    rfdasilva1
    Padrão Recuperar o Grub no FC4
    Pessoal, tenho instalado um server com fedora....cai na bobagem de instalar o 2003 server em outra partição para fazer alguns testes...resumindo...matei o gerenciador de boot do linux....já tentei recuperar reinstalando o fedora...porém não aparece o gerenciador...já zerei mbr e nada....consegui acessar com diskete de boot, + estou perdido sem saber o q fazer....o sistema está instalado em /dev/hda2, estou no prompt com o seguinte comando(Reparar sistema de arquivo)# o que faço para resolver esse problema???
    felco
    Qual o gerenciador de boot?
    rfdasilva1
    grub.......+ depois q instalei 2003, o fedora não aparece.....
    nesse momento consegui acessar o linux com diskete de boot..+ não sei o que fazer
    ao acessar o linux, com disquete ou cd d recuperaçaum, digita:
    grub-install /dev/hda
    (hda deve ser o seu caso... se naum for, troque pela unidade correta...)
    rfdasilva1
    dei o comando: grub-install /dev/hda , agora quando reiniciei, caiu no promp grub> o que faço??
    Olha o que aparece quando dou o boot pelo diskete e entrou com comando:
    fdisk -l e apareceu da seguinte forma:
    /dev/hda1===NTFS
    hda2==linux
    Partition 2 does not end on cylinder boundary
    /dev/hda3......W95 Ext'd (LBA)
    Partition 3 does not end on cylinder boundary
    /dev/hda5...Linux swap
    quando vc digitou: grub-install /dev/hda
    vc reparou se apareceu alguma mensagem de erro!?!?!? se apareceu, posta ela aih...
    o q aconteceu foi q seu grub se instalou, mas naum carregou o arquivo de configuraçaum (geralmente em /boot/grub/menu.lst)
    vc pode dar boot pelo windows da seguinte forma:
    no prompt grub>, digite:
    rootnoverify (hd0,0) <ENTER>
    chainloader +1 <ENTER>
    mas pra consertar, vc tera q voltar pro linux, e digitar novamente:
    (lembra d dar um chroot no caminho aonde o disquete d boot tah montando sua partiçaum linux ANTES d digitar o comando acima...)
    rfdasilva1
    naum entendi essa parte do chroot...pode explicar
    o chroot vai pegar o ponto d montagem d sua distribuiçaum e torna-lo o ROOT do sistema... por exemplo:
    chroot /mnt/sysimage
    o diretorio /mnt/sysimage passa a ser /
    o restante "some" do seu campo d visaum...
    vc tem q fazer esse processo antes d instalar o grub, pois soh assim ele vai poder buscar o arquivo d configuraçaum no lugar certo...!
    entaum, veja aonde seu sistema foi montado (/mnt/algumacoisa, no caso do fedora), e dê um chroot nele...!
    depois digite grub-install /dev/hda
    oK!?
