    Padrão 486 não boota
    fala rapaziada....
    galera, seguinte:
    consegui um 486DX/2 66MHz com 28MB de RAM, HD de 520MB (very power)
    qdo fui instalar o Linux com boot pelo disquete, em determinado momento deu erro, a princípio pensei q fosse o drive de disquete, troquei o drive e nao resolveu...
    peguei o HD dessa maquina e coloquei na otra pra fazer a instalação, um Athlon 2600+, ASUS A7N8X-X...
    instalou bl'z...
    voltei o HD pro 486, aparece a tela do GRUB numa boa, mas nao passa dae..
    nao dah boot nem no linux e nem o memtest funfa...
    alguem sabe me dizer se é preciso mudar alguma coisa devido a instalação ter sido feita em outra plataforma??
    queria tanto q o 486 funfasse...
    valew
    :toim: :toim: :toim:
    Dependendo da distro que voce instalou ela pode não usar mais configurações padroes que rodem ate em 386, entao diga a distro.
    falows
    ops...
    equeci de dizer isso.. heheh
    to usando conectiva 10
    vfsmount
    Padrão 486 nao boota
    Olá amigo,
    bom voce pode tentar com uma distrubuicao mais leve tipo slack 7, ou conectiva 7 mesmo, o linux roda em varios tipos de maquina, só q acontece q os novos sistemas, vêm com programas um pouco pesados para 486. Funciona, mas fica ruim pra quem esta acostumado a rodar em uma maquina potente.
    no site do slack-brasil tem distribuicoes desde 3.3 disponivel para download.
    Valew
    tipo...
    eu tbm pensei em algo mais leve...
    mas é q nao está bootando, ae primeiro eu preciso descobrir o pq disso..
    pra depois ver qual distro usar...
    coloquei o conectiva pq eh o q eu uso atualmente no desktop e no 233 q tenho aqui....
    mas pelo q estou vendo eh problema com hardware...
    a princípio o problema parece ser na controladora, mas preciso de otra pra testar....
    se eu conseguir resolver posto os resultados..
    valew
    Cara o que pode ser é o seguinte, alem da controladora, pode ser que o sistema pos um kernel ou programas para 586 para cima, se for kernel é so recompilar na maquina nova se for programas tem que saber qual é reinstalar.
    falows
    Citação Postado originalmente por ruyneto
    falows
    essa hipótese está descartada, pois por default o kernel do conectiva 10 vem pra processadores 386 pra cima
    valew
    n0P
    Já verificou o modo de endereçamento da BIOS? Há uma forma NORMAL e LBA ou LARGE. Para fins de particionamento e "formatação" o linux lê essa info da BIOS.
    Para micros novos o default é LBA/LARGE em micros antigos NORMAL.
    Veirifque nos dois micros para ter certeza.
    Falou e boa sorte!
    fpmazzi
    Brother nao sei com o conectiva linux mas, eu instalei o RH-9 em um P-100 com 16 de RAM (hj com 32), no modo texto, nao tinha drive de cd no p-100, oq fiz, peguei o meu P-233 tem boot por cd e instalei na minha maquina, ae funfo, tenta faze isso, desconecta o seu HD do 233, coloca o outro HD instala o Conctiva em modo Texto ...creio que pode funcionar, pois se nao me engano o RH-9 e o Conectiva sao baseados na mesma distro (Se eu estiver errado por favor me corrijam). hehe .....
    espero ter ajudado ...
    :good:
    galera...
    resolvi o problema, mas não da forma como esperava resolver...
    estava instalando o linux da seguinte forma:
    peguei o HD do 486 (520mb) e coloquei no Athlon pra fazer a instalação e depois voltei pro 486, as qdo passava da tela do grub ele reiniciava.
    depois de várias tentativas de resolução do problema, coloquei o HD no 233 q tenho aqui, fiz a instalação normalmente, como havia feito no athlon, terminada a instalação, coloquei o hd no 486 e funfÔ bl'z...
    eu na verdade queria ter descoberto qual era o problema q estava acontecendo para resolvê-lo de outra forma, e não por uma instação em máquina diferente....
    mas é issae.... o q importa é o resultado final
    valew
    fpmazzi
    acontece que qdo se instala o linux em uma makina mais nova ele instala com o kernel preparado para estrutura 686 ke naoum aceita os pcs mais antigos ... pelos parametros ... compilados....
    :good:
