entra no router como enable e da um "show interface e0"
vai aparecer os dados da sua ethernet (o 2500 só tem 1), +/- na 4º linha vai ter BW 10000 Kbit. o que significa que esta trafegando a 10Mbits.
uma dica, deixe automatico a configuração de velocidade da interface, pois se voce configurar na mão a velocidade no router vai ter que configurar na mão tb o dispositivo que ele esta conectado.
quer parar com a colisao na ethernet do router? coloca um switch entre o router e seu servidor. deve resolver seu problema.
não tem nada a ver full-duplex não ter colisão, o que não deixa dar colisão é uma bridge ou um switch (que é uma bridge multi-porta) e não se a interface esta em full ou half duplex.
não importa se seu link WAN é 256Kb, 1Mb ou 4Mb a ethernet do router vai "falar" no maximo a 10Mbits (no caso do 2500), só que vai passar o trafego pra fora da sua rede na velocidade determinada na operadora.
falou
8)
