    lhpm
    Padrão CRC ERROR
    Olá galera, tenho um PIII 850, 640 Mb RAM, HD 40 Gb, e estou tendo um problema, Instalo o linux, instala normalmente, quando reinicio ele entra normal, mas se eu desligar o micro por mais de 30 minutos quando vou ligar ele apresenta o erro na hora do boot:
    Uncompressing
    CRC ERROR
    System halted
    e trava. Mas se eu apertar reset ele entra normal, e só vai dar esse erro novamente quando eu deixar o computador uns 30 minutos desligado...
    Já passei o memtest86, já desmontei mei micro inteiro limpei tudo, já tentei instalar o Debian 3.0 com kernel 2.4 i386 com i 686, tentei Debian 3.1 com os 2 kernel (2.4 e 2.6 i386 e i686) ja tente varios tipos de partições já tentei com grub, com lilo, pedi para verificar erro no disco na hora de particionar, ja tentei gravar outro cd, e tambem no fedora core 4 acontece a mesma coisa.. será que alguem pode me ajudar....
    whinston
    Padrão problema no hd
    problema de disco ?
    Padrão CRC ERROR
    Cara eu tive um problema desse com o gentoo, se nao me engao era algo do lilo, tpo pode tentar procurar no forum do gentoo por crc error que deve apareçer algo.
    falows
    lhpm
    Padrão CRC ERROR
    Ok. mas creio que problema de gerenciador de boot, acho que não é pois já tentei usar o lilo e o grub tambem, no debian 3.0 ele usa o lilo por padrão e no 3.1 usa o grub e o fedora core 4 tambem utiliza do grub, e em todas estes da o bendito erro, vou passar algum teste de disco pra ver se tem algum badblock, teve uma hora que fui instalar o fedora e na hora de particionar ele acusou um erro grave e não podeira continuar com a instalação, eu reiniciei e tentei novamente e foi. to achando que pode ser o disco mesmo... vou tentar e depois do resultado eu posto pra galera ver...
    Humm um detalhe que esqueci de postar é que ja conteceu dele na hora do boot reiniciar, mas somente na hora do boot e depois que meu micro "esquenta" fica blz. não acontece nada.. to achando que eu coloquei "alcool' no bixo.. (rs).. depois que esquenta fica bom.. (rs).. hé, vou postar este meu problema em um forum de carro pra ver se algum mecânico me ajuda... (rs)..
    lhpm
    Padrão Agora é Kernel Panic....
    Olá a todos.. vou tentar descrever o que eu fiz com o máximo de detalhe para vocês, entenderem.. porque eu já não estou entendendo nada !! (rs)..
    Estava pensando que era meu disco rígido que estava indo para o bebeleu... então rodei todo os teste no meu HD com o programa da maxtor... o "PowerMax" não foi apresentado nenhum erro.. depois até fiz a formatação de baixo nível (física)... depois com o CD de instalação do Debian 3.1, fiz o particionamento e deixei com as seguintes partições...
    hda1 swap 1Gb no inicio do disco e definida como primaria
    hda2 / ext3 7Gb no inicio do disco e definida como primaria e inicializável
    hda5 ext3 25Gb no FINAL do disco de definida como lógica
    mas quando proseguia com a instalação na hora de instalar o boot loader apareceu a mensagem...
    IMPOSSÍVEL INSTALAR O GRUB EM HDA2, A EXECUÇÃO DE `GRUB-INSTALL HDA2' FALHOU.
    Bom.. depois disto abandonei a instalação.. mas meu HD já estava particionado.. então iniciei meu micro com o CD do kurumim e dei um fdisk pra ver as partições.. e estavão assim..
    /dev/hda1 linux swap/solaris 82
    /dev/hda2 linux 83
    /dev/hda3 extends 5
    /dev/hda5 linux 83
    então passei um teste de bad block como comando:
    badblocks -o ./teste_hda2 -svw /dev/hda2 e
    badblocks -o ./teste_hda5 -svw /dev/hda5, nenhum bad block foi encontrado, logo em seguida foi verificar o sistema de arquivos com o comando:
    fsck.ext2 -cfpv /dev/hda2
    e apareceu a seguinte mensagem...
