    fpmazzi
    Padrão DNS Louco...
    Pessoal sou novato em relação a DNS Externo e to com a seguinte duvida:
    Tenho um dominio registrado no registro.br, e eu tinha o meu DNS Primario configurado como sendo o DNS deles ns1.bananaweb.com.br, e la eu tinha o meu site. Agora configurei o DNS PRIMARIO na minha maquina onde tenho um numero de ip valido, e o DNS Secundario no registro.br, continua sendo o do bananaweb, ns2.bananawebb.com.br, o problema é o seguinte, as vezes ele mostra realmente o meu site, as vezes mostra o site que ainda esta hospedado la, e pior as vezes nao mostra nada, alguem tem alguma sugestao?
    Segue o meu named.conf, fpmazzi.zone, fpmazzi.rev
    arquivo: named.conf
    // generated by named-bootconf.pl
    options {
    directory "/var/named";
    * If there is a firewall between you and nameservers you want
    * to talk to, you might need to uncomment the query-source
    * directive below. Previous versions of BIND always asked
    * questions using port 53, but BIND 8.1 uses an unprivileged
    * port by default.
    // query-source address * port 53;
    // a caching only nameserver config
    controls {
    inet 127.0.0.1 allow { localhost; } keys { rndckey; };
    zone "." IN {
    type hint;
    file "named.ca";
    zone "localhost" IN {
    type master;
    file "localhost.zone";
    allow-update { none; };
    zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "named.local";
    zone "fpmazzi.eti.br" IN {
    type master;
    file "fpmazzi.zone";
    zone "101.168.200.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "fpmazzi.rev";
    zone "people.salto.br" IN {
    type master;
    file "people.zone";
    zone "0.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "people.rev";
    include "/etc/rndc.key";
    arquivo: fpmazzi.zone
    $TTL 3600
    @ IN SOA ferrari.fpmazzi.eti.br. root.ferrari.fpmazzi.eti.br. (
    2005092201 ; Serial
    28800 ; Refresh
    14400 ; Retry
    3600000 ; Expire
    86400 ) ; Minimum
    @ IN NS ferrari.fpmazzi.eti.br.
    @ IN A 200.168.101.122
    ferrari IN A 200.168.101.122
    www IN CNAME 200.168.101.122
    arquivo: fpmazzi.rev
    $TTL 3600
    2005092201 ; Serial
    28800 ; Refresh
    14400 ; Retry
    3600000 ; Expire
    86400 ) ; Minimum
    @ IN PTR ferrari.fpmazzi.eti.br.
    122 IN PTR www.fpmazzi.eti.br.
    Padrão DNS Louco...
    Cara voce sabe se o dns secundario ta apontando pro seu primario novo ou pro primario antigo, o que provavelmente ta acontecendo é que o dns secundario ta apontando pro dns primario antigo, ae da um rolo imenso.
    falows
    n0P
    Padrão DNS Louco...
    Citação Postado originalmente por ruyneto
    falows
    Complementando o ruyneto:
    Verifique com o provedor se o DNS secundário esta apontado para seu endereço atual do site.
    Além disso, se alguma consulta esta sendo feita ao DNS secundário, isso significa que o primário esta tendo problemas para RESOLVEr seu endereço...
    fpmazzi
    Padrão DNS Louco...
    Citação Postado originalmente por n0P
    falows
    Ruy com toda certeza tem algo de errado, por isso mesmo postei ae em cima o meu named.conf, meu fpmazzi.rev e o meu fpmazzi.zone, pra vcs me ajudarem, como disse sou novato em dns externo, gostaria de sber oq pode ta acontecendo .....
    fpmazzi
    Padrão DNS Louco...
    falows
    Padrão DNS Louco...
    Seguinte cara a primeira coisa voce ja contactou a pessoa que cuida do seu dns secundario e viu se ela mudou o master nele? Se sim, veja se o sei firewall esta permitindo que esse dns scundario consulte o seu primario que voce criou.
    Apos isso começamos a ver o que mais pode ser.
    falows
    PS: Corrija a parte do www IN CNAME 200.xxx ou por www IN A 200.xxx ou por www IN CNAME ferrari
    fpmazzi
    Padrão DNS Louco...
    falows
    bom primeira medida tomada foi trocar o dns sec., pois os cra falaram que nao sincronizam, entao trokei odns sec. para o superdns, ae configurei, para que os pedidos fossem para o meu ip, no registro.br, apareceu dps NOT SYNC ZONE, fui ver os serial do sec. com o do prim. nao tavam batendo, acabei de deixar os dois igualzinhos, agora vms ver no que vai dar ...
    Fiz uma verificacao no item VERIFICAR DNS, os dois responderam com Autoridade sobre o dominio, e com a mesma versao.
    Estou esperando a proxima verificacao do registro.br para ver oq acontece. e estarei monitorando o site para ver se aponta normamente para o meu ip, pois eh isso ke eh pra acontecer nao é?
    o fpmazzi.zone é assim que vc disse para deixar:
    $TTL 3600
    @ IN SOA fpmazzi.eti.br. root.fpmazzi.eti.br. (
    2005092700 ; Serial
    28800 ; Refresh
    14400 ; Retry
    3600000 ; Expire
    86400 ) ; Minimum
    @ IN NS 200.168.101.122
    www IN CNAME ferrari.fpmazzi.eti.br.
    :good:
    Padrão DNS Louco...
    nao é so www IN CNAME ferrari
    mas assim deve funcionar tambem, mas nunca usei assim
    falows
    n0P
    Padrão DNS Louco...
    falows
    Funciona sim O ponto(.) no final diz para não complementar com o endereço do domínio de dns.
    fpmazzi
    Padrão DNS Louco...
    falows
    Caro amigo nOP, como disse antes so bem leigo em dns externo, poderia me explicar melhor oq vc kiz dizer com:
    "Como assim o ponto (.) no final diz para nao complementar com o endereço do dominio de dns."
    Grato.. ops:
