    Redy
    Padrão Erro na instalação do PHP 5.0.5
    Ta acontecendo um erro na instação do PHP 5.0.5, quando dou o comando ./configure aparece a seguinte mensagem:
    loading cache ./config.cache
    checking host system type... i686-pc-linux-gnu
    checking for gcc... gcc
    checking whether the C compiler (gcc ) works... yes
    checking whether the C compiler (gcc ) is a cross-compiler... no
    checking whether we are using GNU C... yes
    checking whether gcc accepts -g... yes
    checking whether gcc and cc understand -c and -o together... yes
    checking how to run the C preprocessor... gcc -E
    checking for AIX... no
    checking if compiler supports -R... no
    checking if compiler supports -Wl,-rpath,... yes
    checking for re2c... exit 0;
    checking whether ln -s works... yes
    checking for gawk... gawk
    checking for bison... no
    checking for byacc... no
    configure: warning: You will need bison if you want to regenerate the PHP parsers.
    checking for flex... lex
    checking for yywrap in -ll... no
    checking lex output file root... ./configure: line 2428: lex: command not found
    configure: error: cannot find output from lex; giving up
    O que posso fazer?
    O apache já está instalado a versão do apache é 2.0.54, a distribuição que está sendo usada é Mandriva Linux 2006 BETA, o computador é bom para o uso do servidor a configuração é:
    P4 3.0 HT - 1MB Cache
    1024 de Mémoria (Dual Channel)
    Bom a bastante para um servidor. Tenho o windows instalado só para imprimir documentos.
    Espero que me ajudem.
    Super_Diaulas
    achoq é problema de dependencia...dê uma procurada no google
    Redy
    Padrão Não achei
    Não achei nada sobre. Qual outro jeito que eu posso instalar o PHP, o apache e o SQL já estão instalados, aguardo ajuda.
    Espero não ter que fazer esse servidor no Windows estou bem com linux por enquanto.
    Super_Diaulas
    Vc não te nenhum gerenciador de pacotes
    tipo rpm ou apt no mandriva
    tenta por eles pelo visto falta algo relacionado ao lex
    Padrão Estranho
    ./configure sem nada ???
    ./configure --prefix=/usr --with-apxs2= ???
    manda o comando todo por favor fui
    Super_Diaulas
    very good
    i have installed the programs bison, flex, and yacc.
    php is installed.
    big thx @ Jim ^^
    http://www.phpbuilder.com/lists/php-...03081/0052.php
    Sem querer ser chato, mas achei isso no google
    pelo visto vc precisa do bison, flex e yacc
    Super_Diaulas
    Padrão Re: Estranho
    Citação Postado originalmente por wps
    o que vem depois do configure são opções, na maioria das vezes não são necessários, pelo menos nunca vi uma opção do configure de outros softwares q seja necessário para instalar, salvo excessões como vc instalou o apache em outro local ou suporte á algum periférico...........
    Redy
    Padrão Tentei
    Tentei o configure de varios modos, tentei seguir varios artigos aqui do UnderLinux mas nada.
    Super_Diaulas
    Citação Postado originalmente por Super_Diaulas
    very good
    php is installed.
    big thx @ Jim ^^
    vc leu meu post anterior?
    Redy
    Super_Diaulas o problema era esse instalei o Bison, flex e lex e funcionou, desulpe por não responder, mas assim que instalei os programas e deu um ./configure funcionou. Fiz tudo certo na configuração do php mas quando fui testar uma página em PHP não funcionou, o que pode ser?
    Super_Diaulas
    cara....vamos por partes.....
    OBS: Não manjo nada sobre PHP+APache+MYSQL, apenas instalei no meu micro em casa para aprender PHP
    vamos ver se o apache funfa, vai no console mesmo e digita
    lynx http://127.0.0.1/
    ele vai abrir um html do apache dizendo que funcionou, se vc não colocou nada no lugar, se colocou cria um html qualquer e vamos testar com ele
    depois tu pega teu script de php e faz isso no console
    # php /home/EU/meu_script.php
    ele vai rodar teu php.
    A partir destes testes poderemos descobrir onde está o problema.
    Redy
    Esquece.
    Super_Diaulas
    Conseguiu?
    Redy
    Desculpe, causa mais problemas. Já havia conseguido.
    Super_Diaulas
    o único problema seria eu ficar sem saber se deu certo ou não, fora isso não existe problema algum........
    Redy
    Cara, você me ajudou muito. Funcionou sim.
