    fpmazzi
    Padrão config do squid para pc com poka memoria
    Pessoal, estou com um prob serio, eu tenho um pc 100 com 16 MB de ram rodando squid, gostaria de saber quais configs posso muda pra melhora o desmpenho dele, detalhe nao preciso de cache na verdade vou mais precisar so do controle de conteudo: acl´s, oq posso estar mudando na minha configuraçao, pois xega um ceto dado momento onde meu squid fica lentooooooooooooooooooooooooooooooo, ja percebi ke eh por causa do cache, pois deletei o cache ae funcionou legal.
    http_port 192.168.0.1:3128
    cache_mem 8 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 4096 KB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_dir ufs /var/spool/squid 100 16 256
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log /var/log/squid/store.log
    cache_swap_log /var/log/squid/swap.log
    pid_filename /var/run/squid.pid
    # ACL'S PARTICULARES
    acl rede 192.168.0.0/24 # Rede
    acl ipsliberados src "/etc/squid/regras/ipsliberados"
    acl palavras_proibidas url_regex -i "/etc/squid/regras/palavras_proibidas"
    acl palavras_liberadas url_regex -i "/etc/squid/regras/palavras_liberadas"
    # INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
    http_access allow ipsliberados
    http_access allow palavras_liberadas
    http_access deny palavras_proibidas
    http_access allow rede
    http_access deny all
    visible_hostname matrix
    #Transparente Proxy
    httpd_accel_port 80
    httpd_accel_host virtual
    httpd_accel_with_proxy on
    Alguma sugestao?
    wrochal
    Caro,
    Vamos lá, você precisa gerar relatórios?, se não desabilite as seguintes funções:
    cache_access_log none
    cache_log none
    E esses para cache
    cache_store_log none
    cache_swap_log none (Ou desabilite)
    cache_dir none
    Falou,
    fpmazzi
    Caro, os relatorios pra mim sao importantes, oq eu keria é nao gerar cache, ou seja nada fica no HD, pois eh ele (os caches ) que tao deixando lento, os relatorios eu preciso, pois se ver algo que nao quero que o pessoal acesso vou ter que bloquear. Oq eu kero ja que vc falow nisso eh gerar os relatorios do dia com o SARG e depois apaga-los.
    Tem como?
    fpmazzi
    Citação Postado originalmente por fpmazzi
    Tem como?
    Ah uma coisa, se eu apagar os diretorios do cache em /var/spool/squid por exemplo e nao der o comando squid -z pra criar os diretorios de swap, oq acontece?
    nao sei exatamente onde fica a linha!!!
    mas exite um lugar no squid que vc diz o tamanho do seu cache, produra isso e diminui, vai te ajudar bastante!!!
    fpmazzi
    Pessoal ainda não achei a solução, perfeita para oq eu quero mas estou no caminho ....
    Pois fala serio com pouca memoria eh dose ....
    fpmazzi
    Citação Postado originalmente por L3C4
    Resolve apenas temporariamente,
    cache_dir ufs /var/spool/squid 100 256 256
    coloquei:
    cache_dir ufs /var/spool/squid 500 1 1
    o 500 indica o tamanho do cache, o segundo a qtde de diretorios e o terceiro a qtde de subdiretorios, mas para mim o ideal é gerar logs do dia, apagar os arquivos de log, e nao gera cache
    espero que tenham entendido o q preciso....
    se na frente da linha
    colocar read-only, sera que funciona, ele nao armazenara cache??
    cache_dir ufs /var/spool/squid 500 1 1 read-only
