    cadeveloper
    Padrão Erro ao reiniciar o Squid
    Depois de colocar autenticacao via ncsa acontece esse erro ao reiniciar o servico...
    Iniciando squid: ./squid: line 162: 2775 Falha de segmentação sleep 1
    ./squid: line 162: 2776 Falha de segmentação sleep 1
    ./squid: line 162: 2779 Falha de segmentação sleep 1
    ./squid: line 162: 2780 Falha de segmentação sleep 1
    ./squid: line 162: 2781 Falha de segmentação sleep 1
    ./squid: line 162: 2782 Falha de segmentação sleep 1
    ./squid: line 162: 2783 Falha de segmentação sleep 1
    ./squid: line 162: 2784 Falha de segmentação sleep 1
    ./squid: line 162: 2785 Falha de segmentação sleep 1
    ./squid: line 162: 2786 Falha de segmentação sleep 1
    ./squid: line 162: 2787 Falha de segmentação sleep 1
    ./squid: line 162: 2788 Falha de segmentação sleep 1
    ./squid: line 162: 2789 Falha de segmentação sleep 1
    ./squid: line 162: 2790 Falha de segmentação sleep 1
    ./squid: line 162: 2791 Falha de segmentação sleep 1
    ./squid: line 162: 2792 Falha de segmentação sleep 1
    ./squid: line 162: 2793 Falha de segmentação sleep 1
    ./squid: line 162: 2794 Falha de segmentação sleep 1
    ./squid: line 162: 2795 Falha de segmentação sleep 1
    ./squid: line 162: 2796 Falha de segmentação sleep 1
    [FALHOU]
    felco
    Isso pode ser tantas coisas... pode se algo com opções de compilação esse e meu palpite...
    wrochal
    Caro,
    Qual distribuição você usa e como vc instalou o SQUID.
    Falou,
    cadeveloper
    Agora ta dando esse erro:
    Parando o squid: 2005/08/16 14:41:26| aclParseAclLine: IGNORING: Proxy Auth ACL 'acl autenticados proxy_auth REQUIRED' because no authentication schemes are ful ly configured.
    2005/08/16 14:41:26| aclParseAclLine: IGNORING invalid ACL: acl autenticados pro xy_auth REQUIRED
    2005/08/16 14:41:26| squid.conf line 58: http_access allow autenticados
    2005/08/16 14:41:26| aclParseAccessLine: ACL name 'autenticados' not found.
    2005/08/16 14:41:26| aclParseAccessLine: Access line contains no ACL's, skipping
    Instalei a que veio com o redHat 9
    wrochal
    VOcê usa proxy autenticado?
    Faz assim manda seu squid.conf aki..
    falou,
    cadeveloper
    Código :
    http_port 3128
    visible_hostname net001
    # Configuração do cache
    cache_mem 32 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 512 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 2048 16 256
    # Localização do log de acessos do Squid
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    # Filtros por palavras e por dominios
    acl proibidos dstdom_regex "/etc/squid/bloqueados/bloqueados.txt"
    http_access deny proibidos
    acl bloqueados dstdomain orkut.com [url]www.orkut.com[/url] playboy.abril.com.br
    http_access deny bloqueados
    # Autenticação dos usuários
    auth_param basic program /usr/lib/squid/ncsa_auth /etc/squid/passwd
    # Libera para a rede local
    acl redelocal src 192.168.1.0/24
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    # Bloqueia acessos externos
    http_access deny all
    wrochal
    Então vai algumas correções:
    # 192.168.0.x = IP Interno do Servidor
    http_port 192.168.0.x:3128
    cache_mem 32 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    acl bloqueados dstdomain orkut.com www.orkut.com playboy.abril.com.br
    Veja se ocaminho do programa de autenticação esta correto.
    Falou,
    cadeveloper
    Continua dando este erro:
    Parando o squid: 2005/08/16 15:23:11| aclParseAclLine: IGNORING: Proxy Auth ACL 'acl autenticados proxy_auth REQUIRED' because no authentication schemes are fully configured.
    2005/08/16 15:23:11| aclParseAclLine: IGNORING invalid ACL: acl autenticados proxy_auth REQUIRED
    2005/08/16 15:23:11| squid.conf line 56: http_access allow autenticados
    2005/08/16 15:23:11| aclParseAccessLine: ACL name 'autenticados' not found.
    2005/08/16 15:23:11| aclParseAccessLine: Access line contains no ACL's, skipping
    fabricio_
    Citação Postado originalmente por cadeveloper
    Código :
    foi compilado o modulo de autenticação ?
    Código :
    2005/08/16 15:23:11|2005/08/16 15:23:11| squid.conf line 56: http_access allow autenticados
    definiu uma acl para autenticados ?
    cadeveloper
    Citação Postado originalmente por fabricio_
    Olha só, eu sou uma criança que acabou de nascer no Linux.
    Eu intalei o redHat 9 e instalei o pacote do Squid que veio no cd.
    Agora eu não sei se o modulo de autenticação está complidado.
    Como eu verifico isso?
    E se não estiver, como eu compilo novamente?
