    Oi, tenho 2 Aps 7100 e eles não funcionam outdoor, não adianta adaptar as antenas, a conexão é péssima. Creio que é possível mudar o firmware pro airaya, o hardware é idêntico. Eles funcionam em 5.8 e 2.4 ao mesmo tempo sim. Isso vale pro 7100, o airaya pelo que sei só usa a parte de 5.8 do hardware.
    Última edição por npbrasil; 15-12-2006 às 18:47.
  2. #26
    Como sabem o dwl-7100ap tem uma parte 2,4 ghz e outra 5.8 ghz.
    Possui duas antenas externas, uma para cada frequência, tem também duas antenas internas, uma para cada frequência. O funcionamento simultâneo em 2.4, 5.8 mais porta lan não é tão facil de configurar o ideal é usa-la apenas para 5.8. Para melhorar o funcionamento algumas configuracões devem ser feitas via telnet:
    Instalar um conector na saida 5.8, pode ser no lugar da antena original (antena 1) ou na outra saida (antena 2)
    Aumentar a potencia original de 18 db para 21 db
    Mudar a configuracao da saida para antena de BEST (configuracao original que joga o sinal para as duas saidas) para apenas uma das saidas (aquela em que foi colocado o conector).
  3. #27
    Desculpe, mas o 7100 não tem 4 antenas. Ele tem 2 antenas externas que não desencaixam, uma pra 2.4 e outra pra 5.8. Também não é difícil configurar pra operar nas 2 bandas ao mesmo tempo. Já fiz vários testes aqui num ptp de 900 metros e ele simplesmente não tem estabilidade, não importa que alterações você faça, seja pela interface web ou por telnet. Em indoor funciona muito bem. Acho que uma das diferenças em relação ao firmware do airaya é o tempo do ack, fora outras (talvez) como potência e etc. Se alguém quiser fazer ptp com o firmware original da dlink, desista, ele só funciona bem em indoor. PS: os meus custaram 430,00 cada.
  4. #28
    Citação Postado originalmente por manuelesteves Ver Post
    Amigo, como faço para aumentar a potencia do dwl-7100 ?
  5. #29
    A placa dwl-7100 além da saida que vai para a antena externa (antenna 1) tem uma outra antena interna é uma anteninha pequena soldada diretamente na placa, fica à direita da saída da antena 1, esta saída, no firmware é chamada de antenna 2. Como o rádio é originalmente para uso interno, na configuração de antena vem como BEST, esta configuração envia o RF para as duas antenas (diversidade). O que disse até aqui, refere-se somente à frequência de 5.8, para a de 2.4 acontece a mesma coisa.
    Tenho um link externo de 500 metros, com antenas zirok 24 dbi, funcionando a 30mb sem instabilidade.
    Prefiro usar a saída da antena 2, porque é mais facil soldar o cabo rg58, para isso é necessário retirar primeiro a anteninha interna 2.
    Em anexo as fotos com a identificação das antenas e os comandos telnet. Comece digitando no prompt do dos o comando: telnet <ip do dwl-7100ap>
    a identificação wlan0 significa a seção 5.8, pode-se também alterar as configurações da parte 2.4
Nome:	         antenas58.jpg
Visualizações:	323
Tamanho: 	399,1 KB
ID:      	117   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         telnet1.jpg
Visualizações:	338
Tamanho: 	66,2 KB
Nome:	         telnet2.jpg
Visualizações:	281
Tamanho: 	34,3 KB
  6. #30
    mais o negocio é realmente usar o hardware da dlink e firmware da airaya pra usar esse radio em outdor com desenpenho muito bom, estou com 2 aqui d-link modificado (provavelmente), e que estão rodando blz so o ping de de vez emquando da um louca.
