    Padrão DNS INTERNO
    Galera, toda minha rede é de IP´s FIXOS INVALIDOS, tipo 172.10.10.0/24, ? E em todas as estações não tenho DNS´s setado, pois elas navegam por um PROXY/SQUID e a navegação ta beleza.
    Agora, atualmente, quando chego no prompt do MS-DOS e digito "ping under-linux.org" não resolve. O que teria que fazer para resolver? Criar um Servidor DNS INTERNO? Meu próprio Servidor DNS REAL poderia ser meu Servidor DNS INTERNO?
    Obrigado,
    bau
    Padrão DNS INTERNO
    Cara,
    No seu caso vc precisa configurar uma intranet na seu server DNS.
    Vá em /var/named. onde deverão ser colocados os arquivos.
    /etc/named.conf é o arquivo a ser configurado.
    Esses caminhos se a sua distro for Red Hat daí por diante.
    Vc terá um arquivo em /var/named/ tipo seuarquivo.zone, dentro desse arquivo será informado o nome canônino e os IP's dos Server.
    Qqer coisa procure aqui arquivos de DNS.
    Falow
    Super_Diaulas
    Padrão DNS INTERNO
    se o seu servidor estiver resolvendo (claro que está)
    coloca o DNS nos micros clientes, se for muitas máquinas aconselho utilizar o dhcp e nele vc especificar o DNS tb.
    Padrão resolvido
    Galera, problema resolvido, esqueci de liberar as portas em meu firewall.
    #DECLARANDO VARIAVES - NO TOPO DO SCRIPT
    REDEMASQ=xxx.xxx.xxx.0/24
    REDEMASQ2=xxx.xxx.0.0/16
    #DNS
    $IPT -A FORWARD -o eth0 -s $REDEMASQ -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
    $IPT -A FORWARD -o eth0 -s $REDEMASQ -p udp --dport 53 -j ACCEPT
    $IPT -A FORWARD -o eth0 -s $REDEMASQ2 -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
    $IPT -A FORWARD -o eth0 -s $REDEMASQ2 -p udp --dport 53 -j ACCEPT
    #fim
    Obrigado pela atenção
    Super_Diaulas
    Padrão DNS INTERNO
    putz eu tenho uma raiva qnd isso acontece
    pior que sou mestre para fazer isso ops:
    de eu eskecer algum detalhe e quebrar a cabeça em cima de alguma coisa
    mas blz, dúvido que vc não tenha aprendido, toda vez que dava uma dessa, descobria 300 coisas novas fuçando antes de achar a solução.....
    Padrão hehe
    Com certeza!!!
    Foi uma vacilo grandioso, mas as vezes é bom que te retorna algo.
    Abraço cara.
    eykawasaki
    Padrão DNS Interno
    Bom dia...
    estou tendo um problema com o DNS... algumas pessoas reclamam da falta de informações sobre o assunto, o meu problema foi exatamente o contrário: encontrei muita coisa, testei algumas e por enqto continua sem funcionar....
    a rede aqui da empresa onde trabalho é máscara 22... preciso que os usuários da rede acessem determinado computador...
    só q para q as pessoas não fiquem digitando 10.8.210.123 por exemplo, quero q elas digitem sistemaalfa na barra de endereços do navegador...
    1º dúvida - pelo q andei lendo o correto seria www.sistemaalfa.com.br
    2º dúvida - li q dava para fazer isso o q eu quero através do /etc/hosts... mas eu quero fazer através do /etc/named.conf
    Pergunta: como fazer isso??? só q teria q ser de uma forma + ou - detalhada... tem várias coisas no named.conf q eu não sei para q serve...
    obrigado pela ajuda...
    fallow,
    Eduardo
    Super_Diaulas
    Padrão DNS INTERNO
    Esse computador sistemaalfa? é um webserver? o q ele faz?
    Vc pode usar um CNAME e apontar para ele, pelo que eu entendi é o que vc quer fazer
    sistamaalfa CNAME 10.10.10.10
    Padrão DNS INTERNO
    isso... é um webserver, possui um sistema para os usuários abrirem chamado para conserto de computador..
    eu tenho q criar um CNAME ou já tem no linux???
    ele aceita digitando só sistemaalfa ou precisa colocar www e com.br???
    ah, eu estou usando o Red Hat 9..
    valeu...
    Eduardo
    felco
    Padrão DNS INTERNO
    valeu...
    Eduardo
    http://langfeldt.net/DNS-HOWTO/BIND-9/
    Uma documentacao essencial para iniciantes
    eykawasaki
    Padrão DNS INTERNO
    CNAME - Canonical Name
    O nome informado não é o nome verdadeiro do servidor. É apenas um apelido.
    tô descobrindo aos poucos...
    valeu pelo link...
    Super_Diaulas
    Padrão DNS INTERNO
    valeu...
    Eduardo
    Coloca no arquivo da zona,
    Não tem aquelas entradas PTR, IN, A, MX, CNAME é uma.
