Página 6 de 7 PrimeiroPrimeiro ... 234567 ÚltimoÚltimo
    Eu vi um esquema de celular uma vez aqui no forum... mas na boa esse e um problema para todos nos administradores... imagine vc naquela xuva lazarenta, onde o unico meio de rebotar e subindo la no teraço do predio....
    Pou Compartilha os esquemas ai...
  2.    Publicidade
  3. Citação Postado originalmente por jlbavaresco
    Se alguêm tiver uma informação de como fazer isso. Eu tinha um server com fonte at da hp, ele não chegou a travar nenhuma vez em seis meses, e se faltava energia ele voltava sozinho. agora estou colocando um com mais capacidade, com fonte atx, faltou energia tem que colocar o dedão no server para ligar. Uso ele como firewall de um rede wireless. Alguem têm alguma solução? Algo que possam compartilhar.......
    Valeu pela atenção!
    Um forte abraço a todos!
    na fonte atx tem um fioverde junte com qualquer fio preto que sua fonte vai ligar sempre com qualquer queda de luz ou poweroff
    radios que travam uma boa dica e pegar um radio confiavel de autogerenciamento ele mesmo se reboota e destrava (ovislink com o Fw da Seitel foi o melhor que eu peguei ate agora neste sentido ou tambem um nobreak com gerencia via cabo serial e uma boa e claro a djuntora nunca pode faltar mas tambem tamos migrando pro hpna
  4. Citação Postado originalmente por Pirigoso
    Valeu pela atenção!
    Fiz isso numa placa-mãe da ECS que tenho aqui e simplesmente não gravava mais as opções da BIOS.... Toda vez que ligava a máquina, tinha que dar F2 para carregar as opções padrão e continuar... Não recomendo...
  5. Citação Postado originalmente por _AGM_
    Valeu pela atenção!
    Pode ter sido coincidencia, tente trocar a bateria e verifique se o jumper de clera cmos ta fechado, da uma olhada no conector da bateria e olhe se ta encaixado corretamente pode ser folga.
  6. #30
    Buts
    Olha eu aqui de novo... rsrsrsrs
    Bom vamos lá.. achei esse circuitinho de DTMF...
    http://www.legiaofenix.com.br/circuito_dtmf.gif
    isso ai transforma as teclas que vc pressiona em binario... daria até para usar assim mesmo.. colocando um rele na saida, mas olha o problema se alguem ligar para esse celular e apertar a tecla certa(ou seja apertar todas até achar heehe) irá resetar seu radio.. o que nao queremos.. entao temos que montar um circuitinho com um PIC (microcontrolador) assim poderemos fazer uma senha...
    A tabela dos numeros é a seguinte:
    http://www.legiaofenix.com.br/tabela_dados_dtmf.jpg
    Sei que aqui nao é tópico de eletronica.. mas que tal colocarmos a mao na massa ???
  7.    Publicidade
Usuários que leram este tópico: 0
Nenhum usuário nesta lista
