    Padrão DNS Interno e Externo
    Pessoal,
    Tenho um ADSL IP Fixo entrando num FreeBSD. Quem fornece o DNS para mim é o provedor. Até ai blz. Mas, quando tento acessar o domínio pela net (www.dominio.com.br) de dentro de minha rede, aparece a tela de login do meu modem ADSL. O modem está configurado como roteador e redirecionando todas as portas para o IP do meu FreeBSD. A minha rede interna, está ligada na segunda placa de rede.
    O q está acontencendo?
    Alguém já passou por isso?
    Tenho q configurar um DNS interno?
    Obrigado!
    Valois
    Super_Diaulas
    provavelmente teu firewall tá encaminhando a porta 80 da eth interna para o modem, retira isso e só bota o modem como gateway para testar
    haas
    Veja no seu browser a opção "Sempre discar a conexão padrão", deixe como "Nunca discar uma conexão".
    Ai pessoal,
    Isso eu já tinha feito. Acho q é algum problema de DNS.
    Alguém tem outra idéia?
    Obrigado!
    Valois
    Luzumba
    Pode ser que as tuas confs de dns ou reverso estejam mandando requisicoes para o lugar errado.
    verifique usar o ip direto em vez do nome,
    verifique o parametro www.
    Eu preciso ter configurações diferentes para o DNS? Uma para rede interna e outra para a externa (Internet)?
    Obrigado!
    Luzumba
    Necessariamente não, porem se vc. manda resolver o nome www.seudominio.com.br, ele esta consultando que servidor de DNS, o teu interno ou o do seu provedor de acesso ?
    Precisa saber para onde esta indo essa requisição
    Pois é...
    Tenho o DNS (BIND 9.3.1) configurado e funcionando. Testei com o comando dig. Porém na estação Winxp, que está configurado como DNS o IP desse servidor, não pinga. Não é problema de firewall, pois está tudo aberto. Essa estação só acessa a internet passando por esse servidor, se eu configurar como DNS secundário o IP do modem ADSL q está ligado na 2 Placa de rede.
    Espero ter sido claro. Se puder me ajudar, agradeço antecipadamente.
    SDS!
    Valois
    Luzumba
    Bom só pra me tirar mais uma duvida.
    O que vc. tem instalado nessa maquina com o bind ?
    Tenho Um FreeBSD 5.4 Stable
    Falow!
    felco
    Fecha as portas do modem
    É impressionante. Troquei a porta do modem ADSL para 61000. Tentei acessar www.meudominio.com.br (de dentro da minha rede) e não funcionou.
    Acessei www.meudominio.com.br:61000 e estão abriu a telha de login do modem.
    Deve ter algum sapo nesse modem (hehehe)
    Valeu!
    Super_Diaulas
    Citação Postado originalmente por Super_Diaulas
    Tenho quase certeza que esse é o teu problema, teu http tá sendo redirecionado para o modem direto e não através dele.
    E o q posso fazer para contornar esse problema?
    O BIND tá funcionando. Verifico através do comando dig, mas do meu micro, não pingo o dominio configurado no bind. O IP, pinga tranquilo.
    Super_Diaulas
    tu tem que ver as entradas do named
    se tu não consegue pingar o teu dominio, quer dizer que ele não está ok,
    claro se teu FW não bloquear.
    primeiro tu tenta assim
    dig -x 192.168.1.1 # Ip do teu server
    ele vai ter de devolver o o hostname + dominio
    Isso é pelo reverso, depois vc faz outros testes, para ver se teu DNS está ok.
    Ou então retira o bind do ar e coloca só o ip de um DNS no /etc/hosts
    tipo:
    nameserver 200.200.200.200
    Mas o problema de aparecer o login do modem acho que não tem nada a ver com isso.
    Vc está usando firewall?
    O teu micro como está configurado IP, DNS, GATEWAY?
    Do servidor vc consegue navegar em outros sites e não bater no login do modem?
    Pessoal,
    Foi a maior navalhada. Tinha esquecido de comnetar a linha
    listen-on { 127.0.0.1; };
    dentro do named.conf. Desta forma, o BIND só escutava o localhost.
    Desculpem a falta de atenção e obrigado a todos.
    Valois
