    Ferarrese
    Padrão .
    Citação Postado originalmente por Avenger
    Tirando
    APACHE
    IPTRAF
    LYNX
    WGET
    Dá prá você fazer um servidor em um disquete. É isso que você queria? Na verdade, acho que o Apache dá, mas não faz sentido apache em um lugar com menos de 100Mb de espaço né.
    O iptraf eu tive problemas com ncurses prá por prá funcionar; lynx nem wget nunca tentei (uso scp no lugar de wget)
    O editor não é mcedit, mas um bem simples/objetivo (na verdade ele tem vario modos de operação incluindo um como o vim): e2ne
    Geralmente quando você quer por mais coisa nele, como smtpd, proftpd pppoe, squid, você precisa de algo mais do que um disquete... algo como dois disquetes bastaria. Além disso, dá prá colocar em CD (só que daí é read-only) ou em Zip Drive (100/250 Mb).
    Ótimo a Idéia do ZIP,
    eu ja vi varias distro de disquete... só q aparentemente parece um pouco complicado mexer nelas pra acrecentar mais coisas.. instalar algum pacote.. o kernel delas é bem resumido, maioria dos arquivos ficam compactados, talvez eu seja preguissozo em pesquizar,hehehe...
    tipow.. eu queria aqui colocar uma placa Wireless RTL8180, no RedHat com kernel 2.4 e funfo legal... mas acredito que em uma mini ditro dessas naum vai fungar...
    achu q vai ser masi facil pegar um Slack da vida fazer uma instalação basica.. só o que eu quero.. configurar.. funcionar...
    aí depois eu vejo como passar isso pra um CD bootavel ow zipdrive
    só que zipdrive num vai aguenta muitu tempo se fazer swap... ow mesmo o temp...
    ficaria ótimo se ele naum ficasse gravando no Disco..
    só gravasse quandu eu editasse algum arquivo de configuração...
  2. #14
    Avenger
    Padrão Server Leve com varios recusos
    Que driver que ela usa? akele acx100? De tempos em tempos lançam novos e novos drivers e modulos para o LRP... tem até jeito de voce fazer uma interface 'virtual' de compilação para compilar drivers e tal. Algumas versoes de LRP vêm com o uclibc no lugar de glibc (menores executáveis em detrimento da performance de execução). No caso desse uclibc, prá compilar sem ter que instalar uma distro de linux, a gente baixa do site do uclibc uma imagem em minix ou ext3, nao lembro bem, monta ela, faz chroot nela e compila o que quiser para rodar o LRP. No caso do kernel e de módulos do kernel, já é mais complicadinho, mas eles distribuem tambem um pacotão com todos os modulos já compilados para a versão do lrp que tiver usando (a ultima que usei foi 2.4.26). Esse acx100 já saiu para o LRP, provavelmente se esse da rtl é outro driver, já deve ter também... Dá uma olhada.. é meio bagunçado mas é cheio de informação no site: leaf.sf.net
  3. #15
    Ferarrese
    Padrão Re: Slack Lite
    Sergio.. Mestre... hehehehe
    Axu q to batendu cabeça atoa...
    o meu objetivo de toda essa enchessão de saco é economia de energia.. pois meu server AMD ta gastandu uns 120w.. aí vc faz o calculo:
    120 * 24horas * 31 dias
    da 90Kw de energia Mês... da uns 60 reais.
    tenhu muda tudo... vo coloca um pentium 100 ow 200, com um mandraque instalado no HD normal, kernel enxutão e vo abilita esquema de desligar HD na BIOS depois de alguns minutos sem uso...
    li num site que o consumo médio de um pentium 133 com HD é 30 a 40w
    sendo q o hd gasta uns 15 a 20w.
    tb li uns artigos na net, e vi que é super simples criar um ramdrive
    seria perfeito se tivesse como a pasta tmp fosse em um ramdrive
    mas como criar esse diretório temp na RAM, antes que seja usado quando o linux boota?
    Abração...
    Desculpa a enchessão de saco... hehehhe
  4. #16
    Ferarrese
    Citação Postado originalmente por Ferarrese
    Abração...
    Essa eu mesmo respondo... hehehe...
    olhem que legal essa dica.. serve não só pro meu caso..
    com certeza se vc usa muitu arquivos temporarios ow cache, vai da uma boa turbinada!
    http://www.piterpunk.hpg.ig.com.br/dicas.html#11
    Atenção Galera.. eu ainda naum testei... mas logo vo testa.. aí falo pra vc's se deu certinhu...
  5. #17
    Avenger
    Olha, a experiencia que tenho aqui (digo, na prática) de um 486 ou p-100, é R$40,00 por mês, viu. Você vai economizar mais ou menos 20 reais com toda a diferença... tudo bem, R$240 por ano... só prá aumentar o número
    Distribuição completa de linux (digo, sem ser LRP), desligando HD com o tempo?.. Hummm... mata syslogd, klogd, manda todos os processos não gravarem log antes de você achar que essa opção de desligar hd funciona... Você pode até forçar a barra hdparm -Y /dev/hda e ver quanto tempo ele vai ficar desligado se você não matar os geradores de log... ou então você cria um ramdisk só prá gravar os logs (monta /var/log numa ramdisk)...
    Acho que se a idéia é economizar, o LRP é uma boa pedida, pois ele só usa o HD ou disquete enquanto tá dando o boot, depois você pode desligar tudo e só usa caso vá fazer backup de algum pacote. Aliás, se você não faz nat pelo terminal, você pode até mandar um shutdown nele, que ele desliga a maioria das coisas. Se tem nat, quando você der shutdown ele vai funcionar por algum tempo até (acho) a tabela conntrack dele encher. Além disso, com o shutdown vai matar tudo até o sshd. hehe (claro que voce nao pode estar com apm.o carregado, prá o sistema não -desligar- o computador por chamada apm...
    adaptando o post para sua própria-resposta: quando falei do ramdisk do /var/log, foi bem isso que fizeram com o /tmp, que quis dizer. Então, quando fizer com o /tmp, cria mais uma pro /var/log de cabeça eu não vou saber, mas ainda vai ter esporádicamente muitos outros lugares que são modificados sempre, dependendo do que vc esteja rodando. o unico dir que nao precisa se preocupar é o /proc, que já é um 'ramdisk' (entre aspas mesmo -- é meio que uma unidade lógica mas não física).
  6. #18
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Ferrarese, sua preocupacao com economia eh interessante... Na verdade eu quero apenas diminuir o tamanho do meu slackware para coloca-lo num Flash Card e tornar a manutencao "mais simples"... Semana que vem comeco a mexer com isso... vou instalar todos os drivers para transformar o Linux em um AP (hostAP, hermesAP, madwifi e o kismet :twisted: ... aff, vai ser uma canseira soh) e depois de tudo instalado e testado ver o que dah pra diminuir, em seguida coloca-lo no Flash Card... vamos ver... ateh lah pelo fim do ano eu consigo :roll: :roll: :toim: :toim:
