    linuxserito
    Padrão Slack10.1 com kernel 2.6.11
    Ola , foram - se 3 dias tentando arrumar o problema, baxei o kernel 2.6.11 no meu slack 10.1 ( kernel 2.4.29 ) e apos configurar compilei assim
    make bzImage
    make modules
    make modules_install
    cp /usr/src/linux/arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.6.11
    cp /usr/src/linux/.config /boot/config-2.6.11
    cp /usr/src/linux/System.map /boot/System.map-2.6.11
    cd ln -s System.map-2.6.11 System.map ( o System.map sumiu do meu /usr/src/linux , agora to sem ele no /boot , mas axo q num faz diferenca pois o erro naum mudo ... pois recompilei o kernel varias vezes)
    cd /boot
    mkinitrd -c -k 2.6.11 -m reiserffs -r /dev/hda1
    depois alterei o lilo adicionando o initrd apontando para a img criada pelo mkinitrd.
    o meu lilo esta assim :
    image = /boot/vmlinuz-2.6.11
    root = /dev/hda1
    label = 2.6.11
    initrd = /boot/initrd.gz
    read-only
    -------------------------------------------- REBOOT NA MAKINA e tentando abrir o linux
    VFS: Cannot open a root device "301" or unknow block
    please append a correct "root" boot option
    KERNEL PANIC: : not syncing; VFS; Unable to mount root fs on unknown-block (3,1)
    eu googlei este problema na net , vi muitos , mas naum axei a solucao...
    espero uma LUZ , obrigado por JAH!
    ah , o link do system.map ali esta em /boot ... eu errei escrevendo , esta "cd ln -s ... " ele esta no /boot o link do System.map para /boot/System.map-2.6.11
    ah , mais uma informacao , o meu kernel foi compilado com os meus file system sem estar modulados , ou seja , ja no kernel mesmo .....
    q no caso eh reiserfs
    Padrão mknod
    certifique-se que existe o hda...
    senao existir, crie-o com um mknod
    oi! primeiro, no kernel 2.6.x vc tem a opção do make all que faz tudo, menos instalar módulos e kernel.
    segundo, vc habilitou o suporte a discos IDE? colocou-o como módulo ou built-in?
    o seu problema é algo em torno de suporte ou ao disco ide ou a sua controladora IDE.
    verifique se vc não está tendo nenhum erro de compilação e comece com um
    Código :
    make clean
    ou, se vc já tiver mexido muito, apague o source e coloque um novo, e então, depois de configurar,
    Código :
    make all
    Código :
    Código :
    make install
    exato , ai eh q esta o problema .... eh em um notebook , tem essa de IDE ? e otra , aonde fica a opsao de IDE para mexer no kernel q ja me falaram e eu naum axei ?
    obrigado !
    felco
    O IDE no caso eh o controlador IDE tipo esse:
    Device Drivers --->
    ATA/ATAPI/MFM/RLL support --->
    <*> generic/default IDE chipset support[*] PCI IDE chipset support
    <*> AMD and nVidia IDE support
    Mas eu vi algo la no lilo que me dexo encucado... seu root esta para /dev/hda1 mas normalmente essa eh particao /boot
    se tiver como posta seu /etc/fstab pra gente da uma olhada...
    segue meu /etc/fstab
    cat /etc/fstab
    /dev/hda5 swap swap defaults 0 0
    /dev/hda1 / reiserfs defaults 1 1
    /dev/cdrom /mnt/cdrom iso9660 noauto,owner,ro 0 0
    /dev/fd0 /mnt/floppy auto noautoi,owner 0 0
    devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
    proc /proc proc defaults 0 0
    obrigado .
    o fato de vc ter as partições configuradas no /etc/fstab não te garate em nada se o suporte IDE não estiver configurado.
    Certamente o seu notebook é IDE, ainda não ouvi falar de nenhum notebook no mercado SCSI ou SATA.
    Segue as dicas do Felco que vc consegue.
    estou recompilando o kernel com as devidas alteracoes ....
    estou rezando para q dessa vez eu tenha sucesso....
    postarei em breve os resultados...
    obrigado por jah !
    amigos , NAUM obtive sucesso algum ....
    colokei os supoertes IDE como nosso amigo ali em cima disse em built-in , recompilei o kernel com
    make all
    make install
    vedrifikei o lilo se a imagem estava apontando para o vmlinuz certo
    e naum tive exito algum .....
    espero ancioso para arrumar meu linux com 5 dias de briga com ele...
    foram achados os seguintes erros no make all
    kernel/intermodule.c:179: warning: 'inter_module_register' is deprecated (declared at kernel/intermodule.c:38
    .............................................................'inter_module_unregister'.................
    kernel/power/pm.c...'pm_send' is deprecated (declared at kernel/power/pm.c......
    drivers/char/vt warning 'pm_register' is deprecated (declared at include/linux/pm .. .. ..
    tem algo haver com o erro q estou tendo de kernel panic ?
