    Padrão Ap2000 com problemas
    Cara, agora, por exemplo meu mrtg tá com 7.5 Mb de saída no cartão A.
    Estou dando pings em alguns clientes que estão pegando por esse cartão e o tempo está variando de 2 ms até 450 ms, até perdendo alguns pacotes, mas bem pouco.
    E quando você disse que o tempo do ping fica alto, é até a ap ou até os clientes?
  2. #42
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por cerealkiller
    o ping fica alto até o AP, e consequentemente até os clientes. É q no aqui no provedor tenho meu linux um cartão configurado como cliente.
  3. #43
    Hummm..
    Bom, a diferença é que tenho meu servidor com cbq ligado com cabo direto na eth da AP2000.
    Pingando na ap2000 o tempo fica sempre baixo, estável e sem perdas. Já pros clientes o tempo ocila muito...
    Vamos ver no que dá. Mas já tô ficando meio estressado com esses gráficos do mrtg.
  4. #44
  5. #45
    Lee, valeu pelas dicas. Coloquei aqui na minha Ap2000 pra ver se a coisa melhora.
    Pra habilitar o Packet forwardind pro mac do servidor, eu preciso configurar alguma coisa no servidor? Ou é só habilitar?
    Tem uma placa do servidor ligada direto na ap, e outra placa ligada no switch do link embratel.
  6. #46
    só habilitar e colocar o mac address da placa lan do servidor
    Lee
  7. #47
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Citação Postado originalmente por LEE337
    [alguem sabe me informar o OID do cartao wireless no AP-2000, para poder monitorear com SNMPTrafficGrapher ?
    o OID do LAN é 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1 e 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.1
    em caso de usar com servidor e se quizer monitorear a segunda placa LAN o OID é 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2 e 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.2
    colocando certos OID´s dá para verificar CPU, memoria, temperatura.. etc.
    http://leonidvm.chat.ru/
    http://leonidvm.chat.ru/stg.gif
    Lee
    Eu achei este link onde fala todos os OIDs do ap2000, mas não identifiquei qual seria usado para monitor o cartão wireless.
    http://support.ipmonitor.com/mibs/ORINOCO-MIB/info.aspx
  8. #48
    Citação Postado originalmente por xandemartini
    Lee
    nao estava lá o q queria..
    más achei a soluçao com o OID's q postei.. he he..
    é só colocar OID:
    1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1 e 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.1 para ethernet
    1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2 e 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.2 para cartao A
    1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.3 e 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.3 para cartao B
    Lee
  9. #49
    Valeu, galera! Vou testar, estive sem tempo nos últimos dias, mas vou tentar amanhã!
  10. #50
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    é só colocar OID:
    Lee
    Olá Lee!
    Usei os valores postados por vc, deu certo! O que é a configuração "gauge" q se marca ao lado dos OIDs neste programa?
    []s
    Alexandre
  11. #51
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Pessoal, consegui resolver o problema dos pings altos nesse AP2000. Era realmente excesso de tráfego. Não estava relacionado ao número de clientes conectados, mas acredito q ao volume de pacotes que passava pelo cartão dele. Vou explicar melhor, para caso aconteça com alguém: no provedor o gateway é cliente deste ap2000, que além de servir a uns 15 a 30 clientes simultâneos, levava o sinal através de uma máquina linux q estava conectada na eth dele, para outro prédio, onde existe outro ap2000 e mais dois senao cb3 levando a outras cidades. Então TUDO passava pelo meu cartão dentro do provedor e por este primeiro AP2000.
    Resolvi o problema realocando a maquina linux q estava conectada na eth do AP, trazendo ela aqui pra dentro do provedor, pois tenho visada para ambos os prédios, resolvendo desta forma o problema q me tirava o sono.
    Eu já desconfiava que era isto, mas como tenho "pavor" de mexer em estrutura, vinha adiando o que já devia ter feito a mais tempo.
    Bom, espero que minha experiência sirva para alguém q tenha algum problema similar. Os pings para o ap2000 chegavam a 10.000 ms...
    Abraço e obrigado a todos q me auxiliaram.
    Alexandre
  12. #52
    Moderador Avatar de ederamboni
    Oct 2004
    Montes Claros
    nossa o 2.5.5 ta bichadao nossa sem explicacao uma porcaria mesmo de fe minha ap ficou melhor em aceitar alguns outros equipamentos mes em relacaoa estabilidade esquece ela rebota do nada perde conecao sei la oq aconteceu to atualizando o frima dela pra 2.4.11 li nesse mesmo topico que esta muito bom esse firmware dela apesar de eu nao ter mais que 15 clientes simultanoes ok obrigado
    cada dia que passa o underlinux se torna mais indespensavel ainda parabens equipe de moderadores e usuarios as duvidas sao esclarecidas muito facilmente aq parabens mesmo estou muito satisfeito com o servido de todos ....
    abracos
  13. #53
    Citação Postado originalmente por ederamboni
    É verdade, Ederamboni.
    Também estou decepcionado com a 2.5.5. Ela não chega a rebootar, mas depois de uns 5 minutos ligada, perco o contato com ela. Que pena. Vou voltar pra versão que eu tava usando antes.
  14. #54
    Oct 2004
    Montes Claros
    nao sei oq fazer aq mais com minha ap2000 estou com tanta raiva da mesma que chegei nun ponto de pensar em colocar uma dwl900+ pois e muita dor de cabeca penso em fazer isso ate conseguir solucionar o problema da ap2000 queria saber oq vcs acham a respeito disso esla esta configurada no basico mesmo so um wepzinho senhas e tal e mesmo assim me encomoda to muito triste com a ap2000 :cry: :cry: :cry: :cry:
  15. #55
    rafaelpazcolles
    Tive um problema de lentidão em 2 AP´s 1000, ao mesmo tempo, tentei várias coisas, mas o problema estava em um dos Cooler´s que resfriava ambos na minha torre (verão 40Graus não deve fazer muito bem pros equipamentos) então substitui o Cooler e coloquei +1 (ficaram 3 ventiladores BEM fortes) e o problema foi solucionado . . .
    T+
  16. #56
    Olá gostaria de saber se posso monitorar com o TrafficGrapher placas de redes em computadores hosts, como por exemplo monitorar uma placa de rede instalada numa maquina com winXP ligada a um AP por sua placa de ethernet (ovislink 1120), isso é claro com o TrafficGraphes rodando na maquina host.
    Falou!
    Tecnoenger
