    mendesinfoware
    Padrão Eth1 nã fica UP !!! Socorro !!!
    Olá pessoal, estou com uma dúvida, deveras interessante, vejam só:
    Eth0 IP 192.168.0.252(Conexão com Internet e faz compartilhamento p/a rede local (gateway da rede local))
    Eth1 IP 172.16.0.241 (Rede local)
    Porém, quando inicio (boot), só levanta automaticamente a eth0, a eth1 não fica UP!!
    Uso Biglinux (debian) já tentei Ubuntu (debian), conectiva 10, e ocorre o mesmo problema.
    Testei em outra máquina, troquei as placas de rede, inverti função da placas (eth0 local e eth1 compartilhamento), editei vários scripts para ativar na inicialização e até agora nada, alguém poderia me dar uma luz???
    [email protected]
    coloca no seu /etc/init.d/rc.local
    Código :
    /etc/init.d/network restart
    []'s
    No Linux você tem um programa de configuração de rede
    networkconfig
    você já tentou usar ele?
    Padrão Re: Eth1 nã fica UP !!! Socorro !!!
    Citação Postado originalmente por mendesinfoware
    [email protected]
    Quando o sistema carrega ele tenta levantar a eth1 e da erro? tente ifconfig eth1 172.16.0.241 netmask 255.255.255.0 da um ping e veja se fica ok, se de erro edit o arquivo /etc/modprobe.conf e veja no final do aquivo +- se tem uma linha alias eth1 xxx. se nao conseguir posta ae:
    chipset da placa de rede.
    ultimas linha /etc/modprobe.conf e o arquivo /etc/sysconfig/network-script/ifcfg-eth1
    isto usando o conectiva.
    whinston
    Padrão subir na mao
    já que vc inverteu elas, provalvemente não eh hardware
    tente subir na mao como o amigo ja falou ae em cima
    ifconfig eth1 xxx.xx.xx.xx
    bem, sendo na Debian, vc vai encontrar os vários dispositivos em algum lugar lá em /etc/init.d - networks, interfaces..
    O interfaces vc tem que alterar, incluindo a modalidade do ip, se fixo, DHCP, máscara, etc, etc.. dá uma olhada no arquivo que vai perceber..
    DEPOIS disso, a placa (no reboot) vai pro up tranquilinha.
    :twisted:
    fabricio_
    soh explica uma coisa , qndo vc inicia ela nao lsobe , certo , mas vc subindo manualmente vai ?
    ifup eth1 ?
    a placa tah funcionando ? 6)
    missosoft
    Padrão O JEITO EH!
    Ola.
    Acho que vc instalou o linux com as duas placas colocas. Geralmente TODOS dao rolo. Instale o linux com a placa local. Depois q vc configar tudo reinicie e coloque a placa off.
    Sobre o problema. Isso acima citado eh o problema. Digite no seu console IFTUP (iftup eth1) e veja se ele levanta. Se der erro vai der que o dispositivo nao foi encontrado. Ai eh justamente o que acontece quando se instala o linux com as duas placas. Junte isso e o que ja disseram aqui no forum e faça.
    dennix
    verifica as flags da placa..
    placa "up" ativa
    UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    placa "down" desativada
    BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
    verifique isso com o comando
    ifconfig <interface>
    para ativar
    ifconfig <interface> up --> ifconfig eth0 up
    para desativar
    ifconfig <interface> down --> ifconfig eth0 down
    companheiro, também uso o debian e tive o mesmo problema utilizando placas via e realtek 8139d (pelo que entendi, usam o mesmo chipset). solucionei mudando uma delas por uma placa realtek 8029.
