    lfss232
    Padrão Squid Proxy não autentica
    Pessoal,
    Não tenho muitos conhecimentos de Linu, mas estou aprendendo cada vez mais para poder continuar com ele aqui na empresa.
    Uso o Debian 3.0 e o Squid para fazer autenticação de proxy.
    Até uns tempos atrás estava funcionando perfeitamente.
    Bem, de uns tempos para cá quando o usuário digita a senha ele diz que a página não pode ser exibida.
    Dá primeira vez que isto aconteceu, me disseram que poderia ser o cache que estava cheio.
    Então eu limpei o cahce, e mesmo assim não funiconou de imediato..
    Depois de restartar o squid inúmeras vezes voltou a funcionar.
    Agora desde a semana passada aconteceu novamente e já limpei o chace, reiniciei o squid inúmeras vezes, já reiniciei o servidor e nada.
    Será que alguém poderia me dar uma luz??
    Muito obrigado a todos pela ajuda,
    dougfunny
    Padrão squid com problemas
    ola, faca o seguinte teste, apos o server iniciar normalmente e o squid tb, monitore com tail -f /var/log/squid/access.log ( ou o dir do log do seu squid ), e peca uma autenticacao, la ira dar a mensagem de autenticacao, o que esta chegando, qual ip, se o user tem acesso, coisa e tal, verifique o erro q da e poste aqui, outra coisa, poste tb o squid.conf
    lfss232
    Caro amigo, com opedido fiz o monitoramento, segue o resulado:
    1126010453.763 0 192.168.0.1 TCP_DENIED/407 1389 GET http://www.uol.com.br/ - NONE/- -
    1126010504.967 47238 192.168.0.1 TCP_MISS/503 1196 GET http://www.uol.com.br/ softcorp NONE/- -
    e Segue meu squid.conf:
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl rede_int src 192.168.0.0/24
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    acl messenger req_mime_type -i ^application/x-msn-messenger
    acl direto url_regex -i "/etc/squid/direto.txt"
    http_access allow direto all
    # acl NOCACHE url_regex "/etc/squid/direto.txt" \?
    # no_cache deny NOCACHE
    acl usuarios_livre proxy_auth lisangela cristina maira estela ronaldo cristine hiromi virginia lauce paulo lismara rosaine pri
    scila lemuel karina fernanda celso tomlira fanny softcorp leonardo starsys bruna gabriela paulolin analuiza sergio joyci lisma
    ra leandro jennifer sandro solange felipe vivian ricardo analucia ingrid
    acl nega_site url_regex www.webmessenger.com www.webmessenger.com.br www.e-messenger.net www.e-messenger.com e-messenger.com.b
    r
    acl usuarios_negados proxy_auth promocao viviane
    r
    http_access allow localhost
    # http_access allow password
    http_access allow usuarios_livre
    # http_access allow usuarios_negados
    http_access allow messenger
    http_access deny nega_site
    http_access deny usuarios_negados
    Obrigado pela ajuda.
    Luis Fernando
    dougfunny
    Padrão squid
    opa, faz o seguinte, verifique a linha de ttl de cache e senhas por favor, outra coisa, vc quer q os users acessem qq site? se sim, coloque o paramentro no fim do http_access desejado o seguinte texto, "all" ou "rede_interna"
    lfss232
    como faço para ver o ttl do cache e senhas??
    dougfunny
    Padrão squid
    auth_param basic credentialsttl 2 hours
    eh uma linha igual a essa, so muda o tempo, quanto tempo esta o seu?
    lfss232
    não achei essa linha não amigo
    uma pessoa me indicou a fazer um backup do squid.conf e reinstalar o squid.
    Será que é valido??
    Obrigado,
    Padrão Faltando linhas
    Experimente definir estas linhas:
    Código :
    http_port 3128
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    e
    Código :
    hosts_file /etc/hosts
    refresh_pattern ^ftp:           1440    20%     10080
    refresh_pattern ^gopher:        1440    0%      1440
    refresh_pattern .               0       20%     4320
    Padrão Complementando...
