    pensador-ce
    Padrão sarg com senha
    e ai galera, blz? 8)
    seguinte, tenho aqui no meu provedor o sarg funcionando blz, agora gostaria de saber se tem algum mode de a pagina inicial do sarg fosse só cessado por uma senha, queria ter um bloquei para quando alguem tentasse acessar o endereço http://meusite/sarg ele pedisse um usuário e senha. da para fazer isso?
    desde ja agradeço a ajuda dos amigos.
    Padrão Login e senha no diretório
    Aqui eu faço isto. Eu controlo pelo apache, quando alguém tenta acessar o diretório onde estão os relatórios do sarg, o apache pede login e senha para que o usuário possa acessar.
    Código :
    #Relatórios squid
    <Directory /var/www/squid-reports>
            Options -Indexes FollowSymLinks Includes
            AllowOverride AuthConfig
            # Autenticação de Usuário
            AuthName "Acesso aos relatórios de acesso a internet"
            AuthType Basic
            AuthUserFile /etc/apache2/passwd_squid
            require valid-user
            Order allow,deny
            Allow from all
    </Directory>
    para você criar o arquivo de login e senhas use o htpasswd
    Código :
    htpasswd -c arquivo_senha usuario
    Ele vai pedir para ser digitado uma senha e depois confirma-la.
    Esta sintaxe você somente vai usar na primeira vez para poder criar o primeiro usuário e arquivo onde vão ficar as senhas. Depois você usa:
    Código :
    htpasswd arquivo_senha usuario
    Lembre-se de informar onde está o arquivo de senhas na configuração do Apache
    AuthUserFile /etc/apache2/arquivo_senha
    Dá uma olhada neste artigo que ele vai te dar mais informações:
    http://www.devin.com.br/eitch/htaccess/
    []'s
    fera, valeu pela dica, fiz aqui e ele abre a tela de senha, só q quando digito naum da certo, aparece:
    Forbidden
    You don't have permission to access /sarg/ on this server.
    Apache/1.3.23 Server at tiangua.ce.gov.br Port 80
    o q deve ser?
    Padrão Htpasswd
    Vc criou o arquivo com o htpasswd (somente o primeiro precisa da opção -c, que é para criar o arquivo)?
    Vc especificou ele no apache, o caminho está certo?
    e
    Código :
    Order allow,deny
    Allow from all
    Dá verificada, pois era pra funcionar.
    E se tudo estiver certo dá uma olhada no link que te mandei http://www.devin.com.br/eitch/htaccess/
    agora deu esta mensagem
    Authorization Required
    This server could not verify that you are authorized to access the document requested. Either you supplied the wrong credentials (e.g., bad password), or your browser doesn't understand how to supply the credentials required.
    ja criei o arquivo, ja usei o comando, blz
    ele abre a tela pedindo usuário e senha, eu digito e o erro acima parece. o q o amigo acha q é?
    Padrão Permissões
    Dá uma olhada nas permissões do diretório, veja se todos tem permissão para ler e executar.
    para alterar as permissões use
    Código :
    chmod 755 diretorio
    E este diretório que você quer bloquear é um subdiretório do apache,né?!
