    Padrão Mrtg
    Ola pessoal!
    Estou tentando fazer funcionar o mrtg no debian e nao estou tendo sucesso.Gostaria de um tuto passo a passo da instalação e configuração do mrtg, instalação e config do snmp, para comparar com que estou fazendo e descobrir meu erro.
    VALEWWWWWWWW! :?
    Padrão Re: Mrtg
    Vc ta instalando via apt-get ???
    Padrão Mrtg
    pow.. a receita de bolo mais simples é:
    # apt-get install mrtg
    # cfgmaker [email protected]
    e tai o arquivo de configuracao na tua tela.
    cfgmaker --help se eu nao me negano te dara as opcoes que ele pode fazer
    Padrão Mrtg
    Pois e achei estranho o amigo usar debian e estar com dificuldades na instalaçao !!!
    Valeu !!!
    Padrão Mrtg
    Ai uso Fedora e instalei meu MRTG pelo Apt mas nunca cosegui fazer este bendito funcionar com o dlink 500G alguem tem algum tuto para me indicar.??
    Abraço
    pilantrox
    Padrão Mrtg
    Tenho funcionando em um cliente meu com um dlink 500g + slackware 9.1
    quais são suas dificuldades Lacier?
    Citação Postado originalmente por lacierdias
    Abraço
    Padrão Mrtg
    pessoal o mrtg esta funcionando e instalado perfetamente mas nao estou consegui criar o grafico.
    Padrão Mrtg
    naum tem segredo ,,, eh soh gerar o arquivo com o cfgmaker e rodar o mrtg, onde esta sua duvida? fale mais detalhadamente seus procedimentos , onde esta ocorrendo erros ,se estiver ocorrendo.......
    Citação Postado originalmente por magnusrk8
    pilantrox
    Padrão Mrtg
    Citação Postado originalmente por pilantrox
    Padrão Mrtg
    Po mano não sei nem por onde começar..teria algum tuto...instalei o Fedora 4 no meu server já com mrtg já está tudo atualizadinho...oq preciso fazer agora???
    Abraço
    Padrão Mrtg
    Se ja esta instalado, então vamos onde deve estar o erro.
    1º ) O MRTG precisa do SNMPD rodando e passando as informações da eth´s e ou dispositivos que vc deseja monitorar em seu servidor, geralmente outros hardwares como routes, radios etc ja vem com esse agente snmpd preconfigurado, mas no servidor vc tem que configura-lo starta-lo ai sim ele começa a coletar e passar pro MRTG gerar os graficos.
    Supondo que seu agente ja esteja configurado vamos à sintaxe abaixo,
    #cfgmake [email protected] > /etc/mrtg.cfg
    após esse comando ele vai criar dentro do /etc o arquivo mrtg.cfg é dentro dele que vc precisa setar algumas coisas basicas pra ele funcionar
    WorkDir:/var/www/link/ # Diretorio onde se´rão salvos os graficos
    Options[_]: bits,growright # Faz o grafico começas a ler da direita pra esquerda
    Language:Portuguese # Deixa seu grafico em portugues BR
    lembrando que ele deve ficar no cron pra ser executado de 5 em 5 minutos!!
    0,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 * * * * mrtg /etc/mrtg.cfg
    Serve pra qualquer distro!!
    Bem é isso, qker dúvida postaê!!!
    andrericarte
    Padrão MRTG
    Olá utilizo o mrtg para monitorar cpu e tudo mais!!!! mas gostaria de monitorar um outro dispositivo que eu mesmo criei em FPGA, elaborei tambem um software que adquire os valores enviados pelo dispositivo e salva-os em um arquivo de texto. Minha pergunta é : como faço para o mrtg ler meu arquivo de texto para plotar os graficos?
    Padrão Mrtg
    Pessoal com o comando
    # cfgmaker --output /etc/mrtg/dlink.cfg [email protected]
    ele criou o dlink.cfg aparentemente deucerto mas ando mando o comado
    mrtg /etc/mrtg/dlink.cfg ele dá este erro:
    ERROR: Mrtg will most likely not work properly when the environmont variable LANG is set to UTF-8. Please run mrtg in an environment where this is not the case. Try the following command to start.
    env LANG=C /usr/bin/mrtg /etc/mrtg/dlink.cfg
    Oq faço agora??
