    cag
    Padrão problema muito estranho.. (Squid ou Firewall) ?
    Seguinte, eu levanto o firewall, sem redirecionar a porta 80 para 3128, a internet funciona beleza!
    Mas se eu redirecionar a porta 80, para 3128 não navega !
    Tenho quase certeza q é firewall, pq rodei um script pronto da internet e vai legal, mas o que eu estou montando n funciona.
    Vou postar ele aqui.
    (OBS: Dropei tudo, e liberei só para testar mesmo, depois vou liberar só o necessário, mas é importante manter a politica DROP, só para não acontecer algum problema no futuro mudando a política.)
    eth0 é para internet, e eth1 a rede interna.
    Código :
    #Rede Interna
    REDE_INTERNA=192.168.1.0/24
    #Ativar modulos
    modprobe iptable_nat
    modprobe ip_conntrack
    modprobe ip_nat_ftp
    #Matando Firewall
    iptables -F
    iptables -Z
    iptables -X
    iptables -t nat -F
    #Dropando todos os Policiamentos
    iptables -P INPUT DROP
    iptables -P FORWARD DROP
    #Compartilhar a Internet
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    #Proteger contra syn flood
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
    #Redirecionando para o Squid
    iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -s $REDE_INTERNA -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    #Regras INPUT
    iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i eth1 -s $REDE_INTERNA -j ACCEPT
    iptables -A INPUT -i eth1 -s $REDE_INTERNA -p icmp -j ACCEPT
    #Regras Forward
    iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -o eth0 -s $REDE_INTERNA -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -o eth0 -s $REDE_INTERNA -p icmp -j ACCEPT
    echo "Levantando Firewall..."
    cag
    galera, realmente é o squid.
    Desculpe pelo tópico, após queimar a placa de rede desligaram direto o servidor, e está acontecendo uns erros estranhos.
    Vc está fazendo configuração de squid transparente... olha pelo o q eu sei não basta apenas redirecionar o trafego pelo iptables, tem que acrescentar as seguintes linhas no squid.conf
    #Acesso TRANSPARENTE
    #httpd_accel_port 80
    #httpd_accel_host virtual
    #httpd_accel_with_proxy on
    #httpd_accel_uses_host_header on
    Testa essas linhas no seu squid (só lembrando, retire os "#" das linhas httpd
    Abraço
    cag
    pau é squid, olha um exemplo:
    [email protected] /tmp# fsck /cache/
    fsck 1.35 (28-Feb-2004)
    e2fsck 1.35 (28-Feb-2004)
    fsck.ext2: Is a directory while trying to open /cache/
    The superblock could not be read or does not describe a correct ext2
    filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2
    filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
    is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
    e2fsck -b 8193 <device>
    hahaha fodeu tudo a particao
    cag
    tudo resolvido, realmente deu pau na partição ext3, graças ao fsck.ext3 funcionou
    Susto !!!!!!!
    Super_Diaulas
    Super_Diaulas
