    pojucano
    Padrão compartilhar internet freebsd
    olá galera..
    sou novo no ramo gostaria de fazer um pequeno servidor aqui a na minha lojinha só pra estudo mesmo.mais não sei onde começar já peguei vario tutorias mais não tem o que eu precico..olha só..já estou com o freebsd inataldo mais não sei como editar o /etc/rc.conf...detalhe minha internet vem de um ip locar tipo..192.X.X.X e não sei como configurar minhas placas de rede pra recer e distribuir a internet..ou seja qual recebe e quel serve!e quanto as configurações de cada placa..tipo quanto instalo ele me pede o gataway mais não sei em qual placa de rede pô esse gataway..por favor se tiver alguem q possa me ajudar fico muito grato..
    abrigado a atodos e me desculpem por esta enxendo de perguntas...
    vfsmount
    Padrão Compartilhar internet com freebsd
    Olá amigo
    muita gente acha o free dificil de usar, mas tudo é dificil enquanto nao se usou ainda, tem q mexer bastante pra pegar o jeito, mas depois q pega...
    comecando...
    Pra editar arquivos vc pode usar o editor "ee", ele é muito bom, voce digita o que quiser e pra sair pressiona "esc" e vai aparecer um pequeno menu onde voce esolhe salvar ou nao o arquivo, entre outras opcoes tambem.
    Para confirurar suas placas de rede, voce primeiramente deve ter em maos um esboço da sua rede, quem é o gateway que esta passando o ip atualmente pra vc, qual sera os ips q vc vai usar na sua rede interna, enfim toda configuracao da sua rede, para nao se perder
    feito isso, vc pode ir no diretório /stand e executar o "sysinstall" vai na opcao "configure" depois em "networking" ele vai te perguntar qual das placas de rede vc quer configurar(caso ele tenha reconhecido elas) entao com os dados da rede que vc tem em maos, faca sua configuração.
    entao ao editar o rc.conf vc deve colocar a opção
    gateway_enable = yes
    outra coisa muuuito importante, por q senao PODE nao dar certo, é a configuracao do firewall, para isso tenha no rc.conf
    firewall_enable = yes
    firewall_type = open ( isso coloca um firewall aberto na sua rede)
    muitas pessoas usam modems adsl, que ja tem uma certa seguranca, se for esse o seu caso, vc pode deixar o tipo do firewall como open mesmo e ir adicionando algumas regras de seguranca depois. ( mas isso deixa pra depois, antes tem q aprender como o free trabalha, ficar mais amigo do sistema )
    com certeza deve estar faltanto algo aqui, mas voce vai ter q testar e postar aqui se nao der certo.
    Obrigado amigo
    pojucano
    Padrão Re: Compartilhar internet com freebsd
    Citação Postado originalmente por vfsmount
    Olá amigo
    comecando...
    Obrigado amigo
    olá amigo ogrigado mais uma vez.
    olha só eu fiz isso mais ainda não funcionou..tenho muitas duvidas tipo..tenho duas placas de rede então preciso saber em que placa vai entrar a net e qual vai sair..outra coisa.como fazer a configuração de ip dessas placas ..ah..minha net vem de um ip local 192.168.0.1 então..na opção gateway das placas eu coloco esse ip?e em que placa na rl0 ou rl1..e na maquina que vai recer a net qual o gateway eu coloco o ip da rl0 ou rl1?outra coisa..lá no /etc/rc.conf eu só abilito a opção gateway?e pq tem outras coisas lá tipo..a linha de ip das placas e outras coisinhas mais..
    deculpas por tantas perguntas ,se pode me ajudar fuco muito grato
    DEUS abençoe
    vfsmount
    Olá amigo
    veja so, voce vai precisar fazer o seguinte:
    O gateway que voce usa é 192.168.0.1?
    Se for, voce pode configurar a placa rl0 como 192.168.0.2 com o gateway apontando para 192.168.0.1 entao depois voce vai no /etc/resolv.conf e configura o seu dns assim:
    ##############/etc/rc.conf###############
    search nameserver
    nameserver xxx.xxx.xxx.xxx
    desse jeito quando voce digitar ping www.uol.com.br vai responder certo.
    bom, ja navegando é hora de configurar sua rede entre o free e as outras maquinas.
    Entao voce vai configurar a rl1 com a classe de ip que vai pertencer à sua rede interna, entao voce pode configurar assim:
    rl1 = 10.1.1.1/255.255.255.0
    e gateway quando voce tentar colocar 192.168. ou qualquer outra coisa, nao vai passar portanto voce tem q deixar em branco.
