    whinston
    Padrão regras ICMP
    em regras ICMP vc tem 1 exemplo + claro
    usando drop, eh como se o host tivesse down
    usando reject, a msg que retorna eh diferente
    Padrão Re: regras ICMP
    Citação Postado originalmente por whinston
    putz, a msn eh = tanto pra DROP ou pra REJECT
    a unica diferença que o drop tem o tempo estimado pra retonar a msg que a coneccao falhou. enquando o reject a msg de falha eh na hora
    mas AS MSG SAO IGUAIS..
    nem fala mas nada.
    quer usar drop? usar
    fui
    Padrão Estão tendando invadir meu sistema!!!
    so mais 1 coisa, whinston se vc seguiu meu exemplo e pelo q vc disse, o pacote n entro na regra que eu dei no exemplo, provavelmente teu firewall ta furado, so uma dica, olha regra por regra, pois tem algo errado com teu script..
    abraço
    ricleite
    Padrão Metodos de REJECT
    O REJECT pode ser feito isando vários métodos (como já foi dito) e existe a cláusula --reject-with TIPO_DE_METODO:
    Vejam direto do man do iptables:
    REJECT
    This is used to send back an error packet in response to
    the matched packet: otherwise it is equivalent to DROP so
    it is a terminating TARGET, ending rule traversal. This
    target is only valid in the INPUT, FORWARD and OUTPUT
    chains, and user-defined chains which are only called from
    those chains. The following option controls the nature of
    the error packet returned:
    --reject-with type
    The type given can be
    icmp-net-unreachable
    icmp-host-unreachable
    icmp-port-unreachable
    icmp-proto-unreachable
    icmp-net-prohibited
    icmp-host-prohibited or
    icmp-admin-prohibited (*)
    which return the appropriate ICMP error message
    (port-unreachable is the default). The option tcp-
    reset can be used on rules which only match the TCP
    protocol: this causes a TCP RST packet to be sent
    back. This is mainly useful for blocking ident
    (113/tcp) probes which frequently occur when send­
    ing mail to broken mail hosts (which won't accept
    your mail otherwise).(*)
    Using icmp-admin-prohibited with kernels that do not
    support it will result in a plain DROP instead of REJECT
    nossa mto interassante a discussão, eu gostaria de saber como axodocumentos em portugues sobre isso, e como sei se estaum ou naum me invadindo? ops: ops: ops:
    desculpe a carona ai...
    abs t+
    Citação Postado originalmente por fpessoa
    abs t+
    com sistema ids, snort +guardian.
    Citação Postado originalmente por Brenno
    abs t+
    snort e ids eu tenhu um video aki da revista geek e talz mas eles naum explicam conceito nem nd so mostram como montar e guardian nem conheço...onde eu posso encontrar e-leituras sobre isso?
    se vc for no google e digitar, snort + guardian, vc vai acha um monte de hwoto sobre o mesmo.
    abraço
    felco
    nem fala mas nada.
    fui
    Cara... aí é que está a pegando...
    Quando você usa REJECT você envia uma resposta. Quando você usa DROP você não envia resposta nenhuma!
    O time-out que é gerado é local poís é necessario um time-out!
    O DROP não envia resposta alguma para o host de origem!
    DROP = DESCARTAR
    Citação Postado originalmente por felco
    nem fala mas nada.
    fui
    DROP = DESCARTAR
    oq vc acabou de fala foi a primeira coisa que eu disse.
    o DROP N MANDA RESPOSTA, ele fica no TIME_OUT como vc mesmo disse, se ele fica no time-out eu sei q essa porta ta ativa, agora me responde uma coisa, como tu vai saber se a porta ta ativa no REJECT?
    pq a msg que o REJECT envia eh a mesma msg que aparece se a porta tivesse inativa, se tu responder isso eu fico calado.
    nem vou perde meu tempo com isso.
    faz so o teste q eu disse . so falo isso, faz teste la e depois vc posta aqui.
    sem nocao aff
    Padrão tipo!!!assim!!
    usem o que quiser!! vamos nos preocupar com coisas mais!! importantes!!
    o cara nem sabe se uma tentativa de invasão de verdade!!
    felco
    HAUaUHuHAUhaUAHuaHUAHUAHAUahuAHuah
    Ilustração:
    Se eu estiver em uma casa aparentemente sozinho e gritar:
    "Tem alguem ai?"
    Se alguem responder eu sei que tem alguem, caso contrario...
    Porque você não lê as RFC?
  13. #33
    whinston
    Padrão ponto de encontro
    moçada, o tema em discussão fugiu da pergunta inicial, concordo.
    mas o fórum, pelo menos eu o vejo assim, não é um espaço meramente pra dar respostas secas sobre determinados assuntos e boa.
    tem muitas perguntas que eu faço ou tento fomentar, que é justamente pra trocar idéia de forma abrangente sobre certo tema, ver as experiências dos amigos e até questinar com mais ênfase pra ver se o cara tá realmente certo do que está falando.
    acho que discutir é saudável e leva a amadurecimento pessoal e de idéias. não vejo o pq de tanta resposta indelicada com os colegas, tá parecendo a turma do PT. vamos expor nossas idéias, defender o que acreditamos, mas sem descambar pro baixo nível
  14. #34
    Acho que o tópico deu o que tinha que dar né?
    LOCKED!