    BAD MAGIC NUMBER IN SUPERBLOCK WHILE TRYNG TO OPEN /DEV/HDA2
    THE SUPERBLOCK COULD NOT BE READ OR DOES NOT DESCRIBE A CORRECT EXT2 FILESYSTEM. IF THE DEVICE IS VALID AND IT REALDLY CONSTAINS ON EXT2 FILESYSTEM (AND NOT SWAP OR UFS A SOMETHING ELSE) THEN THE SUPERBLOCK IS CORRUPT, AND YOU MIGHT. TRY RUNNING E2FSCK WHIT AN ALTERNATE SUPERBLOCK: e2fsck -b 8193 <device>
    tentei fazer o que ele falow.. o e2fsck -b 8193 /dev/hda2 ... mas a mesma mensagem apareceu...
    então fiz..
    mkfs.ext3 -c /dev/hda2 (ocorreu tudo bem, nenhum badblock).. e
    mkfs.ext3 -c /dev/hda5 ( tudo bem tb..)
    depois de formatar.. ae fui verificar novamente o sistema de arquivo..
    fsck.ext2 -cfpv /dev/hda2 e
    fsck.ext2 -cfpv /dev/hda5
    tudo ok...
    Se.. sim fui instalar o Debian 3.1, a instalação.. coreu tudo bem, nem formatei o hda2 e 5 pois já avia formatado com o mkfs.. depois que conclui a instalação... reiniiel a maquina .. tudo em ordem... reiniciei de novo e blz..
    Ae.. fiz os teste dos 40 minutos.. desliguei a maquina.. e quando passou o tempo.. liguei novamente e......
    VFS: mounted root (cramfs filesystem) readonly
    Error -3 while decompresing !
    c03736a6 (2500) -> e7b3c000(4096)
    VFS: cannot open root device "hda2" or unknown-block (0,0)
    Please append a correct "root=" boot option
    Kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block (0,0)
    apertei reset, e a maquina inicializou tudo bem.. reiniciei barias vezes.. desliguei e religuei.. normal.. tudo bem.. mas se eu deligar a mquina por uns 40 minutos.. quando for ligar .. aparece kernel panic...
    aqui esta meu /boot/grub/menu.list
    default 0
    timeout 5
    color cyan/blue white/blue
    title Debian GNU/linux, kernel 2.6.8-2-686
    root (hd0,1)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.8-2-686 root=/dev/hda2 ro
    initrd /boot/initrd.img-2.6.8-2-686
    savedefault
    boot
    title Debian GNU/linux, kernel 2.6.8-2-686 (recovery mode)
    root (hd0,1)
    kernel /boot/vmlinuz-2.6.8-2-686 root=/dev/hda2 ro single
    savedefault
    boot
    acho que o menu.list esta OK.. não é ??
    Alguem me ajude... porque eu não sei que fazer.... "socorro...."
    lhpm
    Padrão ACHEI O PROBLEMA !!!!
    Olá pessoal, de tanto que :toim: .... descobri qual era o problema....
    Perdi um pende de memória , mas por outro... lado descobri que o problema não era a pessinha atrás do teclado e nem com meu amigo pinguim... estava desanimado só de pensar em ter que usar o ruindows :P ..
    Agora o que eu continuo sem entender... o memtest86 não achou nenhum problema na meu finado pente de memória.... e porque ele só da pau depois de uns 40 minutos desligado... e depois que pega,,, vai embora ??
    Há coloquei um outro no lugar dele e blz.. esta tudo OK...
    Bom Pessoal .. pra quem estiver passando por isso ... se tiver 2 ou mais pentes de memória.. isole cada um deles... e testa.. ou pra quem só tem um ... tente substituir.. que no meu caso.. o mentest86 aprovou todos os testes... e o pau estava na memória... (bem que podia ter pifado o meu pente de 128, não o de 512....né, ae iria ficar com 1Gb de men )
    Padrão Re: CRC ERROR
    Citação Postado originalmente por lhpm
    Uncompressing
    CRC ERROR
    System halted