    Isso é na placa rl1!!!!
    veja se o rc.conf esta com o:
    com isso tudo feito basta adicionar uma regrinha do ipfw pra terminar o servico:
    $ ipfw add allow all from any to any
    entao voce vai na estacao onde voce quer internet e configura
    10.1.1.2/255.255.255.0 com o gateway apontando para 10.1.1.1( a placa de rede rl1 do seu servidor )
    creio que é só isso, posta ai se ainda der erros
    Deus te abencoe
    godhacker
    cara...
    vamos lah..
    altere o arquivo resolv.conf dentro do /etc
    nameserver 10.1.1.1 #altere o ip para o dns da sua internet ou roteador
    edite seu rc.conf (no /etc/default/rc.conf) vc não mexe.
    altere o rc.conf do /etc/rc.conf.
    apague tudo que tiver ali e adicione:
    gateway="YES"
    defaultrouter="192.168.0.1" #vale pra a placa que sai para a rede
    vamos supor q a placa q vc quer para rede seja a rl1
    e a q vai entrar a internet seja a rl0
    fica assim no rc.conf
    natd_enable="YES"
    natd_interface="rl0" #placa da internet
    router_flags="-q"
    router="/sbin/routed"
    router_enable="YES"
    ifconfig_rl1="inet 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0"
    ifconfig_rl0="inet 192.168.10.1 netmask 255.255.255.0"
    OBS: atenção para placa rl0 nesse caso, se o ip da sua internet é rotativo
    , ou seja, não vem de um roteador onde vc possa botar fixo, vc nao adiciona essa linha rl0,
    dae vc apenas adiciona a rl1, e depois vai no /stand/sysinstall
    vai em configure/interface
    escolhe sua interface rl0 no caso, e configure para dhcp, assim serão adicionadas linhas no rc.conf. que toda vex que ligar o servidor ira buscar o endereço nessa interface, no caso a que vem da internet.
    se o seu caso é com ip de roteador fixo, continuaremos agora.
    hostname="quelquernome" #coloque isso com um nome de host qualquer
    firewall_enable="YES"
    firewall_script="/etc/seu arquivo de firewall" #seu arquivo de firewall
    firewall_type="UNKNOWN"
    salve o rc.conf
    crie um arquivo dentro do /etc para suas linhas de firewall, pode ser qualquer nome. mas tem que ser o mesmo q vc colocou no rc.conf
    no firewall_script ok ?
    depois disso, vamos mexer no kernel.
    entre no /usr/src/sys/i386/conf
    faca uma copia do seu kernel. elterando o nome para sue novo kernel assim:
    cp GENERIC MEUKERNEL
    edite o arquivo MEUKERNEL
    se seu computador e um k62 pra cima ou um pentiun 2 pra cima altere essas linhas dessa maneira:
    machine i386
    #cpu I486_CPU
    #cpu I586_CPU
    cpu I686_CPU
    ident MEUKERNEL #altere ess enome para o nome do seu kernel
    depois adicione as seguintes linhas:
    options IPFIREWALL
    options IPFIREWALL_VERBOSE
    options IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=10
    options IPFIREWALL_FORWARD
    options IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT
    options IPDIVERT
    options BRIDGE
    options DUMMYNET
    feito isso, salve o arquivo de kernel.
    digite: config MEUKERNEL
    depois, va em /usr/src/sys/i386/compile/MEUKERNEL/
    digite make depend
    se não acusar nenhun erro, após acabar digite:
    make
    e depois
    make install
    pronto! reinicialize o servidor.
    se reinicializar corretamente sem nenhuma falha esta ok
    agora vamos finalizar.
    depois de tudo isso, vc vai estar com um firewall ativo, nat ativo, e todo o sistema de rede ok?
    agora vamos ensinar o firewall e o natd a trabalhar.
    crie um arquivo dentro do /etc para o nat ex: meunatd.conf
    edite ele, e adicione as seguintes linhas.
    interface rl0
    dynamic yes
    same_ports yes
    use_sockets yes
    salve o arquivo.
    agora va em /usr/local/etc/rc.d/
    crie um arquivo chamado firewall.sh(ou qualquer outro nome.sh)
    dentro do arquivo adicione as seguintes linhas:
    #!/bin/sh
    /sbin/ipfw -f flush
    /sbin/ipfw add 00010 divert natd all from any to any via rl0
    /sbin/natd -l -f /etc/meunatd.conf #o nome do arquivo nat q vc criou no /etc
    salve o arquivo.
    reinicialize o servidor, ja com a internet na interface certa, e sua maquina na interface de rede.
    configure a rede do windows com
    ip: 192.168.0.3 (por exemplo)
    mask: 255.255.255.0
    gateway 192.168.0.1
    dns1: pode ser o do modem router ou do roteador(ex:10.1.1.1 modem dlink adsl
    dns2: pode ser o do link de internet(ex:200.215.1.43 brasil telecom fpolis)
    salve, se for necessario reinicie o windows.
    com isso a internet ja vai estar funcionando, passando pelo servidor, tb vai te internet nele ok?
    se der tudo certo vc dando um: ipfw show
    vai aparecer:
    00010 3163 1049682 divert 8668 ip from any to any via rl1
    65535 8597 2795847 allow ip from any to any
    certo?
    espero que tenha ajudado )
    pojucano
    Citação Postado originalmente por godhacker
    cara...
    vamos lah..
    gateway="YES"
    natd_enable="YES"
    router_flags="-q"
    router_enable="YES"
    salve o rc.conf
    machine i386
    #cpu I486_CPU
    #cpu I586_CPU
    cpu I686_CPU
    options IPFIREWALL
    options IPDIVERT
    options BRIDGE
    options DUMMYNET
    digite make depend
    make
    e depois
    make install
    interface rl0
    dynamic yes
    same_ports yes
    use_sockets yes
    salve o arquivo.
