    hawk23
    Padrão Sérgio - Controle de P2P no Star-Os
    Olá Sérgio tudo bem ? Camarada eu estava dando uma olhada no forum do star-os e vi que tem um tópico sobre controle de p2p no star-os fiz uma pergunta nesse tópico e ainda espero resposta , daí venho por meia desta te perguntar se vc saberia me responder, se o controle de p2p é feito na ether1 ou ether2 ? Pois no meu star-os eu só tenho uma placa de rede que é a ether1 e no script que o maia colocou está mostrando que o controle é na ether2 .
    Desde já te agradeço .
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    blz Hawk23?
    se vc soh possui uma placa de rede eh ether1. Agora aquele script lah do Maia... antes dele postar eu jah tinha visto no forum internacional do star-os uns exemplos e testei aqui... nao funcionou nao... como um monte de comandos que vc passa usando o iptables direto (nao aqueles scripts do editor) que surtem efeito nenhum (tenta fazer um controle de MAC usando o proprio iptables pra vc conferir, ele aparece na listagem das regras mas passa trafego normal)
    Hawk23,
    Meu cenário é bem direfente do seu, faço o controle ja dentro do provedor e não nos meus rádios como vc ta querendo fazer no Star-Os, uso o Layer7 ele é 100% bloqueia tudo!!!
    :good: :good:
    Pessoal estou tendo um problema com marcação de pacotes e não estou conseguindo resolver, que é o seguinte :
    Uso o L7 faz coisa de uns 2 anos, sempre funcionou bem, mas nessa mesma máquina onde uso o l7 , tb tenho que usar o controle de banda com o bandlimit, já alterei no script do banlimit para não usar a mesma marcação do L7 tipo ...
    MARK all -- 0.0.0.0/0 192.168.0.183 MARK set 0xc0
    MARK all -- 0.0.0.0/0 192.168.0.184 MARK set 0xc1
    MARK all -- 0.0.0.0/0 192.168.0.185 MARK set 0xc2
    MARK all -- 0.0.0.0/0 192.168.0.186 MARK set 0xc3
    Só que mesmo com as marcações diferente, quando executo os 2 script tanto do l7 quanto do bandlimit, eles ficam sem fazer controle, só funcionam quando eu uso um dos 2 .
    Vc saberia me dizer como resolver esse problema ?
    hawk23
    Esse sou eu .. esqueci de logar .
    Jan 2004
    estranho hawk23... eu uso L7 no meu GW (onde todos os users passam) e junto com o bandlimit (adaptei ele para HTB), pois essa GW atende a rede local tambem e td funciona blz. Olhe de de novo pois provavelmente existe algo errado no mangle.
    Se a sua intensão for apenas bloquear os P2P, através dessa marcação eu presumo que seu Iptables esteja tomando alguma atitude quando chegma esses pacotes marcados; Se eu estiver certo deixe de fazer a marcação e faça logo o bloqueio direto!!! com as regras postadas abaixo! obs: com elas também estou bloqueando os netbios que enxem o saco!! hehehe
    iptables -I FORWARD -p tcp -m layer7 --l7proto bittorrent -j DROP
    iptables -I FORWARD -p tcp -m layer7 --l7proto directconnect -j DROP
    iptables -I FORWARD -p tcp -m layer7 --l7proto gnutella -j DROP
    iptables -I FORWARD -p tcp -m layer7 --l7proto edonkey -j DROP
    iptables -I FORWARD -p udp -m layer7 --l7proto bittorrent -j DROP
    iptables -I FORWARD -p udp -m layer7 --l7proto directconnect -j DROP
    iptables -I FORWARD -p udp -m layer7 --l7proto gnutella -j DROP
    iptables -I FORWARD -p udp -m layer7 --l7proto edonkey -j DROP
    iptables -t mangle -A POSTROUTING -m layer7 --l7proto fasttrack -j DROP
    iptables -t mangle -A POSTROUTING -m layer7 --l7proto edonkey -j DROP
    iptables -t mangle -A POSTROUTING -m layer7 --l7proto directconnect -j DROP
    iptables -A FORWARD -s 0/0 -p tcp -m layer7 --l7proto bittorrent -d 0/0 -j DROP
    iptables -A FORWARD -s 0/0 -p tcp -m layer7 --l7proto directconnect -d 0/0 -j DROP
    iptables -A FORWARD -s 0/0 -p tcp -m layer7 --l7proto gnutella -d 0/0 -j DROP
    iptables -A FORWARD -s 0/0 -p tcp -m layer7 --l7proto edonkey -d 0/0 -j DROP
    iptables -A FORWARD -s 0/0 -p tcp -m layer7 --l7proto fasttrack -d 0/0 -j DROP
