    sarna
    Padrão Slackware no VMWare
    Seguinte eu estou tentando instalar um slackware numa maquina aqui, só que detalhe.. é um windows xp com o vmware :toim:
    Eu crio a maquina virutal normalmente e do o bot pelo cd...
    Daí vou pro particionamento:
    fdisk /dev/hdc
    por que ele coloca o hd virtual como secundário master
    só que ele da retorna essa mensagem:
    You will not be able to write the partition table.
    Resumindo eu não consigo gravar o particionamento no dh virtual...
    Alguém sabe o que é isso ?
    luccosta
    Deixa eu ver se entendi:
    1. Tua máquina Real roda Windows XP e nela vc tem o VMware no qual deseja instalar o Slackware como máquina Virtual?
    2. Qual a versão do Vmware que vc tem ai?
    3. Que tipo de HD vc esta usando, SATA, IDE...
    Desculpe eu não consegui entender a tua dúvida, pois se vc for particionar o HD dentro do VMware para a instalação do Slack, o dispositivo não seria:
    /dev/hda ou /dev/sda ?
    sarna
    1. - Sim isso mesmo!
    2. - 5.0.0
    3. - HD IDE Normal
    Quando eu inicio o VMWare, tem a opção de aperta f2 pra entrar no setup, daí da pra ver que o hd está como master secundário, então o dispositivo é /dev/hdc, os outros o fdisk nem entra!
    tipo
    /dev/hda - master primario
    /dev/hdb - slave primario
    /dev/hdc - master secundadio
    Ele diz que não consegue criar as partições... e sem nenhuma partição ele nao instala o slack!
    sarna
    Probleminha....
    Cara fui dar uma olhada no hardware com o comando demsg | grep "hd" e o hdc é o cdrom... hehehehe
    Só que eu não vi nenhum outro hd* pra fazer o particionamento...
    Qual sera que o vmware coloca ?
    :toim:
    :toim:
    sarna
    Agora olhando com mais calma eu vi isso:
    http://www.hilmegavia.com.br/images/scsi.jpg
    Acho que tem que selecionar outra imagem do kernel quando ele da o boot, só que não sei como fazer isso!
    luccosta
    Citação Postado originalmente por sarna
    Probleminha....
    :toim:
    :toim:
    Ah, desculpa ai mas ia ser engraçado vc conseguir instalar o Vmware no Cdrom, não concorda.? Os desenvolvedores iriam ficar malucos.
    Bom voltando a realidade...
    Acredito que o teu hd maste na controladora 2 deva estar aparecendo ao como /dev/shda... Mas pelo que vi na tela, o módulo da controladora não tasendo carregado... Estranho!!!
    Testa a instalação de uma distro qualquer nesta mesma maquina virtual, só para ver se ele passa por esta etapa.
    Só para saber, qual versão do Slack vc ta instalando? 10.1 ou 10.2?
    Dá uma olhadinha pra mim, qqr coisa me chama no messenger.
    Abrax.
    Sarna, boa noite meu caro ...........
    Legal esse seu apelido ...........
    Tomara que você continue perguntando bastante aqui no fórum.
    Suas perguntas são pertinentes.
    Eu uso o Slackware 10.1 como servidor e como estação minha particular na empresa para aprendizado.
    Interessante que também vi o que você falou e nunca tinha me tocado quanto a isso.
    Mas não estou usando o VMWare ..........
    E carrega normal.
    Não sei o que essa mensagem quer dizer.
    Vou acompanhar esse tópico.
    Um abraço caro amigo .......
    Essa mensagem ae de problema para carregar o modulo scsi aparece por que vc nao ta com o suporte a scsi instalado.
    Se vc nao tem um dispositivo scsi nao precisa se preocupar.
    Sempre vi essa msg na minha maquina e na de um amigo.
    É simples! Por mais incrível que pareça... Tenho Slack 10.1 e 10.2 rodando no VMWare5.
    Quando ele iniciar a tela do boot pelo cd é só digitar: scsi.s
    Vai ficar assim:
    boot: scsi.s
    O disco vai ser: /dev/sda.
    E boa! Ele detecta os discos e você consegue criar as partições e instalar tranquilo!
    [ ] 's
    Qualquer dúvida posta aqui!
    Mas o sarna falou que o hd dele é IDE.
    Seu hd é IDE também ?
    drginfo
    o aledr está certo, o reconhecimento de hd no vmware é scsi, por isso voce tem de carregar o modulo scsi no boot, e o seu hd vai ser do tipo /dev/sda = primario master /dev/sdb = secundario e assim por diante.
    Citação Postado originalmente por drginfo
    Não sabia disso
    sarna
    Citação Postado originalmente por aledr
    Vai ficar assim:
    boot: scsi.s
    [ ] 's
    Ok vou tentar isso!
    Acho que funciona mesmo!
    sarna
    Obrigado pela ajuda galera... Funcionou dando o bot scsi.s!
    Mas quer saber de uma coisa.... Vou chutar o pau da barraca, vou colocar o vmware no linux, e vou rodar meu ruwindows nele!
    Tá certo ué!!! Exceção aqui é Windows e não Linux!!!
    Quando raramente for usar o rWindows é só ligar o VMware!
    [ ]'s
    marindows
    Padrão Duvidas
    Tenho o Vmware 4.0.5 e o Slack 9.0, fiz o que vcs falam ai, porém na hora do Setup, ele disse que nào encontra a partiçào... e ai oq ue devo fazer?