    #!/bin/sh
    /sbin/ipfw -f flush
    salve o arquivo.
    mask: 255.255.255.0
    gateway 192.168.0.1
    vai aparecer:
    certo?
    blz amigão mais uma vez obrigado a todos
    pojucano
    Olá amigo
    search nameserver
    Deus te abencoe
    olá amigão vou tentar fazer agora..mais uma vez muito obrigado e Deus o abençoe e te ilumine...abraço
    gostei desta dica. amigo tenho uma rede com 150 pessoas conetadas nela eu to utilizando conectiva para comandar isso tudo mas tá dando muito pau ele trava muito nao suporta ficar ligado ao menos 1 dia dai ele trava e agora eu montei outra máquina com freebsd o que você acha o free vai suportar legal todo esse trafego?
    utilizo os seguintes pacotes;
    DNS
    SQUID PROXY
    REDIRECIONAMENTO DE PORTAS
    SARG
    MRTG
    CONTROLE DE BANDA
    você que tem mais esperiencia no free me dá uma forcinha ai
    :good: :good: :good: :good:
    vfsmount
    Olá amigo
    veja só, a gente precisa saber que tipo de maquina ta gerenciando toda essa rede,se for uma maquina boa. Mas geralmente a gente sente mais desempenho quando usamos free.
    É claro que depende de quem monta o servidor, muitas vezes nós deixamos servicos rodando, que nao sao necessários, isso atrapalha, e muito. Voce vai sentir diferença sim,
    e também nao pode deixar de dar uma olhadinha no hardware desse seu servidor, cabos IDE, fonte, hd, pasta excessiva ou velha no processador, tudo isso contribui para sua maquina nao aguentar muito tempo funcionando.
    Espero que tenha ajudado
    godhacker
    ola, isso depende diretamente da sua maquina.
    se tens um hardware compativel com a demanda da rede, o freebsd realmente é bem melhor
    pojucano
    Citação Postado originalmente por Alberto-de
    DNS
    SQUID PROXY
    SARG
    MRTG
    CONTROLE DE BANDA
    aki no provedor usamos todos esses pacotes com mais de 50 maquinas e roda blz.
    P IV com 512 de ram é o servidor.
    pojucano
    Olá amigo
    search nameserver
    Deus te abencoe
    olá amigão
    continuo tendo problemas pra começa..quando eu vou lá /etc/rc.conf não tem nemuma opção de firewall como faço ele funcionar eu tenho que inserir a linha no edit dedepois salvar?mais uma vez peço desculpas e pq estou apredendo agora ..
    fica com DEUS
    godhacker
    amigo , segue o tutorial qu eu escrevi, tem que ser aquilo ali, seu free está em dafault sacas?
    abraços
    godhacker
    Citação Postado originalmente por pojucano
    DNS
    SQUID PROXY
    SARG
    MRTG
    CONTROLE DE BANDA
    otima máquina, mas tb tem a questão da placa mae, acho pouca memoria, aconcelho usar de 1 a 2 gb no teu caso, outra coisa, p4 u q?
    placa mae tb voga muito, e pra vc não ter problemas usa hd scsi, vale o investimento
    então meu server é um P4 2.8 ghz 1.5 giga de ram placa mae asus P4800x 2 placa de rede 10/100 realtek hd de 40 giga ide 7200 rpm fonte atx 450 w 1 placa de video 32 m gforce
    é isso ai
    vfsmount
    Padrão Compartilhar internet freebsd
    Ola amigo
    veja so, voce deve adicionar as linhas correspondentes ao firewall.
    firewall_enable=yes
    voce deve por essas linhas.
    Essa pequena ajuda que o nosso amigo godhacker passou vai esclarecer melhor, voce pode fazer o seguinte, vai tentando aos pokinhos e nós estamos aqui para ajudar, posso demorar um pouko pra responder mas estaremos aqui, talvez voce esteja com problemas pra compilar o kernel,
    estamos aqui
    valew e nao desiste nao
    Deus abencoe
    pojucano
    Padrão Re: Compartilhar internet freebsd
    Ola amigo
    firewall_enable=yes
    estamos aqui
    Deus abencoe
    ok.amigo vou tentar mais uma vez..e caso tenha mais problemas eu posto aki. ok?
    abraço
    Ola amigo
    firewall_enable=yes
    estamos aqui
    Deus abencoe
    ok.vou tentar novamente...
    obrigado Fica com Deus