    iptables -A FORWARD -s 0/0 -p tcp -m layer7 --l7proto netbios -d 0/0 -j DROP
    iptables -A FORWARD -s 0/0 -p udp -m layer7 --l7proto bittorrent -d 0/0 -j DROP
    iptables -A FORWARD -s 0/0 -p udp -m layer7 --l7proto directconnect -d 0/0 -j DROP
    iptables -A FORWARD -s 0/0 -p udp -m layer7 --l7proto gnutella -d 0/0 -j DROP
    iptables -A FORWARD -s 0/0 -p udp -m layer7 --l7proto edonkey -d 0/0 -j DROP
    iptables -A FORWARD -s 0/0 -p udp -m layer7 --l7proto fasttrack -d 0/0 -j DROP
    iptables -A FORWARD -s 0/0 -p udp -m layer7 --l7proto netbios -d 0/0 -j DROP
    iptables -A INPUT -s 0/0 -p tcp -m layer7 --l7proto bittorrent -d 0/0 -j DROP
    iptables -A INPUT -s 0/0 -p tcp -m layer7 --l7proto directconnect -d 0/0 -j DROP
    iptables -A INPUT -s 0/0 -p tcp -m layer7 --l7proto gnutella -d 0/0 -j DROP
    iptables -A INPUT -s 0/0 -p tcp -m layer7 --l7proto edonkey -d 0/0 -j DROP
    iptables -A INPUT -s 0/0 -p tcp -m layer7 --l7proto fasttrack -d 0/0 -j DROP
    iptables -A INPUT -s 0/0 -p tcp -m layer7 --l7proto netbios -d 0/0 -j DROP
    iptables -A INPUT -s 0/0 -p udp -m layer7 --l7proto bittorrent -d 0/0 -j DROP
    iptables -A INPUT -s 0/0 -p udp -m layer7 --l7proto directconnect -d 0/0 -j DROP
    iptables -A INPUT -s 0/0 -p udp -m layer7 --l7proto gnutella -d 0/0 -j DROP
    iptables -A INPUT -s 0/0 -p udp -m layer7 --l7proto edonkey -d 0/0 -j DROP
    iptables -A INPUT -s 0/0 -p udp -m layer7 --l7proto fasttrack -d 0/0 -j DROP
    iptables -A INPUT -s 0/0 -p udp -m layer7 --l7proto netbios -d 0/0 -j DROP
    iptables -A OUTPUT -s 0/0 -p tcp -m layer7 --l7proto bittorrent -d 0/0 -j DROP
    iptables -A OUTPUT -s 0/0 -p tcp -m layer7 --l7proto directconnect -d 0/0 -j DROP
    iptables -A OUTPUT -s 0/0 -p tcp -m layer7 --l7proto gnutella -d 0/0 -j DROP
    iptables -A OUTPUT -s 0/0 -p tcp -m layer7 --l7proto edonkey -d 0/0 -j DROP
    iptables -A OUTPUT -s 0/0 -p tcp -m layer7 --l7proto fasttrack -d 0/0 -j DROP
    iptables -A OUTPUT -s 0/0 -p tcp -m layer7 --l7proto netbios -d 0/0 -j DROP
    iptables -A OUTPUT -s 0/0 -p udp -m layer7 --l7proto bittorrent -d 0/0 -j DROP
    iptables -A OUTPUT -s 0/0 -p udp -m layer7 --l7proto directconnect -d 0/0 -j DROP
    iptables -A OUTPUT -s 0/0 -p udp -m layer7 --l7proto gnutella -d 0/0 -j DROP
    iptables -A OUTPUT -s 0/0 -p udp -m layer7 --l7proto edonkey -d 0/0 -j DROP
    iptables -A OUTPUT -s 0/0 -p udp -m layer7 --l7proto fasttrack -d 0/0 -j DROP
    iptables -A OUTPUT -s 0/0 -p udp -m layer7 --l7proto netbios -d 0/0 -j DROP
    Dec 2000
    Boston
    sergio pq tu nao divulga sua versao do bandlimit com HTB para o pessoal ??? agente disponibiliza ele no site do bandlimit https://under-linux.org/bandlimit.php
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por scorpion
    uai... eh tranquilo Scorpion... o negocio eh que tem que instalar o Layer7 primeiro (seguindo o rautu do 1ceMan, aqui do forum mesmo, nao dah erro)...
    Depois eu mando pra vc postar ele lah no under-linux.org/bandlimit
    Dec 2000
    Boston
    faz um artigo descrevendo tudo e disponibiliza o seu script para download
    assim toda comunidade ganha
    hawk23
    Olá pessoal tem esse script aqui .. que eu uso faz uns 2 anos para fazer o controle do p2p .. e não o bloqueio .
    http://l7-filter.sourceforge.net/L7-...mple-nonbridge
    Espero ter ajudado .
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por hawk23
    eita!! eh esse ae mesmo que coloquei rc.bandlimit (logico que os creditos foram mantidos... :good: ) Fora isso para trabalhar tudo em HTB eu mudei as regras do bandlimit pra HTB tb...
    Jan 2004
    certo... o duro do artigo eh que ando sem tempo pra fazer... mas vou tentar aqui... assim que estiver pronto eu envio pro under.. :good:
    Dec 2000
    Boston
    valeu sergio
    galera ajuda ai disponibiliza os script do star-os ai e fala o que esta funcionando ... vamos ajudar né .....