    Citação Postado originalmente por edmafer
    Código :
    http_port 3128
    Quanto ao http_port, defina a sua porta padrão.
    lfss232
    Em que local devo inserir estas linhas??
    Agora meu squid não starta.
    Dei um ./squid stop para parar o squid, beleza, ele parou e na hora que die um ./squid start, ele não funciona mais..
    não dá nenhuma menssagem de erro.
    Obrigado,
    Padrão Logo no inicio...
    Estas são as primeiras linhas do meu squid.conf
    Código :
    #Arquivo de configuração SQUID
    #Escrito por Edson Marco Ferrari Junior
    #11/05/2005
    visible_hostname BOSS.CENTURY
    http_port 3128
    acl NOCACHE url_regex boss.net \?
    acl NOCACHE url_regex 10.1.57.1
    no_cache deny QUERY
    boss é o meu servidor.
    lfss232
    Bem,~descobri que não estou conseguindo subir o squid por que o cache não está iniciado, tentei iniciar o cache e deu a seguinte menssagem..
    "Initializing the Squid cache with the command squid -f /etc/squid.conf -z ..
    2005/09/12 09:20:28| Squid is not safe to run as root! If you must
    2005/09/12 09:20:28| start Squid as root, then you must configure
    2005/09/12 09:20:28| it to run as a non-priveledged user with the
    2005/09/12 09:20:28| 'cache_effective_user' option in the config file.
    FATAL: Don't run Squid as root, set 'cache_effective_user'!
    Squid Cache (Version 2.4.STABLE6): Terminated abnormally.
    CPU Usage: 0.010 seconds = 0.010 user + 0.000 sys
    Maximum Resident Size: 0 KB
    Page faults with physical i/o: 284"
    Se alguém puder me ajudar, obrigado!!!
    Dê uma analizada no seu squid.conf. Se possivel crie outro arquivo com regras basicas, e vai implementando aos poucos para vc descobrir onde esta o erro. De um
    squid -k rotate
    Para rotacionar os logs.
    T+
    lfss232
    não consegui fazer o squid -k rotate
    O Squid tem que estar rodando pra isso???
    Eu não consigo iniciar meu squid.
    Tenta:
    squid -z
    squid
    isnard
    lfss232,
    teu primeiro problema é com o usuário que o squid está tentando rodar o cache. Cria no sistema um usuário squid e coloca/altera a linha cache_effective_user setando o usuário squid (ou nobody) para rodar ele.
    O segundo problema é a linha que tu colocou no squid.conf:
    tem que escapar o "?". Fica assim então:
    hierarchy_stoplist cgi-bin \?
    A terceira questão é que não vi as linhas que definem o auth_param no teu squid.conf. Como tu diz para o squid que ele tem que usar um programa para fazer autenticação? O squid.conf que tu postou é todo o teu arquivo?
    As linhas são algo assim:
    auth_param basic program /usr/local/squid/libexec/wb_auth
    auth_param basic children 5
    auth_param basic realm Squid proxy-caching web server
    Mas isso depende do tipo de autenticação que tu tá fazendo. Dá uma olhada no site do squid que tem muito material lá.
    Espero que te ajude.
    lfss232
    Cara, meu squid voltou a iniciar, brigadão!!
    Só que quando o usuário pede um site, ele aparece a caixa de autenticação, digio o usuário e a senha, mas ele não carregaga a página.
    Dá a seguinte mensagem no browser: " The Cache was not able to resolve the hostname presented in the URL. check if the adress is correct"
    Se vcoês puderem continuar me ajudando, ficarei imenssamente agredecido.
    Obrigado,
    6)
    lfss232
    Obrigado,
    6)
    lfss232
    logo após postar a menssagem acima, meu squid voltou a funcinar, mas está muito lento para abrir os sites.
    Obrigado,
