    Padrão Ajuda com Qmail
    Estou testando o qmail, tudo esta funcionando ... tenho algumas duvidas.
    Nao consigo enviar email para dominio superig.com.br
    O que sao aquelas msg queue ? porque estao la, inclusive quando envio para o dominio superig.com.br as msg ficam la paradas.
    Com relacao ao webmail , instalei o uebimiau, ta funcionando legal, porem com alguns problemas.
    No webmail - acentuacao nao funciona legal...
    Alguem pode dar um help ,
    obrigado
    wrochal
    Caro,
    Você usa XDSL (Speedy, Ajato, ou etc.), caso sim possivel bloqueio do superig.
    E referente ao webmail verifique se seu linux tem suporte pt_BR, caso seja debian:
    apt-get install locales
    Falou,
    Uso Speed Business, sim meu linux tem suporte a PT-br...
    Uso fedora 3...
    O problema de acentuacao esta no uebimiau webmail.. ainda nao achei nada com relacao a acentuacao nele..
    E sobre as msg queue... verifiquei que existe msg que nao sao de meus usuarios... nao contem origem, apenas destinos esquisitos...
    obrigado
    abs,
    marcelo
    Kablu
    Para consertar o webmail tente entrar no httpd.conf
    e verifique a opção:
    AddDefaultCharset iso-8859-1
    deve estar iso-8859-1
    Altere reinicie o httpd e veja o que acontece.
    Já os queue ficam todas as mensagens que não conseguiram ser entregues e estão aguardando para tentar novamente, no caso de aparecerem mensagens com remetente e destinatário desconhecido podem ser 2 problemas.
    1) sua maquina ou a de alguem que tem uma conta desse qmail configurada está com spywares ou virus que enviam pelo seu outlook. Isso acontece pq vc tem um usuario e senha que permite a conexão ao seu qmail ai depois de autenticado ele manda o que ele quiser pelo qmail.
    2) políticas anti-relay mal formatadas em seu servidor, permitindo terceiros enviar spam por ele.
    Abraço! :good:
    Colega, obrigado pelas dicas, na config do httpd deu certinho sua dica.
    Abusando de sua bondade... Quanto as msg em queue... COmo e de que forma possso analisar exatamente qual seria o problema..
    Se for um virus no micro cliente, tem saida pra isso ?
    Quanto a Anti-relay... Onde vejo sobre isso aqui....
    obrigado mais uma vez
    marcelo
    Kablu
    Você pode fazer um teste de relay usando os OPEN RELAY TEST
    Por exemplo... aqui tem vários testes que você pode fazer:
    http://spamlinks.net/prevent-secure-relay-test.htm
    Os Telnet Relay Checkers são muito bons... entre no seu server e digite:
    telnet relay-test.mail-abuse.org
    Ele faz vários testes pra verificar se seu servidor está com OPEN RELAYS.
    OPEN RELAYS nada mais são que formas de enviar e-mail não autorizado no seu server.
    Bom, a melhor forma de analizar a fila é usando a ferramente qmHandle . É muito dificil identificar o cliente que está fazendo isso, uma boa política é usar anti-span (SPAMASSASSIN) e ter esses relays bem configurados.
    Tente usar essa nova versão do qmailtoaster.com está bem completa com chkuser, spamassassin, spf, warlock que são ferramentas de segurança para seu server enviar somente e-mails de boa procedencia e não enviar spam nem por e-mails autenticados.
    Abraço! :good:
    mousinho
    Padrão Hora no uebimiau
    Pessoal,
    Tenho um qmail configurado funcionando muito bem, instalei agora a pouco o uebimiau e estou customizando ele um pouco, estou tendo problemas com os horários dos e-mails, a hora esta sempre errada , já tentei alterar co config.php e setar na mão no próprio uebimiau mas não funcionou , se alguem tiver passado pelo mesmo problema aceito uma ajudinha.
    Grande abraço.
    Mousinho
    Tive problemas de horario na versao antigo do uebimiau, na nova esta redondo, alias nao precisei setar nada, deixei padrao 0000... tente deixar assim...
