    Padrão java no firefox/mozilla
    ops:
    eu preciso instalar o java no firefox (e no mozilla, claro) aqui na Debian-sarge. Acontece que isso não aontece de maneira "automágica" e eu, especialmente, não tenho muita afinidade com êsses trecos de usuário.
    Resumo: baixou um *bin que, sendo executado, criou uma penca de sub-diretórios, contendo trocentos milhões de coisas absolutamente esquisitas (no meu ponto de vista) e, aparentemente, nada a ver com o que eu preciso, tanto é que o java.. nada feito, o banco continua inacessível.
    Alguém tem algum método indolor para instalar (e fazer funcionar) isso aí?
    TIA
    :twisted:
    whinston
    Padrão chute
    bom, como ngm ainda postou, rs.. vou dar 1 chute, pq tb não uso neste ambiente q vc falou.
    tentei dar um apt-cache search java
    em cima dos resultados, vc usa por exemplo apt-get install java
    fabricio_
    tirado do site do java
    Código :
     To install the Linux RPM (self-extracting) file
    Follow these instructions:
       1. At the terminal: Type:
          su
       2. Enter the root password.
       3. Change to the directory in which you want to install. Type:
          cd
          For example, to install the software in the /usr/java/ directory, Type:
          cd /usr/java
          Note about root access: To install the JRE in a system-wide location such as/usr/local, you must login as the root user to gain the necessary permissions. If you do not have root access, install the JRE in your home directory or a subdirectory for which you have write permissions.
       4. Change the permission of the file you downloaded to be executable. Type:
          chmod a+x jre-1_5_0-linux-i586-rpm.bin
       5. Start the installation process. Type:
          ./jre-1_5_0-linux-i586-rpm.bin
          This displays a binary license agreement. Read through the agreement. Press the spacebar to display the next page. At the end, enter yes to proceed with the installation.
    depois
    Código :
     Mozilla 1.4 and later
       1. Go to the plugins sub-directory under the Mozilla installation directory
          cd <Mozilla installation directory>/plugins
       2. In the current directory, create a symbolic link to the JRE ns7/libjavaplugin_oji.so file Type:
          ln -s <JRE installation directory>/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so
          Example:
              * If Mozilla is installed in this directory:
                /usr/lib/mozilla-1.4/
              * and if the JRE is installed at this directory:
                /usr/java/jre1.5.0
              * Then type at the terminal to go to the browser plug-in directory:
                cd /usr/lib/mozilla-1.4/plugins
              * Enter the following command to create a symbolic link to the Java Plug-in for the Mozilla browser.
                ln -s /usr/java/jre1.5.0/plugin/i386/ns7
                /libjavaplugin_oji.so .
       3. Start Mozilla browser or restart it if it is already running. Note that if you have other Mozilla components (ie: Messenger, Composer, etc) running, you will need to restart them as well.
       4. Go to Edit > Preferences. Under Advanced category > Select Enable Java
    resumindo
    Código :
    baixe , rode o .bin , depois eh soh fazer um link do plugin pra pasta do mozilla
    As vezes o java está instalado e o motivo por não estar abrindo paginas com java no firefox é porque não está com o plugin.
    Entre no diretorio onde está instalado o firefox, depois entre no diretorio de plugins.
    Crie um link simbolico apontando para o arquivo libjavaplugin_oji.so
    Se não souber criar um link simbolico
    Código :
    ln --help
    Caso não saiba onde está o arquivo libjavaplugin_oji.so rode
    Código :
    updatedb
    depois
    Código :
    locate libjavaplugin_oji.so
    Depois reinicie o firefox.
    Pronto!
    :twisted:
    obrigado a todos vcs que me orientaram. O que ocorria é que a Debian NÃO mantém o java (nem o instala) nos repositórios, por não ser SL. Agora já está direitinho, deu trabalho, buscar o java envyronment - é isso mesmo, tive que instalar o javaSE, desenvolvimento completo, para poder ter o funcionamento do plugin. Mas agora tá tudo em paz.
    obrigado, novamente, a todos.
    :twisted:
    cytron
    Padrão É.... essa coisa de java e flash ainda está pegando...
    Isso ainda é um grande problema que o Firefox e o Mozilla está enfrentando.
    Você pode baixar quantas vezes quiser o flash e o java através da opção que ele te apresenta quando acessa um site com essa tecnologia, mesmo assim nada funciona.
    Só dá certo quando você baixa a instalação mesmo, e ainda assim tem que dar muitas marteladas nos browsers para que os plugins funcionem.
    Padrão Re: É.... essa coisa de java e flash ainda está pegando...
    Citação Postado originalmente por cytron
    Descordo isso nao é problema do firefox nem do mozilla e sim de distros, porque por exemplo se pegar um SuSE por exemplo vem com tudo rodando direitinho, entao acho que as distros deviam se preocupar mais com isso, e alem do que ja baixei o flash pelo menos pelo opção e funcionou, ´para java no linux ainda nao vi.
    falows
    Veja se esta ativa nas preferencias do firefox a opcão "Allow web sites to install software" porque senão a instalação de plugins pelo firefox não da certo.
    cytron
    Bom... Quando já vem instalado na distro realmente funciona, mas no caso de distros onde você tem que baixar geralmente tem uns probleminhas.
    O flash por exemplo, ainda não encontrei ninguém que conseguiu instalar usando a opção do firefox, mas alguém já deve ter conseguido.
    Eu baixei o flash e instalei, funcionou numa boa. Apesar de em alguns poucos sites o flash não funciona.
    Já o java, eu baixei e instalei, não funcionou, criei o atalho e ainda não deu certo.
    Mas não é isso que vai me fazer desistir.
    Na verdade, fico feliz por dar problemas, pois isso faz com que eu conheça muito mais o Linux. A final, se não desse problemas eu nunca mexeria nas tripas do bicho.
