    marceloedrei
    Padrão problemas ao instalar hd
    Pessoal,
    Instalei um hd samsung de 80 gb na segunda ide, ja tinha dois hds na primeira ide, mas nao to conseguindo montar, e ao ver o log atraves do "dmesg" a msg eh essa:
    hdb2 bad access: block=0, count=1
    se tento montar a msg de erro eh essa:
    mount: tipo de sistema de arquivos incorreto, opção inválida, superbloco inválido em /dev/hdb2,
    ou número excessivo de sistemas de arquivos montados
    (could this be the IDE device where you in fact use
    ide-scsi so that sr0 or sda or so is needed?)
    Alguma dica de como solucionar esse problema??
    Obrigado
    tenta antes d montar, passar um fsck nesse seu hd...
    []'s
    marceloedrei
    Citação Postado originalmente por demiurgo
    []'s
    value, mas eu tentei passar e deu esse erro:
    fsck.ext2: Argumento inválido while trying to open /dev/hdb2
    o comando foi esse:
    fsck /dev/hdb2
    mas alguma dica??
    obrigado
    pilantrox
    tenta e2fsck -y /dev/hdxx
    Citação Postado originalmente por marceloedrei
    []'s
    o comando foi esse:
    fsck /dev/hdb2
    mas alguma dica??
    obrigado
    dah um
    Código :
    fdisk -l /dev/hdb
    e veja quais sao as particoes q ele exibe... tenta executar o fsck em tdas elas
    []'s
    marceloedrei
    Valeu pelas dicas, mas entrei com esse comando
    Código :
    fdisk -l /dev/hdb
    e ele nem reconheceu o hdb2 apenas o 1 fui ver no dmesg e da ultima vez q reinciei a maq. o SO nao reconheceu esse HD :toim:
    como essa maq eh nosso servidor d arquivos nao posso reinicia-lo agora, muito menos conferir os cabos, no final do expediente ou amanha antes de comecar o corre-corre aqui vou fazer mais testes e posto minhas duvidas....em relacao ao comando q o pilantrox sugeriu eu tinha pensando nele mas ele nao seria para ext2, eu digo isso pq esse hd armazenara arquivos FAT, faz alguma diferenca ou isso nao tem nada a ver.....
    Obrigado!!
    Padrão Re: problemas ao instalar hd
    Pessoal,
    Cara...
    me corrija se eu estiver errado, mas se vc jah tinha dois HDs no primeiro IDE, o novo nao seria hdc ?
    Valew
    []ś
    marceloedrei
    entao hj d manha eu fiz alguns testes, e coloquei o o novo hd no lugar do hd q ja tava instalado nao montou do mesmo jeito, mas qdo eu usei o comando fdisk -l /dev/hdb1
    ele reconheceu o hd corretamente capacidade.....etc, soh q diz q nao ter nenhuma particao valida, retirei esse hd da maq. e vou formata-lo atraves do ruindows, pois ele vai armazernar arq. fat,
    qto a questao se deveria ser hdc, nao eh pq ele eh o segundo a hd da segunda ide
    Valeu!!!
    Calma aí,
    Se ele é o slave da IDE secundária, ele é o hdd não?
    hda > Master IDE1
    hdb > Slave IDE1
    hdc > Master IDE2
    hdd > Slave IDE2
    Da uma olhada , porque o problema deve estar na identificação do HD.
    Abraços.
    marceloedrei
    Galera,
    Eu finalizei essa questao da seguinte maneira existia um hd "hdb1" de 20gb q estava sendo pouco utilizado, era para bkup diario de arquivos modificados, instalei o de 80 gb no lugar dele, reservei um espaco para esse bkup, e agora ta funcionando blz.....
    os problemas q eu tive
    1 - hd novo sem particao
    2 - da primeira vez q instalei o sistema o reconheceu como hdb2
    3 - apos particiona-lo e instala-lo com master da segunda ide justamente ele nao estava sendo reconhecido reconhecia hda, hdb e hdd (cd rom)
    Bom infelizmente nao terei tempo d analisar os motivos dos erros......correria capitalista 6) hehehe
    mas valeu pelas dicas
    ate mais!!!
