    joaobaptista
    Padrão Quebrando Senha de LLLO
    Alguém tem um passo a passo pra quebrar a senha do lilo???
    casper-linux
    Olá João.
    Quebrar, quebrar eu nunca consegui não.
    O que eu recomendo voce fazer é dar boot pelo cd, com uma distro (a que voce conhecer melhor), e depois monte as partições do seu hd, e dê um:
    "chroot" /mnt/meuhd
    se voce montou a sua partição raiz nessa pasta.
    Então voce pode alterar o /etc/lilo.conf
    e mudar a senha ou removê-la.
    depois é só digitar /sbin/lilo
    e reiniciar sua máquina
    Valeu
    joaobaptista
    Padrão Qual é a linha no Lilo ?
    Qual é a linha no lilo.conf que diz respeito a senhas ???
    E quando eu entrar com disco de boot ou de outra distro, eu terei permissão de leitura e escrita no HD da máquina ?
    vlw pela ajuda !
    casper-linux
    a linha que fala sobre a senha é
    password=senha
    sobre a permissão de escrita, vai depender do modo como voce montar a sua partição....
    depois de voce montar sua partição com comando mount /dev/hda1 ....
    basta voce digitar "mount" e ver se ele montou com a permissão de leitura e escrita (rw), ou apenas leitura (r)
    vale lembra que se voce tiver o hd com várias partições do linux, como por exemplo /dev/hda1 é a sua partição raiz(/), /dev/hda2 (/var/log) é a sua partição de log, e assim para outras partições. Então você tem que montar elas antes de dar o chroot.
    para saber como esta o particionamento, monte a partição raiz e então dê um "cat /etc/fstab"
    para ver os particionamento... e se estiver particionado, por exemplo como mencionei logo acima, faça o seguinte:
    cd /mnt
    mkdir teste
    mount /dev/hda1 teste
    mount /dev/hda2 teste/var/log
    chroot teste
    valeu
    Fabrício
    charadaa
    coloque
    restricted
    password=sua_senha
    casper-linux
    me desculpe,
    mas não entendi para que serve esse restricted
    em que arquivo o usuário deve colocar.....? no boot do lilo ou no lilo.conf
    pois estamos tentando quebrar a senha sem saber qual é ela...
    hehehe
    valeu
    charadaa
    o restricted serve para que voce não consiga carregar o linux em modo sigle sem a senha
    joaobaptista
    Padrão Deixa eu ver se entendi !
    Bem, ainda não tive tempo de fazer isso. Mesmo sendo de muita importância, existem outras prioridades. Logo vou resumir o que entendi e me corrijam se estiver errado !
    Primeiro eu crio um disco de boot (Minha máquina não tem diver de CD)
    Depois monto a partição /
    vou ao lilo e vejo a linha que contem a senha. Com ela em mãos eu consigo trocar a senha do root.
    Me corrjam s estiver errado !
    Ps.: Agora me desculpando a ignorância qual a utilidade do CHROOT ? ele me dá direitos de root em uma partição montada ? É isso ????
    Vlw pela atênção.
