    Padrão Telnet: Não lembro mais...
    Colegas,
    Como é que eu instalo e deixo ativado o serviço de TELNET no meu servidor (CL9)? Parece mentira, mais não lembro... só uso SSH.
    Obrigado.
    habilte o servico xinetd e habilite o telnet no arquivo de configuração dele que está na pasta /etc/xinetd.d/ ..........renicie o serviço xinetd...
    Citação Postado originalmente por PiTsA
    PiTsA,
    Dei uma olhada na pasta /etc/xinetd.d, mas nela não tem nada referente ao telnet. E agora?
    Obrigado pela forte.
    É por que seu "Conectiva" deve estar inicializando em modo inetd. Dá uma olhada no inetd.conf. Lá provavelmente tah o serviço de telnet restando apenas descomentar a linha !!
    Até :good: :good: :good:
    Citação Postado originalmente por mtec
    mtec,
    A única coisa que eu lembrava era esse passo... já tinha feito isso também e nada...
    Valeu, obrigado.
    kara então da um nmap na máquina e se aparecer a porta 23 up é por que já está em pé.
    Mas para que vc quer usar o telnet ??
    Não é para prover acesso remoto... é ??
    mtec :good: :good: :good:
    pre-feit0
    Padrão se não esta dentro do xinetd.d
    Se não tem nada no /etc/xinetd.d é porque o pacote do telnet não está instalado.
    Procura por telnet ou telnetd. Aí ele vai criar o arquivo necessário em xinet.
    Boa sorte.
    pq telnet, ao inves de SSH?! telnet é inseguro..
    vi /etc/inetd.conf
    descomentar a linha referente ao telnet
    e dps executar
    killall -HUP inetd
    se isto n funcionar, então vc deve ter o seu inetd mamado =X
    Qual a distro que vc usa ??
    Att.
    Att.
    Isto é para um Conectiva Linux 9. O fato de estar ativando este serviço é para que algumas estações Windows 98/XP Pro utilizem um aplicativo que está no servidor.
    Obrigado mais uma vez.
    Att.
    Há! As estações vão utilizar o NETTERM. Tentei utilizar o PUTTY, mas quando acesso o sistema "borra" tudo, acho que é o echo de tela do terminal PUTTY, tente ajustar mas sem sucesso.
    pre-feit0
    Citação Postado originalmente por aprendiz_ce
    Att.
    Você usa inetd ou xinetd???
    Os dois muito são diferetes, põe o seu inetd.conf (xinetd.conf) para vermos...
    Citação Postado originalmente por pre-feit0
    Att.
    Graças a Deus consegui resolver.
    Desintalei o TELNET SERVER e reinstalei novamente e deu certo.
    Obrigado a todos pela força.
