  1. Patrick,
    Eu já anderi xeretando no seu sistema de autenticação/crm e achei que ele era baseado no MyCatAuth, não sabia que era baseado no PPPoE.
    Agora tu falou uma coisa que me interessou, como deixo o suporte ao PPPoE nativo no kernel? Podes indicar alguma fonte de pesquisa?
    Minha idéia de segmentar meus servidores não será tão util pois tenho dois POPs que terão servidores segmentados e cada um atende a um máximo de 60 clientes (o que não dá 30 simultâneos). Meu problema real está no POP principal que atualmente atende mais de 120 clientes e um único servidor para aguentar umas 80 conexões PPPoE terá que ser extremamente rápido.
    Att,
    Nataniel Klug
  2.    Publicidade
  3. No kernel 2.4 vá em:
    Network Device Suporte
    Coloque todas as opcoes PPP dentro do kernel (marcando com *) e recompile o kernel (não esqueça de marcar outras opcoes para dar suporte a placa de rede, sistema de arquivos, etc..)
    # make
    # make modules
    # make modules_install
    # make bzImage
    # cp arch/i386/boot/bzImage /boot/NOMEDOKERNEL
    Coloque o nome que vc escolheu como NOMEDOKERNEL no /etc/lilo.conf e execute o lilo:
    # lilo
    reboot!
    Isso deve melhorar as coisas um pouco!
  4. Patrick,
    Ahhh bom... Eu uso o kernel 2.6 e já deixei todo acesso PPP nativo no kernel. Como disse ainda não fiz testes de grande porte, apenas em laboratório e se mostrou estável a utilização do CPU (entre 0,4~2% por conexão, sendo que coloquei um máximo de 10 conexões e ficaram online durante umas 3 horas).
    Att,
    Nataniel Klug
  5. #9
    eval
    Olá Patrick, obrigado pela resposta, vou testar no modo kernel para ver a diferença. Eu ja dividi os servidores, mas mesmo assim eles estão no maximo, e não da para dividir mais. Estou tentando desenvolver um cluster para isso, pois deve ser a unica saida.
    Sobre o seu sistema Myauth, eu pensei em trocar o sistema pppoe, para o Chillispot, fiz algumas modificações no fonte, para atender algumas necessidades, mas deparei com a possibilidade dos micros que estiverem na rede, enxergarem uns aos outros, que no meu casso isso não poderia acontecer, e a unica forma de limitar isso seria nos AP's, que nos meus não tem esse recurso. No seu sistema isso acontece também, de um micro enxergar o outro?
    Eric
  6. Olá Eval,
    o problema dos clientes se enxergarem é:
    imagine que vc está na rede 192.168.10.0 mascara 255.255.255.0
    o broadcast dessa rede é 192.168.10.255, as maquinas windows enviam broadcast udp (portas 137, 138, 139 e 445) e as estaçoes windows que tem como broadcast esse mesmo endereço irão responder e o ambiente de rede será formado.
    Logo, a solução para os clientes não se verem é muda-los de rede, ou seja, imagine:
    cliente 1: 192.168.10.2 mascara 255.255.255.0 (broadcast 192.168.10.255)
    cliente 2: 192.168.11.2 mascara 255.255.255.0 (broadcast 192.168.11.255)
    veja que os endereços de broadcast são diferentes pois eles estão em rede diferentes, logo, o cliente 2 não responderá aos broadcast do cliente 1 e vice versa. No seu gateway voce colocará endereços ips adicionais (alias por exemplo: eth0:1, eth0:2, ...) em cada rede, assim voce isolaria de certa forma os clientes (logicamente, nao fisicamente) e evitaria esse problema.
    Como em conexoes PPPoE o broadcast e o ARP são desabilitados depois do estabelecimento da conexao, os clientes não se enxergarão (pois nao ha broadcast, o windows nao achará ninguem).
    Mesmo assim é possivel os clientes se enxergaram, no exemplo acima, se o cliente 2 digitasse: \\192.168.10.2
    ele verá os compartilhamentos do cliente 1, mas nesse caso, os pacotes serão roteados (pois estão em redes diferentes) passando pelo gateway, bloquear o FORWARD das portas 137, 138, 139 e 445 resolveria isso.
    Outra solução mais comum é bloquear o relay entre clientes no Access Point, isso não envolve software de aplicação, o AP funcionaria como um swith gerenciavel onde o administrador proibiu o trafego entre portas.
  7.    Publicidade
Usuários que leram este tópico: 0
Nenhum usuário nesta lista