    Porem na versao nova do uebimiau o themes padrao uebimiau tem pau, entao resolvi pegando outro que ja vem com ele...
    inté
    marcelo
    felco
    Padrão Re: Ajuda com Qmail
    Citação Postado originalmente por barretozol
    obrigado
    Alguns dominios tem um mecanismo contra spam que chama DNS reverso o cara pega seu IP e tenta achar um nome de dominio válido... o seu Speedy pode até ter mas não é válido... ou ele não tem que é mais provavel, mas de qualquer maneira pra gente saber oque é exatamente voce tem que mostrar uma tentativa de envio para o superig.com.br, deve ter alguma informação util lá
    Tenho dois speedy business ipfixo e valido, inclusive utilizo para registrar os dominios validos n fapesp com os dois dns funcionando...
    Como descubro esse problema com o superig, acredito que deva ocorrer com outros servers, porque verifiquei que tem clientes que nao conseguem enviar email para determinados dominios.
    felco
    Logs... /var/log
    Veja amigo, listando algo do meu log na pasta de log do qmail-send
    -----> Copiei esta parte porque achei estranho, existe varias msg paradas no queue sempre com destinos para contas do exterior...
    @4000000043037fea325e9d7c starting delivery 329: msg 24741457 to local [email protected]
    @4000000043037fea32602804 status: local 1/10 remote 1/255
    @4000000043037fea32c9cafc new msg 24741459
    @4000000043037fea32cb6524 info msg 24741459: bytes 4777 from <#@[]> qp 4018 uid 505
    @4000000043037fea330447a4 starting delivery 330: msg 24741459 to local [email protected]
    @4000000043037fea3305e1cc status: local 2/10 remote 1/255
    @4000000043037fea330800c4 delivery 329: success: did_0+1+0/qp_4018/
    @4000000043037fea3309f0dc status: local 1/10 remote 1/255
    @4000000043037fea330c794c end msg 24741457
    @4000000043037fea33323574 delivery 330: failure: Sorry,_no_mailbox_here_by_that_name._(#5.1.1)/
    @4000000043037fea33358134 status: local 0/10 remote 1/255
    @4000000043037fea3337ea64 triple bounce: discarding bounce/24741459
    @4000000043037fea3339078c end msg 24741459
    @4000000043037fff2422fbf4 starting delivery 331: msg 24741449 to remote [email protected]
    ----> Essa parte do log foi criado quando enviei uma msg para uma conta do superig.com.br
    @4000000043037fff24233a74 info msg 24741455: bytes 1521 from <[email protected]> qp 4025 uid 512
    @4000000043037fff2477fdac starting delivery 332: msg 24741455 to remote [email protected]
    @4000000043037fff24781904 status: local 0/10 remote 3/255
    @4000000043037fff3314ce1c delivery 331: deferral: Sorry,_I_wasn't_able_to_establish_an_SMTP_connection._(#4.4.1)/
    @4000000043037fff3314e974 status: local 0/10 remote 2/255
    @40000000430380002a9753f4 delivery 332: deferral: 200.226.132.65_does_not_like_recipient./Remote_host_said:_451_http://dsbl.org/listing?200.206.138.245/Giving_up_on_200.226.132.65./
    @40000000430380002a976f4c status: local 0/10 remote 1/255
    obrigado
    marcelo
    wrochal
    Caro,
    O que acontece que alguns provedores como AOL, IG, Superig e etc. Bloqueiam ips da telefonica (ADSL).
    Falou,
    puxa... tem como resolver isso de alguma forma...
    Veja bem a telefonica vende speedy business com a proposta de que a empresa possa montar seus proprios servidores de email, web, enfimm...
    e Ai ???
    valeu irmao, abs
    marcelo
    wrochal
    Caro,
    Qual seu provedor de speedy, se for terra empresas você pode solicitar o uso do servidor smtp deles.
    E no Qmail você faz roteamento para o servidor smtp do terra..
    Caso não queira fazer essas mudanças basta configurar no seu usuário o smtp do seu provedor.
    falou,
    entendi a ideia, valeu mesmo
    obrigado
    marcelo
