    Padrão Balanceamento - dois links em um único servidor (não dá)
    tarcisio,
    Fiz assim:
    Código :
    [[email protected] ~]# iptables -t mangle -A PREROUTING -d 172.20.0.0/24 -s 172.30.0.0/24 -j MARK --set-mark 2001
    [[email protected] ~]# ip rule add fwmark 2001 table 201
    Quando dou um list:
    Código :
    [[email protected] ~]# ip rule list
    0:      from all lookup local
    49:     from all fwmark 0x7d1 lookup 201
    50:     from all lookup main
    201:    from 172.35.0.0/24 lookup 201
    202:    from 10.1.1.0/24 lookup 202
    222:    from all lookup 222
    32766:  from all lookup main
    32767:  from all lookup default
    Aparentemente funcionou a regra.
    Reparem no teste de trace route feito da minha máquina:
    Código :
    C:\Documents and Settings\Nataniel>tracert 172.20.0.11
    Rastreando a rota para 172.20.0.11 com no máximo 30 saltos
      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  172.30.0.1
      2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  172.35.0.1
      3     1 ms     1 ms     1 ms  172.20.0.164
      4     6 ms     8 ms     8 ms  172.20.0.11
    Rastreamento concluído.
    C:\Documents and Settings\Nataniel>tracert 172.20.0.3
    Rastreando a rota para 172.20.0.3 com no máximo 30 saltos
      2     3 ms     1 ms    <1 ms  172.35.0.1
      3     2 ms     1 ms     1 ms  172.20.0.164
      4     1 ms     1 ms     1 ms  172.20.0.3
    C:\Documents and Settings\Nataniel>tracert 200.163.208.132
    Rastreando a rota para 200.163.208.132 com no máximo 30 saltos
      2     9 ms    <1 ms    <1 ms  172.35.0.1
    C:\Documents and Settings\Nataniel>tracert [url]www.uol.com.br[/url]
    Rastreando a rota para [url]www.uol.com.br[/url] [200.221.2.45]
    com no máximo 30 saltos:
      1     1 ms    <1 ms     *     172.30.0.1
      2     1 ms    <1 ms     1 ms  10.1.1.1
    C:\Documents and Settings\Nataniel>tracert [url]www.bb.com.br[/url]
    Rastreando a rota para [url]www.bb.com.br[/url] [170.66.2.11]
      1     1 ms     1 ms    <1 ms  172.30.0.1
    C:\Documents and Settings\Nataniel>tracert [url]www.terra.com.br[/url]
    Rastreando a rota para [url]www.terra.com.br[/url] [200.176.3.142]
      1     1 ms    <1 ms    <1 ms  172.30.0.1
    Vejam que a divisão do link continua funcionando... Mas como eu falei anteriormente precisa de várias conexões para que funcione senão o kernel tende sempre a mandar a conexão para o primeiro nexthop que estiver na tabela 222 (tabela de junção dos links).
    Att,
    Nataniel Klug
  2. #56
    Bom...
    Agora eu tive uma dúvida.
    Cenario:
    1 - Link Embratel - 256k
    1 - Link(?!?!?) ADSL Velox - 256k
    Tenho uma range de 128ips válidos(200.x.x.x.0 a 200.x.x.128)
    Meus clientes recebem IP validos por PPPoE, como eu faria o balanceamento nesse caso? é possivel?
    Valeus,
  3. #57
    Citação Postado originalmente por cebolark
    Bom...
    Cenario:
    Valeus,
    Tu vai ter que fazer nat na interface de saida de qualquer forma. Sendo ele ou não IP roteavel.
    Att,
    Nataniel Klug
  4. #58
    use exatamente assim q funciona........ lembresse q pra isso o balanceamento tem q esta setado no ip ro no meu caso eu uso aquele ip ro add default equalize ........ ta ligado ne. nas
    iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.0.0/24 -j MARK --set-mark 2001
    ip ro add table 20 default via 172.35.0.1 dev (IP REDE)
    ip ru add fwmark 2001 table 20
    ip ro fl ca
  5. #59
    Padrão link para tuto q funca
    nataniel,
    Aonde está o link para o seu tuto de balanceamento/agregamento que funciona?
    []'s
  6. #60
    under-linux.org/wiki ta la o tutorial
    falows
