    Padrão Problema com Polyces padrão DROP
    Boa tarde galera,
    É o seguinte tenho um firewal com velox rodando no slackware e fazendo nat com iptables o problema é o seguinte não consigo colocar minhas policys como DROP se faço isso não consigo mais navegar nem no firewal nem nas estações!!
    Se alguém puder ajudar agradeço.
    Padrão Re: Problema com Polyces padrão DROP
    Posta o script ai pra galera da uma olhada !!!
    dá uma olhada:
    #!/bin/bash
    echo
    echo "=========================================="
    echo "| :: SETTING IPTABLES'S CONFIGURATION :: |"
    ### Passo 1: Limpando as regras ###
    iptables -F INPUT
    iptables -F OUTPUT
    iptables -F FORWARD
    echo "Cleaning all rules .................[ OK ]"
    # Definindo a Politica Default das Cadeias
    iptables -P INPUT DROP
    iptables -P FORWARD DROP
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    echo "Setting default rules ..............[ OK ]"
    ### Passo 2: Desabilitar o trafego IP entre as placas de rede ###
    echo "0" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    echo "Setting ip_forward: OFF ............[ OK ]"
    # Configurando a Protecao anti-spoofing
    for spoofing in /proc/sys/net/ipv4/conf/*/rp_filter; do
    echo "1" > $spoofing
    done
    echo "Setting anti-spoofing protection ...[ OK ]"
    # Impedimos que um atacante possa maliciosamente alterar alguma rota
    echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_redirects
    echo "Setting anti-redirects .............[ OK ]"
    # Utilizado em diversos ataques, isso possibilita que o atacante determine o "caminho" que seu
    # pacote vai percorrer (roteadores) ate seu destino. Junto com spoof, isso se torna muito perigoso.
    echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/all/accept_source_route
    echo "Setting anti-source_route ..........[ OK ]"
    # Protecao contra responses bogus
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/icmp_ignore_bogus_error_responses
    echo "Setting anti-bugus_response ........[ OK ]"
    # Protecao contra ataques de syn flood (inicio da conexao TCP). Tenta conter ataques de DoS.
    echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/tcp_syncookies
    echo "Setting anti-synflood protection ...[ OK ]"
    ### Passo 3: Carregando os modulos do iptables ###
    modprobe ip_tables
    modprobe iptable_filter
    modprobe iptable_mangle
    modprobe iptable_nat
    modprobe ipt_MASQUERADE
    echo "Loading iptables's modules .........[ OK ]"
    ### Passo 4: Agora, vamos definir o que pode passar e o que nao ###
    # Cadeia de Entrada
    # LOCALHOST - ACEITA TODOS OS PACOTES
    iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    # PORTA 80 - ACEITA PARA A REDE LOCAL
    iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
    # PORTA 22 - ACEITA PARA A REDE LOCAL
    iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
    # No iptables, temos de dizer quais sockets sao validos em uma conexao
    iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED,NEW -j ACCEPT
    echo "Setting rules for INPUT ............[ OK ]"
    # Cadeia de Reenvio (FORWARD).
    # Primeiro, ativar o mascaramento (nat).
    iptables -t nat -F POSTROUTING
    iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
    echo "Activating IP Mask .................[ OK ]"
    # Agora dizemos quem e o que podem acessar externamente
    # No iptables, o controle do acesso a rede externa e feito na cadeia "FORWARD"
    # COMPUTADOR DO CHEFE - ACEITA TODOS OS PACOTES
    iptables -A FORWARD -s 192.168.3.50 -j ACCEPT
    # PORTA 3128 - ACEITA PARA A REDE LOCAL
    #iptables -A FORWARD -i eth1 -p tcp --dport 3128 -j ACCEPT
    # Redireciona porta 80 para 3128 (squid)
    #iptables -t nat -A PREROUTING -i eth1 -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-port 3128
    # PORTA 53 - ACEITA PARA A REDE LOCAL
    iptables -A FORWARD -i ppp0 -p udp --dport 53 -j ACCEPT
    # PORTA 110 - ACEITA PARA A REDE LOCAL
    #iptables -A FORWARD -i eth1 -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
    # PORTA 25 - ACEITA PARA A REDE LOCAL
    #iptables -A FORWARD -i eth1 -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
    # PORTA 443 - ACEITA PARA A REDE LOCAL
    #iptables -A FORWARD -i eth1 -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
    # PORTA 21 - ACEITA PARA A REDE LOCAL
    #iptables -A FORWARD -i eth1 -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
    iptables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED,NEW -j ACCEPT
    echo "Setting rules for FORWARD ..........[ OK ]"
    # Finalmente: Habilitando o trafego IP, entre as Interfaces de rede
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    echo "Setting ip_forward: ON .............[ OK ]"
    echo "Finished!! Firewall: OK! ...........[ OK ]"
    echo
    Amigao tenta usar o seu script como segue abaixo, pra ver se muda alguma coisa !!!
    Abraçao !!!
    #!/bin/bash
    echo
    ### Carregando os modulos do iptables ###
    modprobe ip_tables
    echo
    ### Limpando as regras ###
    iptables -F INPUT
    iptables -F OUTPUT
    iptables -F FORWARD
    done
    ### Agora, vamos definir o que pode passar e o que nao ###
    # Cadeia de Entrada
    Meu camarada vou testar depois coloco o resultado.
    Valeu
    Meu camarada deu o mesmo problema!
    É o seguinte se eu colocar Minhas polyces com padrão DROP não navego mais e nem compartilho e se deixo como ACCEPT minha máquina fica portas abertas. isso é estranho porque antes estava DROP e rodava na boa só que tive problema na máquina e tive que reinstalar o slack.
    Qualquer luz será bem vinda!!!
    Problema resolvido era mesmo as minhas chains padrão!!
    Consegui resolver obrigado ao gatoseco pela ajuda!!
    Que bom amigao fico feliz em saber que deu certo !!!
    Abracao !!!
