 2, ou seja hdc, e esta gaveta eu coloquei um Hd como master , neste hd esta o WinXP com partição NTFS, gostaria de saber por que eu n/ consigo mota-la usando mount -t ntfs /dev/hdc /mnt/hdc esta dando a messagem :não existe
    aonde eu estou errando?? sei que partições Ntfs n/ são montadas por seguraça, mais eu preciso montala na IDE 2 como master, para transferir os meu aquivos que estão neste hd para o o servidor que esta com um hd montado na /mnt/hda1 conectiva10 :toim:
    Padrão Re: montagem de ponto
    Citação Postado originalmente por lewroy
    Não existe o que ?
    Existe o diretorio /mnt/hdc que é onde você esta querendo montar o outro hd?
    Pode ser também que o suporte a NTFS não esteja ativo. Caso não esteja, você terá que recompilar o kernel.
    lewroy
    Padrão n/ existe é a resposta que o sistema me da
    eu estou querendo montar, um Hd que esta na 2° Ide da placa como master , é isto que eu quero fazer, é simples, mais o sistema me da a resposta que ele n/ existe, mais ele foi indentificado na Bios, mais n/ consigo montar. e aonde eu abilito o o Kernel e como eu faço??
    capgaiotto
    Fala lewroy!
    O que o amigo Skorpyon perguntou, é se o ponto de montagem, isto é a pasta /mnt/hdc, existe. Você deve cria-la primeiro... E utilize "hdc1" a nível de teste...no comando 'mount'...
    capgaiotto
    ah!
    Depois que conseguir montar o disco nesta pasta, edite o arquivo /etc/fstab para que toda vez que inicie a maquina vc já tenha o ponto montado.
    lewroy
    Padrão ja tentei
    Ola Capgaiotto, eu já tentei usar o /mnt/hdc1, e a menssagem que eu recebe é que n/ existe, mais n/ seria sómente monta-lo?? pois se eu estou colocando uma hd na 2° IDE da placa Mãe como master , ele vai estar como hdc1 n / é isto?? mais por não monta?? por que eu devo cria-lo se é so monta-lo? será que é porque é NTFS?? aonde que eu abilito para montar se for este o problema, pois eu só quero copiar o que esta dentro dela , e por no meu servidor.... Obrigado
    cat /proc/filesystems
    isso irá mostrar os sistemas de arquivos suportados pelo seu kernel.
    Caso o ntfs não apareca na lista, você precisará recompilar o kernel com suporte para o mesmo.
    Lembrando que o kernel 2.4 da suporte apenas para leitura e execução (não é possivel escrever!).
    Caso precise escrever em uma partição ntfs você precisará de um kernel 2.6.x
    whinston
    Padrão ponto de montagem
    na mensagem original faltava o ponto de montagem no comando:
    mount /dev/hdc1 /pontodemontagem
    agora precisa ver se o teu kernel tem suporte a NTFS
    existe algumas ferramentas que habilitam inclusive o recurso de gravar na NTFS.
    capgaiotto
    O kernel do Conectiva 10 suporta tranquilamente partições NTFS...
    Apenas completando o que o whinston disse:
    Você primeiro deve criar a pasta /mtn/hdc (por exemplo - o nome independe)
    #mkdir /mnt/hdc
    após...
    #mount /dev/hdc1 /mnt/hdc
    É pra "fununciar"...
    lewroy
    Padrão é funcionou mesmo
    VALEW , funcionou mesmo, vou ver se concigo copiar agora para o meu linux!! Obrigado :good:
