    Padrão p4 não reboota.
    Boa Noite, tenho uma máquina (P4, 2.4ghz).
    Posso digitar o comando para desligar, a máquina desliga normal...
    Mas quando é para reiniciar,fica uma mensagem +- assim.
    "System restart"
    Mas não reinicia!
    Será que é alguma configuracao da placa mãe ?
    obs: Não gera nenhum LOG, de erro.
    Obrigado
    cara, tenho um p4 2.4 com uma mb p4s800 e acontece a mesma coisa.
    Ela desliga normalmente mas nao reboot!
    ja tenti diversas configuracoes na bios e nada!
    o meu tb é um p4 2.4, placa mae da asus.
    Não reboota, bom saber que não é só comigo...
    valeu
    cara tenho um p4 3.0 com placa mae p4p8oo-se e reboota normal .. nunca tinha visto esse problema.. mas voces ja só tentanram com o comando REBOOT ou tamem tentaram com o SHUTDOWN -R NOW ... e tem tamem o INIT 1... se ainda nao esperimentaram esses comando façam um teste ai e publiquem aki o resultado...
    abraços..
    Diego.. (Slackware)
    tenho um p4 1.8 com placa asus e reboota normalmente.....
    nunca tive probs nao
    "reboot"
    Fica uma tela assim.
    System Restart.
    Na verdade o disco rigido tudo se desliga, mas fica nessa tela...
    Precisa resetar a máquina manualmente.
    Mas isso não causa nenhum problema, é igual fonte ATX, que não desliga, e precisa apertar o botao POWER para desligar.
    Isso está acontecendo com o p4, mas desliga normalmente, o problema é o reboot mesmo.
    Fica parado nessa tela e não vai...
    Deve ser um problema especifico do 2.4.
    Com o meu 3.0 reboota normalmente.
    Soh com esse meu 2.4 q dah essa pane.
    é verdade, só com o 2.4 acontece isso.
    E o pior, não importa o kernel que utiliza, sempre acontece isso.
    Dever ter alguma coisa na placa mãe para configurar.
    num eh mb cara... ja tentei todas as configuracoes.
    tentei com freebsd 5.3 com freebsd 54.
    e nada de rebootar
    Nossa,
    E você teve algum tipo de problema com essa máquina ?
    Ou ela vai normal, tirando esse problema.
    Obrigado
    tirando a merda de cada reboot ter que ir ateh o equipamento naum tive problema algum com essa maquina.
    Beleza, muito Obrigado.
    Peguei essa máquina na semana passada, só hoje instalei o sistema operacional nela.
    Aconteceu esse problema, na hora achei que era algum pau do OS.
    Reinstalei, atualizei o kernel e acontece a mesma coisa.
    Como a máquina nunca vai ser desligada, não vou trocar ela.
    Mas se eu perceber algum problema novo, vou trocar.
    Já vou avisar o cara que vendeu essa máquina :good:
    valeu
    whinston
    Padrão já passei
    já passei por isto com um cliente
    como eu dou manutenção remoto e preciso reiniciar as vezes, tava f.!
    chegaram a trocar a MB e deu o mesmo pau.
    ae trocaram de modelo, resolveu o problema.
    realmente é esse modelo mesmo!
    Que merd***
    Fazer o que, bola pra frente
    placa mae sis fede... :P
    Experimente destativar o ACPI na sua BIOS.
