    Padrão Debian mas rede !!!
    Galera to com o seguinte problema esses dias ajudei um amigo ai a configurar o seu debian sarge mas ele ta enfrentando o seguinte problema, passei algumas dicas do que poderia ser mas nao resolveu !!!
    Vejam so na hora da instalaçao o sistema detectou as duas placas normalmente e lhe perguntou a qual ele gostaria que fosse configurado primeiro ele escolheu a on-board e nela colocou as configuraçoes, depois de instalado o cara foi la em interfaces e adicionou o ip pra segunda placa de rede e reiniciou networking, legal deu um ifconfig e apareceu as duas interfaces levantadas tudo bonitinho, quando da um lspci aparece as duas placas normal !!!
    Ele liga o cabo de rede que vem do modem na placa on-board e pinga pra fora normal, mas quando ele liga a placa off-board no hub ele nao consegue pingar as estaçoes e nem as estaçoes conseguem pingar o servidor !!!
    Alguem tem alguma ideia do que pode ser ???
    Valeu !!!
    MarGer
    Que ips vcs colocaram nas duas placas de rede?
    ranngel
    Isso aconteceu comigo uma vez e eu enverti os cabos, coloquei o cabo do modem na outra placa eo do hub na outra, não sei como mas deu certo, foi uma tentativa desesperada q deu certo, as vezes pode ajudar!!!
    O modem atribui ip atraves de dhcp mas ele setando um ip manualmente funciona tambem por exemplo o ip do modem e 192.168.1.1 e atribui os ip nessa faixa ele seta static 192.168.1.2 e vai embora isso na eth0, ja na eth1 ele ta colocando 192.168.2.1 !!!
    Valeu !!!
    Parece placa pifada mesmo.. inverte a situação (offboard<->modem e onboard<->rede) pra testar...
    se vc troca o cabo de rede, mas NÃO TROCA o default gateway, pra onde vai o sinal mesmo?
    resposta: pra /dev/null
    Padrão Rota
    Manda ele definir as rotas corretamente.
    O pacotes não sabem para onde devem ir.
    Tive um problema parecido e tinha rota para 0.0.0.0 nas duas ifaces
    para adicionar uma rota
    Código :
    route add -net ip_destino netmask mascara gw gateway eth?
    para remover
    Código :
    route del -net ip_destino netmaks mascara gw gateway eth?
    Nos informe se deu certo.
    []'s
    O problema e que se troca os ip pra eth1 por exemplo e liga o modem nela ela funciona tambem mas as duas juntas nem fala !!!
    Valeu !!!
    augusto_jdl
    O modem está como "bridge" ?
    Se estiver tenta deixar a placa q está conectada no modem sem IP.
    Posta aí o arquivo de configuração das placas de rede (/etc/network/interfaces), pra gente dar uma olhada como está. Tive um problema parecido a alguns dias.
    Opa, tinha esquecido de logar. E daí conseguiu ver as configuraçoes?
    wrochal
    Gatoseco,
    Qual Kernel que ele esta usando?
    Se for kernel 2.6.X, tente instalar o 2.4 e veja se muda algo.
    Porque notei que ipv6 sobre ipv4 em alguns modens estão dando conflitos, ja vi caso em cliente que o Speedy HOME, compartilhado via Debian woody funcionava uma beleza, foi mudar para SARGE nao funcionou.
    Ai fiz o downgrade e voltou a funcionar, provavel conflito do modem ou algum bug que nao foi reportado para a Debian.
    Falou,
    n0P
    Citação Postado originalmente por gatoseco
    Valeu !!!
    Que máscara vocês estão usando? Se for 24 bits (255.255.255.0) a eth1 está em outra sub-rede...
    Configura a eth1 static para um endereço não usado na mesma sub-rede 192.168.1.X que deve funcionar.
